Stránky: 1 2 Špatně chytá#1 19.02.2015 19:19:12
Špatně chytáZdaravím potřeboval bych poradit offline #2 19.02.2015 19:38:59
Re: Špatně chytá
Zkus dát novou fajfku,nový drát co vede od cívky k fajfce a svíčku a uvidíš Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #3 19.02.2015 19:41:45
Re: Špatně chytáTipnul bych fajfku a svíčku,ale to budou tisíce Myslim že jen svíčka bude stát 1200kč,možná i víc. offline #4 19.02.2015 19:46:49
Re: Špatně chytáfuj to jsou brutální ceny http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID73127 Editoval Filda (19.02.2015 19:53:34) Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #5 19.02.2015 19:57:20
Re: Špatně chytáHoši svíčka je nová stála 700 Taky si myslím indukční cívku a ta stojí 2500 tis offline #6 19.02.2015 20:09:09
Re: Špatně chytáMarek17: offline #7 19.02.2015 20:15:37
Re: Špatně chytáOna hází ale jen jak říkám no A rozjed jde a i chytně ale chce to švih prostě offline #8 19.02.2015 20:18:04
Re: Špatně chytáToto tema me zajima. Zvlaste pak treba z pohledu starych motorek,kde jsou dily bud nedostupne,nebo s dlouhymi cekacimi lhutami. offline #9 19.02.2015 20:29:59
Re: Špatně chytáV pohodě Taky mě to napadlo z něčeho jiného ale podle mě to bude prostě originál u všeho todle offline #10 19.02.2015 20:45:29
Re: Špatně chytáJen mě napadlo co chcípák na řiditku ten je v pohodě??? Je třeba vyzkoušet všechno offline #11 19.02.2015 20:49:25
Re: Špatně chytáTen funguje normálně Ale ten by na to vliv mít něměl offline #12 19.02.2015 22:24:50
Re: Špatně chytá
mám 09 a dělá mi to samé offline #13 19.02.2015 22:34:22
Re: Špatně chytáA taky nevíš co stím? Neradil ses s někym nebo tak něco? offline #14 20.02.2015 06:17:39
Re: Špatně chytáMarek17: offline #15 20.02.2015 08:07:10
Re: Špatně chytáCarlitos13: Editoval Weeman (20.02.2015 08:07:35) offline #16 20.02.2015 10:00:55
Re: Špatně chytáTeoreticky by ty indukčky měly byt zaměnitelné, protože se v nich indukuje napětí z 12V na cca15000V aby mohl přeskočit dostatečně silný elektrický oblouk. Jestli je v háji jen svíčka nebo fajka se dá odzkoušet i tím že vyšroubujete fajfku a kabel na kostru musí hodit jiskru na 12-15mm. Mám vyzkoušené, že třeba na 8mm už to dělá problém. Elektrický oblouk je tím delší, čím vyšší je napětí. To Znamená co 1000V, to 1mm jiskry. Pokud kabel neháže, nebo háže nepravidelně a slabě, je v háji něco jiného než svíčka a fajfka. Třeba snímač polohy. Nebo kabel samotný nebo indukčka. Snímač by měla být jen jedna cívka, takže pokud najdete na fóru nebo v manuálu nějakou ohmickou hodnotu, dá se proměřit ohmmetrem (multimetrem). Indukční cívku neproměříš, tam je moc velké vinutí. Ale v podstatě problému si myslím, že indukční cívky prohodit jdou, pokud nejsou součástí třeba řídící jednotky nebo jiného pičince. Editoval ZdeninoTE (20.02.2015 10:05:31) Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #17 20.02.2015 10:20:24
Re: Špatně chytá12V do indučky može íst v prípade batériového zapalovania, tam je zdroj prúdu batéria. V MX motoroch je zapalovanie s budiacou cievkou, tá indukuje prúd s roznym napetím v závislosti od otáčok a aj typu a značky zapalovania. K tomu je navrhnuté CDI a to potom posiela prúd s určitým napetím do indučky. Zasa tento prúd(a jeho napetie) závisí od otáčok a teda aj kopnutia do páky a typu zapalovania. Nameral som už 20V aj 50V idúcich do indučky. offline #18 20.02.2015 10:32:54
Re: Špatně chytáTakze rada zni jasne - chces li si odpalit CDI,dej tam indukcku z jine moto. Tak to me nepotesilo. Skoda.. Zdenino mi prispevkem udelal radost a ty Dano jsi mi to "zkazil" offline #19 20.02.2015 11:22:43
Re: Špatně chytápretekardano: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #20 21.02.2015 01:51:23
Re: Špatně chytápánové, na tuhle moto, opravdu stojí zapalovací svíčka 1200,- to nebyla sranda ? Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline |
