REKLAMAOlej na vzduchove filtre skusenosti#61 22.09.2016 20:06:06
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiOsobně jsem zkoušel Denicol, Motofilter, Twin air, Igol a Putoline a nejlepší je podle mě Putoline a Denicol. Igol moc řidkej a nedrží (stíka) tak samo moto a podobně i twinair. Denicol lepí šíleně. Putoline lepí, ale ne tolik a přijde mi, že ho spotřebuji nejméně, protože dobře "krije" Jediná nevýhoda je, že je potřeba jej asi tak 20 minut nechat vyschnout protože jinak nejde nastartovat. (nepropouští vzduch) Editoval Joraell (22.09.2016 20:06:38) Nekrmte toho Trolla ! offline #62 22.09.2016 20:47:45
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiTed posledni priprava filtru - delam cca 4 kusy najednou - dal jsem putoline do rozprasovace a vysledek parada. Rovnomerne nastrikam a je to i uspornejsi. Je videt, jak to pekne kryje .... Berga mam nachylnyho na premazani ... Peru taky v benzinu a kdyz me to zrovna nesere, tak nakonec vymacham v jarovy vode. offline #63 22.09.2016 20:54:34
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiJanek: BORSUK enduro team offline #64 23.09.2016 06:32:23
Řekl bych do jakéhokoli, ale po aplikaci oleje ho musíš pročistit, vyšroubuj rozprašovač z nádobky a ponoř tu hadičku do čistidla a prostříkni. Tak bych to dělal já. Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj offline #65 23.09.2016 09:19:48
Cokoliv je doma ... vetsinou jsou to stejne jednorazovny a prestavaji fungovat driv, nez Vystrikas origo napln proto delam vzdy vic fitru, abych to nedelal vic jak 2x za rok. Ale do posledku jsem poctive mackal v pytliku offline #66 24.09.2016 12:27:57
A ředíš, nebo to používáš nahusto ? Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #67 24.09.2016 12:48:40
Dělal jsem to putoline a to je docela řiďounká kapalina, takže krásně na ostro. offline #68 24.09.2016 12:56:43
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiPoužívám Motul ve flašce, předtím Motul ve spreji ale to bylo za chvilku fuč. Filtr promnu v sáčku s olejem a hotové. offline #69 27.09.2016 17:11:13
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiMotus vs fixírka... 1:0 pro Motul Hold musím nahodit rukavice a mnout Btw. tento olej používám už asi 5 let. Lepí, hůř se myje. Myju v naftě a benzinu v poměru 1:1 následně properu v teplé jarové vodě a tekoucí vodě dokud mi zůstávají v lavoru částečky prachu. Editoval WoxmenRX (27.09.2016 17:41:21) Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #70 27.09.2016 17:25:45
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiNo, já přihodím také svou zkušenost. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #71 27.09.2016 17:42:45
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiRaduz TT600r: offline #72 27.09.2016 17:46:29
Cus, pokud touzis po postriku porid tlakovaci jako rozumej napumpujes a cakas :-D Ma i kovovou trysku.....no a nebo motul nared neboj se :-) offline #73 27.09.2016 18:07:22
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiStrejda-GC: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #74 30.10.2017 08:41:31
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiAhoj ahoj, offline #75 30.10.2017 08:46:02
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiDan39: offline #76 30.10.2017 09:13:23
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiStrejda-GC: offline #77 28.12.2017 19:54:21
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostioffline #78 28.12.2017 20:33:30
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiJanek: offline #79 28.12.2017 21:02:09
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiJa mam olej valvoline, ale jednoznacne naj sa mi vidi belray. Najhustejsi a najviac lepil. A system sacok a latex.rukavice. offline #80 28.12.2017 21:36:20
Re: Olej na vzduchove filtre skusenostiBellray: Editoval tadeo22 (29.12.2017 10:17:20) offline
