Stránky: 1 jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?#1 06.09.2016 09:02:48
jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?podařilo se někomu z vás šroub nedestruktivně vytáhnout? offline #2 06.09.2016 10:05:14
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?kdyz to nejde tak necham matku na sroubu, vezmu kovovou kulatinu a jebnu po tem aby to vybehlo na druhe strane. Pak matku odsroubu zcela a pak uz beru na vyrazeni silon abych nerozklepal zavit a mohl to pouzit znovu. suzuki Rm-Z 450 offline #3 06.09.2016 10:08:28
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?Zkus řešení pohledat tu: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 06.09.2016 10:33:20
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?Tohle jsem řešil u TM, osa byla zarostlá v rozpěrkách. Myslel jsem, že to odsud nedostanu. Udělal jsem si takovej stahovák ze šroubovice. prostrčit durch z jedné strany matku a z druhé šroubovat. Důkladně prostříkat a pomoct tomu poklepáním. offline #5 06.09.2016 15:52:08
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?sice ti neporadim ale ja som mal chytene prepakovanie jeden sroub nesiel von osmička asi 10 cm dlhá bola zhrdzavená spolu s čapom a ložiskami, nakoniec som odtrhol oba konce a mierne roztiahol uloženie v rame a tak som to vybral, vo zveraku som to skusil potom vyklepnut a tam to šlo lahko, ide o to že rám pruží preto to nejde vybiť, jedine sťahovák vyrobiť. Editoval duso (06.09.2016 15:52:30) offline #6 06.09.2016 18:24:11
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?spacy: Editoval wrap (06.09.2016 18:27:47) offline #7 07.09.2016 13:14:07
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?Prubnul bych opatrně "teplej klíč" a brzdovou kapalinu. #8 07.09.2016 14:00:33
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?spacy: #9 07.09.2016 18:32:29#10 08.09.2016 12:02:26
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?spacy: offline #11 08.09.2016 12:09:12
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?když odvrtáš část, která je v rámu, dá se to pak vyleptat. Jebačka s přípravou, ale asi by to šlo a zničíš vše, co je ocelové a není hliníkové = motor + kyvka zůstanou cajk. Výstroj půjde do kytek, oska taky. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #12 08.09.2016 20:27:20
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?spacy: #13 09.09.2016 08:09:25
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?no a indukčním ohřevem to někdo zkoušel? offline #14 18.04.2018 20:50:18
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?Teď to řeším u Drz. Osa je dutá tak to tahám přes závitovou tyč, ale ani se to nehne. offline #15 18.04.2018 21:08:32
Re: jak dostat ven šroub kývačky u XR400 (600) ?JirkaGS: offline |
