REKLAMApřepákování#261 05.12.2016 10:54:06
Re: přepákováníjees: Co tohle? https://www.motoline.cz/cs/hledat?contr … it_search= Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #262 05.12.2016 11:16:50
Re: přepákováníWoxmenRX: na to jsem koukal, ale na All balls jsem moc chvály nikde nenašel, přesněji řečeno, co jsem četl, tak spíš zklamání. Originál ložiska stojí celkem asi 1.580 Kč, ostatní mám dobré, tak právě řeším jestli SKF s klecí za 450, nebo originál bez klece za 1580 offline #263 05.12.2016 12:54:32
Re: přepákováníNo je možný že to s klecí tam někdo dal a original má být bez klece. Můžeš sem napsat rozměry těch ložisek ? Ono je taky ložisko s klecí a ložisko s klecí. Co mám zkušenost tak třeba od SKF měly ložiska víc valivých elementů než co jsou v ložiskách v nějakých sadách jako Prox a asi i ten all balls. Protože tam dávají nějaké nejlevnější číny. Editoval Robinsson (05.12.2016 13:02:54) offline #264 05.12.2016 14:00:33
Re: přepákováníRobinsson: změřím to odpoledne, teď jsem mimo. Co jsem koukal na fotky u těch sad, byly tam ložiska s klecí a to už můžu rovnou vzít ty SKF. To ložisko pod tlumičem má i jiné označení v katalogu. Vzal jsem ty originály do obchodu s ložisky a našel mi v tom rozměru právě jen s klecí offline #265 05.12.2016 14:29:34
Re: přepákováníNieje absolutne problem ked sa pouziju KVALITNE loziska s klietkou. offline #266 05.12.2016 14:38:07
Re: přepákováníJá měl všechny dobré, tedy až na dvě, jedno se netočilo a z jednoho vypadla jedna jehlička. Všechno ostatní vypadá dobře offline #267 05.12.2016 22:00:57
Re: přepákovánínaměřil jsem 28/22x15,8mm, je to z vyklepaných ložisek, takže +/-. SKF jsem koupil a zkusím, co vydrží, aspoň bude co testovat offline #268 05.12.2016 22:10:57
Re: přepákování
JJ to je klasicke HK 2216 .. offline #269 05.12.2016 22:26:44
Re: přepákováníjojkoz: tak uvidíme, snad to nějak dopadne, stojí zhruba 1/4 originálu, takže když vydrží, řekněme, 40-50 mth, bude to OK offline #270 05.12.2016 23:10:59
Re: přepákování
Vsetko zalezi na utesneni (predpokladam ze gufera davas tiez nove) a namazani - ak sa do neho nedostane bordel - vydrzi bez problemov. offline #271 06.12.2016 07:28:52
Re: přepákováníTo ložisko bez klece vede např. Brumla ZDE. Nicméně to ložisko s klecí, co jsi koupil, bude fungovat s velkou pravděpodobností také. Myslel jsem, že tam budou nějaká menší, když dávají seriově bez klece ale 22x28 je celkem standardní rozměr. Jen bych se ujistil zda jsou ty čepy opravdu v pořádku, když jsi říkal, že se některé ložisku už ani netočilo. To většinou čep odnese. Jinak dobře namazat poskládat a lítat... Rozebírat podle podmínek v kterých se jezdí. Za mě doporučuji tak 20-30mth max. offline #272 06.12.2016 08:58:36
Re: přepákování
Vnitřní 15.8 nebude, je to 16mm, takže klasický jehlový bez klece v pohodě seženeš , zadej si rozměry a vyber si. Osobně si doměřím volný prostor v kyvce (pokud je a není v ní třena osazení / doraz pro ložisko) a kupuju si ložiska širší - větší plocha a dýl vydrží. Vyhoda sady je, že k tomu máš čepy a těsnění, tak si vyber offline #273 06.12.2016 11:29:18
Re: přepákováníRobinsson: čepy jsou OK, uvnitř odlitku přepákování je jedna, možná dvě nepatrné rýhy, přišlo mi to jako kdyby se uvnitř pootočilo ložisko. Netočilo se jen jedno, tím myslím když jsem do něj strčil prst a zkoušel jestli chodí, s trochou tlaku by se možná roztočilo, ale budoucnost už stejně nemělo. Z druhého vypadla jedna jehla. Kdyby aspoň byly obě na stejném čepu ... offline #274 06.12.2016 11:35:32
Re: přepákováníjojkoz: vazelíny dávám co se vejde, buď AK2 nebo OMV AX1. Těsněné to je gumovým O kroužkem s krycí podložkou přes, ty jsou dobré tak je nechám, ani ta guma se nezdá být nějak ztvrdlá. Byla v tom nějaká zelená vazelína, tak asi ekologie opravdu funguje offline #275 06.12.2016 12:02:20
Re: přepákování
Vypadá to, že Janek získává 1.místo a obdrží diplom ! offline #276 06.12.2016 12:11:06
Re: přepákováníJanek: ještě se zeptám, to zaměněné ložisko, co bylo hned pryč, kolik mth to bylo? Tam zrovna mám jediné s klecí, ale pro zajímavost offline #277 06.12.2016 13:39:16
Re: přepákování
Tam zalezi skor na vyrobcovi ... - ako som pisal vyssie niektore moto maju aj pod tlmicom original s klietkou .... offline #278 06.12.2016 13:42:42
Re: přepákování
No neviem - ja som tam lozisko bez klietky nenasiel v rozmeroch d=20, D-22, B=16 Editoval jojkoz (06.12.2016 13:46:58) offline #279 06.12.2016 14:14:55
Re: přepákováníjojkoz: já to taky nemohl najít, tak jsem tam zavolal, je pod označením DL 2216 offline #280 27.01.2017 09:27:10
Re: přepákováníZdar borci, offline |
