Drát v pneu
#1 30.06.2015 21:50:32
Drát v pneu
Zdravím, potřeboval bych se na vás obrátit s dotazem ... jak poznám že jsem praskl drát v zadním gumě ? Nafouknout to ted nemůžu protože jsem píchl dušu ....  ee2 (nějak mi to dneska nešlo) guma je michelin starcross
#2 01.07.2015 09:14:32
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Re: Drát v pneu
Moc tomu nerozumim, jako že si píchnul a jak si jel, tak máš strach, že si zničil pneu?nebo si píchnul a máš pocit že to je díky prasklému drátu v pneu...
#3 01.07.2015 09:19:27
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
Re: Drát v pneu
hlavně tam nejsou dráty ale vlákna... a když píchneš dáš tam max dren (nebo jak se to menuje) a zdarec...
#4 01.07.2015 14:58:31
Re: Drát v pneu
to právě ne ... byl jsem nasranej a nasazoval novou gumu, asi sem vzal moc za montpáku a přerval drát v patce pneu divně v tom křuplo tak nevím co ted s tím
dušu jsem při nasazování prorval montpákou
 heh11
#5 01.07.2015 15:05:00
Koštěbuch
Místo: přerov
Re: Drát v pneu
takovou gumu bych teda osobně nedával... s tím se může stat cokoli a hlavně se to muže kdekoli vyzout...  ee4
#6 01.07.2015 15:38:57
pan W
Re: Drát v pneu
No, musel bys vyvynout kurva velkou sílu, aby si ten drát prasknul.Poznáš to jednoduše, až budeš sundavat plášť kvůli tý duši, tak na patce uvidíš, jestli je jako zlomená nebo ne, klidně udělej foto a pošli ho.
Na enduru se toho "prasklýho" drátu uplně bát nemusíš - podle mě prasklej neni - na silničce bych to asi řešil.
Jinak nepříjemné praskání při nazování pneu, když to neumíš je běžný....Na konci ti to šlo kurevsky špatně a mysles, že tu gumu tam nedostaněš viď.To je důsledek špatně odražený patky, která musí i u nazouvání bejt.
#7 01.07.2015 16:08:43
Re: Drát v pneu
Taky si říkám, že by to musela bejt sakra síla, abys montpákou prasknul drát v pneu.
#8 01.07.2015 16:12:19
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Re: Drát v pneu
 a1 asi dobre posnidal
#9 01.07.2015 19:35:32
Re: Drát v pneu
Tiez mi praskol drot pri obuvani pneu. Po nafuknuti kolesa to bolo jasne vidiet kde je drot prasknuty, pretoze na tom mieste pneumatika vobec nesedela na rafiku. Pneu som musel vyhodit.
#10 01.07.2015 23:07:29
supermoto
Motorka: KTM 450 EXC
Re: Drát v pneu
Taky se mi to stalo že mi prasknul drát na zadním plášti při nazouvání  wink
#11 02.07.2015 07:10:13
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Drát v pneu
RadoTP napsal(a):
Nemusí. Ale jestli je přetržený patní lano,tak je guma na vyhození. Bez debat jestli je to enduro,nebo silnice. Protože nemá co držet gumu v ráfku a ta se vyzuje...
#12 03.07.2015 16:19:27
Re: Drát v pneu
pan W:
Tak si měl pravdu ... špatně mi to tam šlo, tak jsem ke konci zabral a divně v tom zapraskalo, guma je ok
Tak jsem dokurvil jenom dušu :-D
Díkec
