Olej na vzduchove filtre skusenosti
#61 22.09.2016 20:06:06
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Re: Olej na vzduchove filtre skusenosti
Osobně jsem zkoušel Denicol, Motofilter, Twin air, Igol a Putoline a nejlepší je podle mě Putoline a Denicol. Igol moc řidkej a nedrží (stíka) tak samo moto a podobně i twinair. Denicol lepí šíleně. Putoline lepí, ale ne tolik a přijde mi, že ho spotřebuji nejméně, protože dobře "krije" Jediná nevýhoda je, že je potřeba jej asi tak 20 minut nechat vyschnout protože jinak nejde nastartovat. (nepropouští vzduch)
Peru to standartně v normálním benzínu a následně v jarové vodě a nemám s tím problém používám filtry od DT s gumovým lemem. Kdyby benzín rozpoštěl onen molitan tak  by se vám rozpustil i na motorce vzhledem k tomu, že benzínové páry se vám dostanou často i na filtr.
Editoval Joraell (22.09.2016 20:06:38)
Nekrmte toho Trolla !
#62 22.09.2016 20:47:45
Ted posledni priprava filtru - delam cca 4 kusy najednou - dal jsem putoline do rozprasovace a vysledek parada. Rovnomerne nastrikam a je to i uspornejsi. Je videt, jak to pekne kryje .... Berga mam nachylnyho na premazani ... Peru taky v benzinu a kdyz me to zrovna nesere, tak nakonec vymacham v jarovy vode.
#63 22.09.2016 20:54:34
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Aky rozprasovac pouzivas? Mne ten od okenej stale zalepi olej
BORSUK enduro team
#64 23.09.2016 06:32:23
zetkarider napsal(a):
Řekl bych do jakéhokoli,  ale po aplikaci oleje ho musíš pročistit,  vyšroubuj rozprašovač z nádobky a ponoř tu hadičku do čistidla a prostříkni. Tak bych to dělal já.
#65 23.09.2016 09:19:48
Cokoliv je doma ... vetsinou jsou to stejne jednorazovny a prestavaji fungovat driv, nez Vystrikas origo napln   ne proto delam vzdy vic fitru, abych to nedelal vic jak 2x za rok. Ale do posledku jsem poctive mackal v pytliku lol
#66 24.09.2016 12:27:57
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Janek napsal(a):
A ředíš, nebo to používáš nahusto ?
#67 24.09.2016 12:48:40
tank napsal(a):
Janek napsal(a):
Dělal jsem to putoline a to je docela řiďounká kapalina, takže krásně na ostro.
#68 24.09.2016 12:56:43
Barney.m
Motorka: DR 350
Věk: '93
Používám Motul ve flašce, předtím Motul ve spreji ale to bylo za chvilku fuč. Filtr promnu v sáčku s olejem a hotové.
Peru v petroleji, olej tím sleze a molitanu to nic neudělá. Následně v teplé jarové vodě... Tož tak.  big_smile
#69 27.09.2016 17:11:13
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Motus vs fixírka... 1:0 pro Motul  lol Hold musím nahodit rukavice a mnout  a14
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_photo_270916_16_45_26.jpg
Btw. tento olej používám už asi 5 let. Lepí, hůř se myje. Myju v naftě a benzinu v poměru 1:1 následně properu v teplé jarové vodě a tekoucí vodě dokud mi zůstávají v lavoru částečky prachu.
Editoval WoxmenRX (27.09.2016 17:41:21)
#70 27.09.2016 17:25:45
No, já přihodím také svou zkušenost.
Koupil jsem 5l(cca 500,-) praní na filtr a vydrželo mi to 5let (cca350mth) = 100,- na rok nebo 1,43 kč na mth (já z toho ještě litr pustil kámošovi, takže ikdyž najedete 500mth, vydrží to). Pak samo jarová vody, vysušit a namazat filtr (sáček z marketu, natřít štětkou na holení , fiknout do sáčku, promnout, 20min. odvětrat, nasadit, hotovo). Mám odpozorováno množství oleje, takže nechčije z filtru a je dost namazanej.
Mazal jsem Denicolem, ten byl ale modrej a nebylo moc poznat malé znečištění. Přešel jsem na dražší Liqui Moly (průhlednej namodralej, 0,5l za 250,-) a je to lepší.
Řekl bych slušnej poměr cena vs. užitná hodnota.
K tomu jsem koupil síťku od AIR TWINu a max spokojenost + komfort. Vřele doporučuju  cool   ano
#71 27.09.2016 17:42:45
5 let je opravdu vypovídající údaj o spotřebě  a21
Už se to tady řešilo X krát, u spotřebáku je přesnější hodnota MTH, někdo najede za rok 50 a někdo 150 mth......
Další věc, někdo pere po každé jízdě a někdo až je filtr opticky špinavý.
Jezdím tohle
https://www.brumla.com/olej-na-vzduchov … e55720.htm
#72 27.09.2016 17:46:29
WoxmenRX napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … _45_26.jpg
Cus, pokud touzis po postriku porid tlakovaci jako rozumej napumpujes a cakas :-D Ma i kovovou trysku.....no a nebo motul nared neboj se :-)
#73 27.09.2016 18:07:22
Máš to doplněný, ale stejně se pro hobíka nic moc nemění.
Nejde o to, jestli najedeš 350 nebo 500mth, ale o to, že to praní vyjde velice dobře, když ho koupíš v krámě. Náhrada za petrolej a jiné nijak líp nevyjde, tak proč laborovat.
#74 30.10.2017 08:41:31
Dan39
Místo: Kostelecký doupě
Motorka: KTM 200 EXC, KTM 950 ADV
Ahoj ahoj,
máte někdo zkušenosti z touhle značkou? https://www.24mx.cz/a9-cistici-sada-na- … nosto-2#?p
#75 30.10.2017 08:46:02
Dan39:
značku neznám, ale jestli to je 700 Kč za celou sadu, tak cena perfekt ano
#76 30.10.2017 09:13:23
Dan39
To jsem si taky říkal. Ale zas aby to fungovalo... Pak je 700,- za dva plastový kyblíky docela dost smile
#77 28.12.2017 19:54:21
Po delsi dobe jsem se dal do filtru,  rozprasovac puvodni asi rok stary a maka paradne bez jakyhokoliv cisteni,  rukavice od benzinky. Nastrikam,  promnu v rukach, nasadim, striknu na prirubu a hotovo.  Olej Putoline  ano . Zatim nej reseni,  na ktery jsem prisel.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171228_184658.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171228_185311.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171228_184727.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171228_185404.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20171228_195627.jpg
Editoval Janek (28.12.2017 19:57:08)
#78 28.12.2017 20:33:30
koll
Motorka: 300 exc 2017
A jakej je v tom zázrak? Filtr obrátím naruby, nadobkou s olejem udělám na filtr "berusku" promackam nasadim zdar. 100 ks latex rukavic cca 60 korun. Jen ten nelepivej ridkej putoline se mi moc nesvědčil  a8
#79 28.12.2017 21:02:09
Indian
Motorka: WR450F/06
Ja mam olej valvoline, ale jednoznacne naj sa mi vidi belray. Najhustejsi a najviac lepil. A system sacok a latex.rukavice.
#80 28.12.2017 21:36:20
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Bellray:
+ lepí, drží
- čistič DENICOL neumeje filtr úplně dokonale, hustčí= horší aplikace
Motorex:
+ řidkej= dobrá aplikace
- Bellrey lepí víc
A9 Racing oil:
+ NIC
- nelepí, stejká
Elf:
+ NIC
- nelepí, stejká
Putoline:
Čeká v poličce na test
Nejlepší čisitč se mi ukázal jako již zmiňovaná DENICOL, dobrá cena a funguje (až na ten Bellray, ale žádna tragedie)
Filtr vypraný v čističi namočim do horké vody s jarem a nechám být klidně tři hodiny, pak každej filtr vystříkám hadici a těsně před aplikací filtr vemu a vyfoukám kompresorem.
Můj pohled na věc, kterej třeba někomu pomůže, ale nikomu tu nechci pohanit jeho značku, sto lidí, sto chutí.
Editoval tadeo22 (29.12.2017 10:17:20)
