přepákování
#261 05.12.2016 10:54:06
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: přepákování
#262 05.12.2016 11:16:50
Re: přepákování
WoxmenRX: na to jsem koukal, ale na All balls jsem moc chvály nikde nenašel, přesněji řečeno, co jsem četl, tak spíš zklamání. Originál ložiska stojí celkem asi 1.580 Kč, ostatní mám dobré, tak právě řeším jestli SKF s klecí za 450, nebo originál bez klece za 1580
#263 05.12.2016 12:54:32
Re: přepákování
No je možný že to s klecí tam někdo dal a original má být bez klece. Můžeš sem napsat rozměry těch ložisek ? Ono je taky ložisko s klecí a ložisko s klecí. Co mám zkušenost tak třeba od SKF měly ložiska víc valivých elementů než co jsou v ložiskách v nějakých sadách jako Prox a asi i ten all balls. Protože tam dávají nějaké nejlevnější číny.
Editoval Robinsson (05.12.2016 13:02:54)
#264 05.12.2016 14:00:33
Re: přepákování
Robinsson: změřím to odpoledne, teď jsem mimo. Co jsem koukal na fotky u těch sad, byly tam ložiska s klecí a to už můžu rovnou vzít ty SKF. To ložisko pod tlumičem má i jiné označení v katalogu. Vzal jsem ty originály do obchodu s ložisky a našel mi v tom rozměru právě jen s klecí
#265 05.12.2016 14:29:34
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: přepákování
Nieje absolutne problem ked sa pouziju KVALITNE loziska s klietkou.
Najvacsi problem je aby tam nebol bordel a voda. - Inac vydrzia aj s klietkou dlho - ale malokto to rozobera a premaze  - pokial uz to nema volu ...
95 % - ich odide na vyhrdzavenie
Pokial je v poriadku cap - nieje vyhrdzaveny a vypadany - tak pri udrzbe - pokial bude lozisko namazane je to vcelku jedno
Zalezi na motorke .. ale napr. stare HQV mali vsetky loziska s klietkou.
Nove KTM SX maju vpredu na kyvacke s klietkou - a pod tlmicom bez klietky - tu trocha vidim opodstatnenie kvoli vacsiemu zatazeniu - ale napr. Japonske moto tam casto mavaju s klietkou.
#266 05.12.2016 14:38:07
Re: přepákování
Já měl všechny dobré, tedy až na dvě, jedno se netočilo a z jednoho vypadla jedna jehlička. Všechno ostatní vypadá dobře
#267 05.12.2016 22:00:57
Re: přepákování
naměřil jsem 28/22x15,8mm, je to z vyklepaných ložisek, takže +/-. SKF jsem koupil a zkusím, co vydrží, aspoň bude co testovat
#268 05.12.2016 22:10:57
jojkoz
Re: přepákování
jees napsal(a):
JJ to je klasicke HK 2216 ..
#269 05.12.2016 22:26:44
Re: přepákování
jojkoz: tak uvidíme, snad to nějak dopadne, stojí zhruba 1/4 originálu, takže když vydrží, řekněme, 40-50 mth, bude to OK
#270 05.12.2016 23:10:59
jojkoz
Re: přepákování
jees napsal(a):
Vsetko zalezi na utesneni (predpokladam ze gufera davas tiez nove)  a namazani - ak sa do neho nedostane bordel - vydrzi bez problemov.
#271 06.12.2016 07:28:52
Re: přepákování
To ložisko bez klece vede např. Brumla ZDE. Nicméně to ložisko s klecí, co jsi koupil, bude fungovat s velkou pravděpodobností také. Myslel jsem, že tam budou nějaká menší, když dávají seriově bez klece ale 22x28 je celkem standardní rozměr. Jen bych se ujistil zda jsou ty čepy opravdu v pořádku, když jsi říkal, že se některé ložisku už ani netočilo. To většinou čep odnese. Jinak dobře  namazat poskládat a lítat... Rozebírat podle podmínek v kterých se jezdí. Za mě doporučuji tak 20-30mth max.
#272 06.12.2016 08:58:36
Re: přepákování
jees napsal(a):
Vnitřní 15.8 nebude, je to 16mm, takže klasický jehlový bez klece v pohodě seženeš ano , zadej si rozměry a vyber si. Osobně si doměřím volný prostor v kyvce (pokud je a není v ní třena osazení / doraz pro ložisko) a kupuju si ložiska širší - větší plocha a dýl vydrží. Vyhoda sady je, že k tomu máš čepy a těsnění, tak si vyber big_smile
Jednou jsem dal místo jehlovýho bez klece ložisko s klecí do kosti přepáčka pro uchycení spodního oka tlumiče a bylo hned pryč.
http://www.dimensor.cz/produkty/prumysl … ehlova.htm
#273 06.12.2016 11:29:18
Re: přepákování
Robinsson: čepy jsou OK, uvnitř odlitku přepákování je jedna, možná dvě nepatrné rýhy, přišlo mi to jako kdyby se uvnitř pootočilo ložisko. Netočilo se jen jedno, tím myslím když jsem do něj strčil prst a zkoušel jestli chodí, s trochou tlaku by se možná roztočilo, ale budoucnost už stejně nemělo. Z druhého vypadla jedna jehla. Kdyby aspoň byly obě na stejném čepu ...
Uvidíme, za rok (to bude tak 15-20mth) to rozeberu a uvidíme, přinejhorším koupím tu sadu příští rok. Nebo to vyjde a budu prodávat po poutích svěcenou vazelínu ve které vydrží všechno
#274 06.12.2016 11:35:32
Re: přepákování
jojkoz: vazelíny dávám co se vejde, buď AK2 nebo OMV AX1. Těsněné to je gumovým O kroužkem s krycí podložkou přes, ty jsou dobré tak je nechám, ani ta guma se nezdá být nějak ztvrdlá. Byla v tom nějaká zelená vazelína, tak asi ekologie opravdu funguje
#275 06.12.2016 12:02:20
Re: přepákování
Janek napsal(a):
jees napsal(a):
Vypadá to, že Janek získává 1.místo a obdrží diplom !
Ještě čekám na ověření, ale vypadá to dobře, mají tam Koyo která jsem našel jen u jedné firmy na Slovensku, ale fyzicky je neměli
#276 06.12.2016 12:11:06
Re: přepákování
Janek: ještě se zeptám, to zaměněné ložisko, co bylo hned pryč, kolik mth to bylo? Tam zrovna mám jediné s klecí, ale pro zajímavost
#277 06.12.2016 13:39:16
jojkoz
Re: přepákování
jees napsal(a):
Tam zalezi skor na vyrobcovi ... - ako som pisal vyssie niektore moto maju aj pod tlmicom original s klietkou ....
Skor by ma zaujimalo akym sposobom "odislo" ? Polamane ihly, otlaceny plech , alebo klasika - vyhrzdzavene .. wink
#278 06.12.2016 13:42:42
jojkoz
Re: přepákování
Janek napsal(a):
jees napsal(a):
No neviem - ja som tam lozisko bez klietky nenasiel v rozmeroch d=20, D-22, B=16
Editoval jojkoz (06.12.2016 13:46:58)
#279 06.12.2016 14:14:55
Re: přepákování
jojkoz: já to taky nemohl najít, tak jsem tam zavolal, je pod označením DL 2216
#280 27.01.2017 09:27:10
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
Re: přepákování
Zdar borci,
koupil jsem si Hondu a tak se po letech s KTM seznamuji s přepákování lol  řek sem si že když je zima tak ho promažu a vyměním gufera... jedno ložisko bylo vyrezlé tak jsem obě vylisoval  a nalisoval nové, ale poždě sem si všim příčiny vyreznutí. Jak můžete vidět, vnitřní průměr je v jednom místě sploštělý jak dostalo přepákování hybu... když dovnitř nasadím gufero tak se samozřejmně zdeformuje a netěsní na vnitřním čepu -> pokud to tak nechám tak vyrezne hned..
Otázka zní jak byste to opravili???... osobně bych to nerovnal rázem, ale tlakem ale i tak mám obavu aby to neprasklo....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4108_20170126_171417.jpg
