KTM exc 300 výměna pístu
#21 29.12.2016 16:03:53
Re: KTM exc 300 výměna pístu
Vertex, dáva sa aj od výroby.
#22 29.12.2016 16:23:02
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Vertex ano
Buď jedeš, nebo se jebeš
#23 29.12.2016 23:04:12
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Doporučuju koupit originál píst i s top end sadou těsnění, vychází to nějak pod 4k...
#24 30.12.2016 06:33:22
Originál se sadou těsnění je dobrá volba, pokud nejsi s nikasilem už moc mimo. Originál se totiž prodávají jen dva rozměry viz. manuál. V druhovýrobě seženeš i C a možná D. Já jsem dával C Vertex, ale příště bych dal jinou značku. U Vertexu, stejně jako u originálu (On totiž Vertex bude dodávat originály) vychází zámek kroužku (teď nevím jestli obou nebo jednoho) přes kanál. Asi to má i svoje výhody, ale mě se to nelíbí. Příště vezmu Wiseco. Někde jsem četl, že tam jsou zámky už "správně", ale mám pocit že dělaj jenom písty kovaný, tak pozor na vůli.
E: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=9618&p=1 Jde o 125, ale řešení budou mít u všeho stejný, takže příště Wossner.
Editoval David89 (30.12.2016 07:27:59)
#25 30.12.2016 09:00:41
Že zámky vycházejí přes zadní kanál se teď používá běžně. Žádnej problém!
#26 30.12.2016 09:00:57
#27 30.12.2016 19:26:29
koll
Motorka: 300 exc 2017
Dával sem wossner a zámky byly na správným místě. Nejak nerozumim tomu ze je zámek v kanálu, dyt to je dost kriticky řešení ne?
#28 30.12.2016 19:29:13
V zadním kanálu to nevadí .
#29 30.12.2016 19:49:57
Asi v tej firmičke VERTEX nevedia, že to robia zle  heh2
#30 30.12.2016 20:59:21
koll
Marker1:
A proc v zadním to nevadí a v jiných by mělo? Nevim no odmalička mi bylo vtloukano do hlavy hlavně nez ten motor dodelas se jeste jednou podivej jestli nejdou zámky pres kanál.
#31 30.12.2016 21:00:48
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
koll:
to by mně zajímalo co jsi to měl za wosner já ho dával taky a zámky byly tam kde na originálu viz foto vlevo wosner v pravo vertex oba písty najeto 124mth vertex original ktm píst A oba písty jety na motul 800
taky nevidim nic zvláštního na tom že zámky chodí přes kanal u hondy chodily přes přepážky a vždy byly na pístních kroužcích vychozené stopy od těch přepážek ne
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1096.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1097.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag1099.jpg
Editoval fiss (30.12.2016 21:07:49)
#32 30.12.2016 22:36:01
koll
fiss:
Ted sem trochu znejistel ale myslim ze zámky pres kanál nesli. Nevim presne co to bylo za píst, wossner kovanej dva kruhy
#33 02.01.2017 14:48:38
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Do nedavna - povedzme cca 10 rokov sa naozaj davali zamky na pieste len na prepazku.
Potom vybehol VERTEX na KTM so zamkom v strede velkeho kanalu - a odvtedy to dava a nieje s tym problem.
Tiez som ale zo zvyku a obavy pri vymene ale daval WISECO a nasledne aj WOSSNER lebo mali zamky postarom - ale islo o KTM 250 - ktora mala tusim rovnaky piest ako HONDA.
Ale roky ukazali ze zamok v strede kanala nieje problem - hlavne ked je ten kanal robeny s plynulym nabehom.
#34 02.01.2017 18:46:41
koll
jojkoz:
Tak to je mazec
#35 22.10.2017 01:32:20
Prosim dotaz,  u nove moto je origo 1. pist vzdy Acko?  Setkal se nekdo s tim,  ze by 1. pist byl Beckovy?
Diky.
#36 22.10.2017 05:47:49
curcab
Janek napsal(a):
Diky.
1. Pist je vzdy A.
#37 22.10.2017 07:20:27
Ja ano u TM, take jsem se tomu hodně divil, pry se píst dává podle rozměrů válce - nikasilu, každý je jiný, bylo mi řečeno.
 online
#38 22.10.2017 08:28:15
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
Ktm u Nové dává vždy zabehovy píst A na ten by se nemělo jet víc než 50 h. A výměna zase za A
#39 22.10.2017 11:31:37
 ano  ano diky
Jedna se o KTM
#40 24.10.2017 17:16:11
MildaXL
Motorka: Honda XL500R, KTM EXC 250
Věk: 26
Ze zajímavosti jsem zkoušel pána co shání origo díly na KTM, na EXC 250 rok 2012 - 17.tis by stál válec s pístem, na netu v katalogu to vychází 21tis.
