REKLAMAVše o XR 400!!!#541 17.08.2014 23:58:35
Re: Vše o XR 400!!!Nazdar hoši, chcel som sa spýtať kamarát má XR 400 ako je tam riešený šponovák rozvodovej reťaze ? Tak isto ako na 600 že je ten šroub z boku hlavy a iba sa doťahuje ? Alebo aký je tam systém potrebuje ho kus došponovať . Jeho moto som ešte nevidel býva kus ďalej teraz tam asi pojdem tak sa pre istotu pýtam . dakujem Editoval duso (17.08.2014 23:59:22) offline #542 18.08.2014 08:18:46
Re: Vše o XR 400!!!duso : jaký šroub z boku hlavy na XR 600 ? XR 600 dopíná rozvoďák automatickým napínákem s pružinou - vypadá to trochu jako kroužek na klíče. offline #543 18.08.2014 10:49:09
Re: Vše o XR 400!!!vďaka za reakcie, no si pamatám že keď som moju kupoval u toho predajcu, tak mi ukazoval ako to funguje na 600, chytil ten šroub do kombinačiek a pootočil jemne a ono sa vysunul do von kusok, ževraj keď je už hlbšie zapadnutý tak to treba pootočiť a ono ho viac dopne a znova sa vysunie von do roviny so stenou valca tak teraz som z toho jelen , tá pružina ho síce automaticky dopína ale keď treba tak pootočením jua si viac napne a viac tlačí potom nie ? Editoval duso (18.08.2014 11:01:10) offline #544 19.08.2014 08:01:25
Re: Vše o XR 400!!!zeptej se "ladik164". Podle me je to jen a pouze aretace polohy toho napinaku a nemelo by se s tim sroubem nijak zvlast hybat. Editoval jirka87 (19.08.2014 08:27:15) offline #545 19.08.2014 18:39:03
Re: Vše o XR 400!!!....sice xr 400 nemám ani ho nekupuji ale jen mne prostě zajímá,jak moc velký je rozdíl mezi obsahem 400 oproti kitovému válci 440ccm s origo karburátorem.Myslím spodek,výkon,pružnost motoru atp.Máte ho někdo namontovaný? Editoval Francek (19.08.2014 18:39:38) offline #546 31.08.2014 12:49:20
Re: Vše o XR 400!!!Zdar shánim velkou nádrž na XR 400 98 ... nemá někdo ?? Při svatební noci nastavte své tělo muži tak, aby jste na něj neviděla. Mužské tělo je hrubé a pohled na něj ve vás zůstane po celý život, budete trpět nespavostí a návaly záchvatů hrůzy. offline #547 19.09.2014 11:16:16
Re: Vše o XR 400!!!Nazdar pánové, dnes jsem po dlouhe době vytáhl ven své xr400 a mam problem nejde mi za plynem :-( nastartuju bez problému pri mírném zatažení plyn hezky reaguje ale když přidám vic tak mi začne škubat a pak když dam na doraz tak jako by se spamatoval ale po chvilce opět skubani. Neví někde čím by to mohlo byt ???? Jeste dodám poslední vyjizdka byla tak cca 2 měsíce na zpet a bez jakých koliv problému . Takže zaparkovano na stojan . A dnes toto offline #548 19.09.2014 11:36:06
Re: Vše o XR 400!!!Mě takhle přesně blbnula kdysi KLX 650. Nakonec to byl kabel zapalování k fajfce. Čím větší točky motor měl, tím více dával asi šťávy a pak ten nalomený kabel nebyl takový problém - alespoň tak si to vysvětluju, ale jsem v tomhle degen, třeba někdo poradí víc. EDIT : Teď to čtu znova a ty máš opačný problém... Editoval jirka87 (19.09.2014 11:45:55) offline #549 19.09.2014 11:47:45
Re: Vše o XR 400!!!Dik počkám jeste na další možnosti je divne ze to udělalo z ničeho nic . Jak říkám poslední vyjizdka bez problému pak zaparkovano dnes vytazeno a "škube"
offline #550 19.09.2014 11:49:03
Re: Vše o XR 400!!!Huvr: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #551 19.09.2014 11:52:39
Re: Vše o XR 400!!!Co se tyče benzinu ten jsem dva dny na zpet vytáhl všechen do zahradního trakturku a dnes nalita plna čerstvého :-)
offline #552 19.09.2014 12:06:15
Re: Vše o XR 400!!!Huvr : To máš tak...Já jsem taky jezdil na pohodu s XR 600 a pak mi při další vyjížďce nechytala, bylo to trápení, po vytažení z garáže za mnou 2m stopa benzínu...Praskl o-kroužek v karbíku. A už to jelo k Suchmanovi Taky jsem měl zaseklý malinký kousek drátku ze sítka někde u plováku... Editoval jirka87 (19.09.2014 12:08:13) offline #553 19.09.2014 12:17:28
Re: Vše o XR 400!!!Tak to s tebou musím souhlasit mam spis podezření na elektriku jestli neni třeba i někde kapka vody atd i když za ty 2 mes kde by se tam vzala ze no každopádně kouknu na fajku kabel cdi a prostriknout kontoxem patice a pak půjdeme dal :-) ted jsem koukl i na svíčku a je spíše cerna než zdravé "cihlová"
offline #554 19.09.2014 12:58:33
Re: Vše o XR 400!!!Tak svicka pryc, dej obycejnou BRISK nebo NGK. Iridiovku tam nervi (nebo alespon me to prijde kontraproduktivni). offline #555 19.09.2014 14:41:14
Re: Vše o XR 400!!!Takže jsem se domluvil se známým ,že první co udělám tak hodim karbec dolů a nechám mu ho vyčistit ultrazvukem pak šoupnu zpět a uvidíme
offline #556 19.09.2014 15:15:25
Re: Vše o XR 400!!!At mrkne na tesneni,okrouzky.sada tesneni na karbec xr 600 stala v Honde 782kc. Za ty roky. . .dal bych to tam a soucasne s tim ultrazvukem at mi nikdo nerika,ze nemas na dlouho klid offline #557 23.09.2014 12:46:04
Re: Vše o XR 400!!!Dyž seřizju časování vačice a blbec točim po směru hodin s klikou (lenost, dyk to bylo jenom vo kousek ) a cvakne dekompresor... můžu ho nák vypnout růčo, když k němu mám takhle blízko, nebo se rozcvakne až při určitejch točkách vodstředivkou? offline #558 19.10.2014 20:43:00
Re: Vše o XR 400!!!Chlapi potřebuju změřit ohmetrem u XR400 jakou hodnotu dávají cívky alternátoru. Jsou to kabely žlutý proti růžovému a bílý proti kostře. Mám na obouh 0,9 ohmu. A nevím jestli je to v pořádku. Hoří mi dráty u relé a zahřívá se i to relé. offline #559 21.10.2014 08:40:13
Re: Vše o XR 400!!!NIKDO? Koukám,že kdybych byl Erik a chtěl partu holek,tak se tomu věnuje větší pozornost,než prosbě o pomoc v technický oblasti... offline #560 21.10.2014 08:48:30
Re: Vše o XR 400!!!Mně to teď nevrčí, kdybych vzal mulťák do pazour, naměřil bych beztak hovno . offline |
