Stránky: 1 Drát v pneu#1 30.06.2015 21:50:32
Drát v pneuZdravím, potřeboval bych se na vás obrátit s dotazem ... jak poznám že jsem praskl drát v zadním gumě ? Nafouknout to ted nemůžu protože jsem píchl dušu .... (nějak mi to dneska nešlo) guma je michelin starcross offline #2 01.07.2015 09:14:32
Re: Drát v pneuMoc tomu nerozumim, jako že si píchnul a jak si jel, tak máš strach, že si zničil pneu?nebo si píchnul a máš pocit že to je díky prasklému drátu v pneu... offline #3 01.07.2015 09:19:27
Re: Drát v pneuhlavně tam nejsou dráty ale vlákna... a když píchneš dáš tam max dren (nebo jak se to menuje) a zdarec... offline #4 01.07.2015 14:58:31
Re: Drát v pneuto právě ne ... byl jsem nasranej a nasazoval novou gumu, asi sem vzal moc za montpáku a přerval drát v patce pneu divně v tom křuplo tak nevím co ted s tím offline #5 01.07.2015 15:05:00
Re: Drát v pneutakovou gumu bych teda osobně nedával... s tím se může stat cokoli a hlavně se to muže kdekoli vyzout... offline #6 01.07.2015 15:38:57
Re: Drát v pneuNo, musel bys vyvynout kurva velkou sílu, aby si ten drát prasknul.Poznáš to jednoduše, až budeš sundavat plášť kvůli tý duši, tak na patce uvidíš, jestli je jako zlomená nebo ne, klidně udělej foto a pošli ho. offline #7 01.07.2015 16:08:43
Re: Drát v pneuTaky si říkám, že by to musela bejt sakra síla, abys montpákou prasknul drát v pneu. offline #8 01.07.2015 16:12:19
Re: Drát v pneuasi dobre posnidal offline #9 01.07.2015 19:35:32
Re: Drát v pneuTiez mi praskol drot pri obuvani pneu. Po nafuknuti kolesa to bolo jasne vidiet kde je drot prasknuty, pretoze na tom mieste pneumatika vobec nesedela na rafiku. Pneu som musel vyhodit. offline #10 01.07.2015 23:07:29
Re: Drát v pneuTaky se mi to stalo že mi prasknul drát na zadním plášti při nazouvání offline #11 02.07.2015 07:10:13
Re: Drát v pneu
Nemusí. Ale jestli je přetržený patní lano,tak je guma na vyhození. Bez debat jestli je to enduro,nebo silnice. Protože nemá co držet gumu v ráfku a ta se vyzuje... offline #12 03.07.2015 16:19:27
Re: Drát v pneupan W: offline |
