jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?
#1 06.09.2016 09:02:48
podařilo se někomu z vás šroub nedestruktivně vytáhnout?
#2 06.09.2016 10:05:14
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?
kdyz to nejde tak necham matku na sroubu, vezmu kovovou kulatinu a jebnu po tem aby to vybehlo na druhe strane. Pak matku odsroubu zcela a pak uz beru na vyrazeni silon abych nerozklepal zavit a mohl to pouzit znovu.
Nebo je to u teto motorky nejak specialnejsi nez u jinejch ?
suzuki Rm-Z 450
#3 06.09.2016 10:08:28
Vojtas
Tel: NokiaN8
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 06.09.2016 10:33:20
Tohle jsem řešil u TM, osa byla zarostlá v rozpěrkách. Myslel jsem, že to odsud nedostanu. Udělal jsem si takovej stahovák ze šroubovice. prostrčit durch z jedné strany matku a z druhé šroubovat. Důkladně prostříkat a pomoct tomu poklepáním.
#5 06.09.2016 15:52:08
duso
Motorka: XR600 97
sice ti neporadim ale ja som mal chytene prepakovanie jeden sroub nesiel von osmička asi 10 cm dlhá bola zhrdzavená spolu s čapom a ložiskami, nakoniec som odtrhol oba konce a mierne roztiahol uloženie v rame a tak som to vybral, vo zveraku som to skusil potom vyklepnut a tam to šlo lahko, ide o to že rám pruží preto to nejde vybiť, jedine sťahovák vyrobiť.
Editoval duso (06.09.2016 15:52:30)
#6 06.09.2016 18:24:11
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
spacy:
Být tebou to vyndám co nejdřív . Potřeboval sem ale vyměnit ložiska no. Měl sem stejný problém osa byla zarostla v rozpěrkách v motoru. 15T lis s tím nehnul (tlak doformoval už rám na druhé straně)ani rázový utahovák nepomohl. Nakonec  šla do sloupové vrtačky a odvrtal sem hlavu matky  jen teda. Vždy jsem aplikoval odrezovač. Nakonec se podařilo pomoci tuhé kulatiny (osa z rozdělovač ze škodovky) ze strany odvrtané matky vyrazit velkou palicí.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3543_img_20151010_114252.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3543_img_20151017_172350.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3543_img_20151017_172525.jpg
Editoval wrap (06.09.2016 18:27:47)
#7 07.09.2016 13:14:07
babaexc
Uživatel
Prubnul bych opatrně "teplej klíč" a brzdovou kapalinu.  cool
#8 07.09.2016 14:00:33
babaexc
Uživatel
spacy:
Njn japonec noooo.Ani motor od nich nejde pořadně rozdělat všecko strašně dorvané.Mohly ten čep kalit to by ti už moc možnosti (krom ničeni potřebného kladivem a bruskou)nezbejvalo  usch  usch
#9 07.09.2016 18:32:29
xr 400 r
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2210_p1120597.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2210_p1120598.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2210_p1120599.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2210_p1120601.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2210_p1120604.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2210_p1120608.jpg
#10 08.09.2016 12:02:26
spacy:
Zrejme při lisování. Přišlo mi to do ruky už v tomto stavu. Osa byla zcela srostlá s těmi rozpěrkami. Asi bych to radši řešil vrtačkou.
#11 08.09.2016 12:09:12
když odvrtáš část, která je v rámu, dá se to pak vyleptat. Jebačka s přípravou, ale asi by to šlo a zničíš vše, co je ocelové a není hliníkové = motor + kyvka zůstanou cajk. Výstroj půjde do kytek, oska taky.
Kdyžtak cinkni...
#12 08.09.2016 20:27:20
babaexc
Uživatel
spacy:
Nebo do toho navrtaneho prostoru dat maznici a pod tlakem tam naprat nějakou sragoru.A nahřát třeba to nebouchne  usch
#13 09.09.2016 08:09:25
red_giant
Místo: VM
no a indukčním ohřevem to někdo zkoušel? a8
#14 18.04.2018 20:50:18
Teď to řeším u Drz. Osa je dutá tak to tahám přes závitovou tyč, ale ani se to nehne.
Zatím jsem zkoušel poklepávání (různé intenzity), nahřívání, stříkání uvolňovacích olejů a zatím nic  a30
Ještě chci vyzkoušet to podchlazení https://www.autokelly.cz/Product/ACST03 … 6;40099797
Případně nějaké rady?
#15 18.04.2018 21:08:32
JirkaGS:
Já to měl zatuhlé na TM, taky jsem to zkoušel přes tyč a nic, jediné, co tomu pomůže jsou rány a smířit se s koupí nové hřídele. Ale nerozbij si to tak, ať ti to proleze durch  lol Dost dobře mi posloužilo prodloužení od goly, té střední velikosti.
