Špatně chytá
#1 19.02.2015 19:19:12
Marek17
Motorka: Honda CRF 250R
Tel: Mám :)
Špatně chytá
Zdaravím potřeboval bych poradit key
Moje Honda CRF 250 R 2008 špatně startuje jak za studena tak za tepla.
Motor po Go.
Stator byl převinut,ale když kouknu jak hází jiskru tak jednou hodí a pak třeba 10x ne... a30
Když hodí tak už pěknou. Pří jízde moto šlape už normálně jedná se jen o starty myslel jsem si že je to stator co mi řekl mechanik,ale není.
Mohla by to dělat fajfka? Je to vlastně modul Chtěl bych se zeptat co jsi o tom myslíte a jestli máte nějaký zkušenosti stím.
Děkuji ano  key  gp
#2 19.02.2015 19:38:59
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: Špatně chytá
Marek17 napsal(a):
Motor po Go.
Děkuji ano  key  gp
Zkus dát novou fajfku,nový drát co vede od cívky k fajfce a svíčku a uvidíš  ano
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#3 19.02.2015 19:41:45
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Špatně chytá
Tipnul bych fajfku a svíčku,ale to budou tisíce sad Myslim že jen svíčka bude stát 1200kč,možná i víc.
#4 19.02.2015 19:46:49
Filda
Místo: Chemička
Re: Špatně chytá
fuj to jsou brutální ceny  ou2  a11  http://www.2racing.cz/?action=detail&id=ID73127
já mám svíčku za 50kč díkybohu ..
Editoval Filda (19.02.2015 19:53:34)
#5 19.02.2015 19:57:20
Marek17
Tel: Mám :)
Re: Špatně chytá
Hoši svíčka je nová stála 700  a31  Taky si myslím indukční cívku a ta stojí 2500 tis a30
Ale asi co zbývá  a30
#6 19.02.2015 20:09:09
Weeman
Místo: Praha
Motorka: Beta 250RR 2016
Re: Špatně chytá
Marek17:
Čau měl jsem podobnej problém. U mě to byl špatnej O-kroužek na šroubu bohatosti směsi a zároveň svíčka (koupil jsem Denso VUH24D). Kolísal mi volnoběh a nechytala.
Teď už maká normálně. Al jestli řikáš, že ti nehází jiskru, tak to tim O.kroužkem nebude.
#7 19.02.2015 20:15:37
Marek17
Tel: Mám :)
Re: Špatně chytá
Ona hází ale jen jak říkám no a31  A rozjed jde a i chytně ale chce to švih prostě a30
Takže asi ten modul bude v prdeli jinak nevim a31
#8 19.02.2015 20:18:04
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Špatně chytá
Toto tema me zajima. Zvlaste pak treba z pohledu starych motorek,kde jsou dily bud nedostupne,nebo s dlouhymi cekacimi lhutami.
Dejme tomu,ze zavada je skutecne v civce. To nema zakladatel vlakna jinou moznost? Cim je dano,ze je ta indukcka vhodna pro danou motorku?
Reknu to jak hotentot,ale jako totalni elektro analfabet jsem zil doted v domeni,ze pokud mam jednovalec,jehoz elektro pracuje na treba 12V,tak by to slo temer libovolne zamenovat,ptz ta svicka potrebuje urcitou stavu k jiskre a ta hodnota asi nebude dramaticky jina napric modely a obsahy,ne? Druha vec je pak tedy z jake hodnoty V/A (to je pro me Spanelska vesnice) tu jiskru indukcka vyrobi.
Promin Marku za zadrb tematu,ale mirim k tomu,jestli neni v praxi mozne tam dat treba indukcku z Dominatora, klx 250 nebo treba klidne z xt 600,ktera stoji nova ve wemotu nejakych 650kc
#9 19.02.2015 20:29:59
Marek17
Tel: Mám :)
Re: Špatně chytá
V pohodě usch  Taky mě to napadlo z něčeho jiného ale podle mě to bude prostě originál u všeho todle usch  ano
#10 19.02.2015 20:45:29
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Špatně chytá
Jen mě napadlo co chcípák na řiditku ten je v pohodě???
Je třeba vyzkoušet všechno
#11 19.02.2015 20:49:25
Marek17
Tel: Mám :)
Re: Špatně chytá
Ten funguje normálně ano  Ale ten by na to vliv mít něměl  ano
#12 19.02.2015 22:24:50
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Re: Špatně chytá
Weeman napsal(a):
Marek17:
mám 09 a dělá mi to samé a30
#13 19.02.2015 22:34:22
Marek17
Tel: Mám :)
Re: Špatně chytá
A taky nevíš co stím? a30 Neradil ses s někym nebo tak něco?
#14 20.02.2015 06:17:39
Carlitos13
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Re: Špatně chytá
Marek17:
ještě ne,zatím jsem se k tomu nedostal,ale vypadá to na špatnou směs?
#15 20.02.2015 08:07:10
Weeman
Místo: Praha
Re: Špatně chytá
Carlitos13:
Tak se podívej na ten O-kroužek na šorubu bohatosti. Já ho měl štřihlej napůl, takže netěsnil. Vyměnil jsem ho a už šlape smile .
Editoval Weeman (20.02.2015 08:07:35)
#16 20.02.2015 10:00:55
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: Špatně chytá
Teoreticky by ty indukčky měly byt zaměnitelné, protože se v nich indukuje napětí z 12V na cca15000V aby mohl přeskočit dostatečně silný elektrický oblouk. Jestli je v háji jen svíčka nebo fajka se dá odzkoušet i tím že vyšroubujete fajfku a kabel na kostru musí hodit jiskru na 12-15mm. Mám vyzkoušené, že třeba na 8mm už to dělá problém. Elektrický oblouk je tím delší, čím vyšší je napětí. To Znamená co 1000V, to 1mm jiskry. Pokud kabel neháže, nebo háže nepravidelně a slabě, je v háji něco jiného než svíčka a fajfka. Třeba snímač polohy. Nebo kabel samotný nebo indukčka. Snímač by měla být jen jedna cívka, takže pokud najdete na fóru nebo v manuálu nějakou ohmickou hodnotu, dá se proměřit ohmmetrem (multimetrem). Indukční cívku neproměříš, tam je moc velké vinutí. Ale v podstatě problému si myslím, že indukční cívky prohodit jdou, pokud nejsou součástí třeba řídící jednotky nebo jiného pičince.
E: při slabé jiskře by ti to ale zdechalo v otáčkách, pánšto a protože při zvýšené teplotě a zvýšeného tlaku se zhoršují podmínky pro přeskočení elektrického oblouku. Takže je dost možné, že to bude i směsí jak tu říkají kluci. Zkontrolovat jestlli nejsou popraskané nebo zteřelé příruby na karbecu, jestli sou řádně dotažené, O kroužky atd...
Editoval ZdeninoTE (20.02.2015 10:05:31)
#17 20.02.2015 10:20:24
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Špatně chytá
12V do indučky može íst v prípade batériového zapalovania, tam je zdroj prúdu batéria. V MX motoroch je zapalovanie s budiacou cievkou, tá indukuje prúd s roznym napetím v závislosti od otáčok a aj typu a značky zapalovania. K tomu je navrhnuté CDI a to potom posiela prúd s určitým napetím do indučky. Zasa tento prúd(a jeho napetie) závisí od otáčok a teda aj kopnutia do páky a typu zapalovania. Nameral som už 20V aj 50V idúcich do indučky.
Raz som zamenil indučku z iného zapalovania a odpálila mi CDI - a to len pri prekopávaní.
Niektoré zapalovania majú budiacu cievku navrhnutú na vyššie napetie s nižším prúdom, iné zasa naopak.
#18 20.02.2015 10:32:54
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Špatně chytá
Takze rada zni jasne - chces li si odpalit CDI,dej tam indukcku z jine moto. Tak to me nepotesilo. Skoda.. Zdenino mi prispevkem udelal radost a ty Dano jsi mi to "zkazil" big_smile
Ale je fajn vedet,ze se nevyplati s tim laborovat ano   a22
#19 20.02.2015 11:22:43
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: Špatně chytá
pretekardano:
To je drahá zkušenost, díky že ses o ni zadarmo podělil big_smile já už to teda zkoušet nebudu
#20 21.02.2015 01:51:23
dejvV
Místo: Všetaty
Motorka: JAWA PICO ! Praga ED250, Gilera RC600R, AfricaTwin XRV750 RD07
Věk: +30
Tel: na požádání
Re: Špatně chytá
pánové, na tuhle moto, opravdu stojí zapalovací svíčka 1200,- to nebyla sranda ?
Život  se dá prožít, proflákat, nebo enduro !
