Vše o XR 400!!!
#541 17.08.2014 23:58:35
duso
Motorka: XR600 97
Re: Vše o XR 400!!!
Nazdar hoši, chcel som sa spýtať kamarát má XR 400 ako je tam riešený šponovák rozvodovej reťaze ? Tak isto ako na 600 že je ten šroub z boku hlavy a iba sa doťahuje ? Alebo aký je tam systém potrebuje ho kus došponovať . Jeho moto som ešte nevidel býva kus ďalej teraz tam asi pojdem tak sa pre istotu pýtam . dakujem
Editoval duso (17.08.2014 23:59:22)
#542 18.08.2014 08:18:46
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Vše o XR 400!!!
duso : jaký šroub z boku hlavy na XR 600 ? XR 600 dopíná rozvoďák automatickým napínákem s pružinou - vypadá to trochu jako kroužek na klíče.
6+7 z tohoto nákresu : http://images.cmsnl.com/img/partslists/ … 0_0091.gif
XR 400 to má takto : http://makinaparts.com/3809-7993-thickb … r-400-.jpg
Takže v reálu : http://i171.photobucket.com/albums/u311 … 0_1943.jpg
#543 18.08.2014 10:49:09
duso
Motorka: XR600 97
Re: Vše o XR 400!!!
vďaka za reakcie, no si pamatám že keď som moju kupoval u toho predajcu, tak mi ukazoval ako to funguje na 600, chytil ten šroub do kombinačiek a pootočil jemne a ono sa vysunul do von kusok, ževraj keď je už hlbšie zapadnutý tak to treba pootočiť a ono ho viac dopne a znova sa vysunie von do roviny so stenou valca tak teraz som z toho jelen , tá pružina ho síce automaticky dopína ale keď treba tak pootočením jua si viac napne a viac tlačí potom nie ?  ou1
Jirka tento šroub
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_img_2563medium.jpg
Editoval duso (18.08.2014 11:01:10)
#544 19.08.2014 08:01:25
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Vše o XR 400!!!
zeptej se "ladik164". Podle me je to jen a pouze aretace polohy toho napinaku a nemelo by se s tim sroubem nijak zvlast hybat.
Ten povolujes vlastne jen tehdy, kdyz potrebujes vymenit tu pruzinu a natahujes jej tehdy, kdyz nasadis novou a das tim te pruzine pozadovane predpeti. Pak uz napina prostrednictvim toho napinaku pres listu ten rozvodak sama.
Je to sice zvlastni system, ale krome hydrauliky asi neexistuje nic mene otravneho a hlavne je to naprosto bezudrzbove. Jedina nevyhoda asi je, ze kdyz se retez trochu vytaha, tak je treba jej vymenit zatimco u jinych motorek proste sponujes, sponujes..az do nesmyslu
Editoval jirka87 (19.08.2014 08:27:15)
#545 19.08.2014 18:39:03
Re: Vše o XR 400!!!
....sice xr 400 nemám ani ho nekupuji ale jen mne prostě zajímá,jak moc velký je rozdíl mezi obsahem 400 oproti kitovému válci 440ccm s origo karburátorem.Myslím spodek,výkon,pružnost motoru atp.Máte ho někdo namontovaný?
Editoval Francek (19.08.2014 18:39:38)
#546 31.08.2014 12:49:20
Pájo CC
Místo: Rakovník, Kladno
Motorka: ČZ 125 516, Honda xr 400
Re: Vše o XR 400!!!
Zdar shánim velkou nádrž na XR 400 98  ... nemá někdo ??
Při svatební noci nastavte své tělo muži tak, aby jste na něj neviděla. Mužské tělo je hrubé a pohled na něj ve vás zůstane po celý život, budete trpět nespavostí a návaly záchvatů hrůzy.
#547 19.09.2014 11:16:16
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Re: Vše o XR 400!!!
Nazdar pánové, dnes jsem po dlouhe době vytáhl ven své xr400 a mam problem nejde mi za plynem :-( nastartuju bez problému pri mírném zatažení plyn hezky reaguje ale když přidám vic tak mi začne škubat a pak když dam na doraz tak jako by se spamatoval ale po chvilce opět skubani. Neví někde čím by to mohlo byt ???? Jeste dodám poslední vyjizdka byla tak cca 2 měsíce na zpet a bez jakých koliv problému . Takže zaparkovano na stojan . A dnes toto  a11
Zatim jsem stím nic nedělal počkám az na vaše rady moc dik !!!! key
#548 19.09.2014 11:36:06
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Vše o XR 400!!!
Mě takhle přesně blbnula kdysi KLX 650. Nakonec to byl kabel zapalování k fajfce. Čím větší točky motor měl, tím více dával asi šťávy a pak ten nalomený kabel nebyl takový problém - alespoň tak si to vysvětluju, ale jsem v tomhle degen, třeba někdo poradí víc. EDIT : Teď to čtu znova a ty máš opačný problém...
Každopádně tady bych začal = svíčka + fajfka +kabel = postupovat od nejjednoduššího.
Pak se ale taky traduje, že například pokud Transalp/XR 600 nejde vytočit přes XXXX ot/min, tak je to vadné CDI...
Seřízený karbec apod. hádám máš a nějaký shitový benzín jsi tam asi nelil, když to v pohodě chytá
Editoval jirka87 (19.09.2014 11:45:55)
#549 19.09.2014 11:47:45
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Re: Vše o XR 400!!!
Dik počkám jeste na další možnosti je divne ze to udělalo z ničeho nic . Jak říkám poslední vyjizdka bez problému pak zaparkovano dnes vytazeno a "škube"
jirka87 napsal(a):
M2 takhle přesně blbnula kdysi KLX 650. Nakonec to byl kabel zapalování k fajfce. Čím větší točky motor měl, tím více dával asi šťávy a pak ten nalomený kabel nebyl takový problém - alespoň tak si to vysvětluju, ale jsem v tomhle degen, třeba někdo poradí víc.
Pak se ale taky traduje, že například pokud Transalp nejde vytočit přes 5000ot, tak je to vadné CDI...
Seřízený karbec apod hádám máš.
#550 19.09.2014 11:49:03
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: Vše o XR 400!!!
Huvr:
První bych skusil vylít starej benzín a dát tam čerstvej. Pokdu to dlouho stálo může to být jenda z příčin bo v dnešní době do toho cpou eko srance a benzín to strašně rychle degraduje. Pak bych postupoval dle rady Jirky87.
#551 19.09.2014 11:52:39
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Re: Vše o XR 400!!!
Co se tyče benzinu ten jsem dva dny na zpet vytáhl všechen do zahradního trakturku  a dnes nalita plna čerstvého :-)
Motors napsal(a):
Huvr:
#552 19.09.2014 12:06:15
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Vše o XR 400!!!
Huvr : To máš tak...Já jsem taky jezdil na pohodu s XR 600 a pak mi při další vyjížďce nechytala, bylo to trápení, po vytažení z garáže za mnou 2m stopa benzínu...Praskl o-kroužek v karbíku. A už to jelo k Suchmanovi smile Taky jsem měl zaseklý malinký kousek drátku ze sítka někde u plováku...
Není to příjemné, je to matoucí, ale čas od času se fakt může stát, že dojedeš v pohodě domů a na další vyjížďce stojíš 5m od garáže.
Editoval jirka87 (19.09.2014 12:08:13)
#553 19.09.2014 12:17:28
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Re: Vše o XR 400!!!
Tak to s tebou musím souhlasit  ano2 mam spis podezření na elektriku jestli neni třeba i někde kapka vody atd i když za ty 2 mes kde by se tam vzala ze  roll  no každopádně kouknu na fajku kabel cdi a prostriknout kontoxem patice a pak půjdeme dal :-) ted jsem koukl i na svíčku a je spíše cerna než zdravé "cihlová"  a22
jirka87 napsal(a):
#554 19.09.2014 12:58:33
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Vše o XR 400!!!
Tak svicka pryc, dej obycejnou BRISK nebo NGK. Iridiovku tam nervi (nebo alespon me to prijde kontraproduktivni).
Zkus pohopsat po kicku jak vypada jiskra a uvidis no...
S kontaktolem bacha. Ja osobne s nim nemam dobre zkusenosti. Co jsem prostrikal preventivne, to uza pak nikdy neslo tak dobre jako driv (hydraulicke cela DHollandia a B.A.R. - jejich ovladani, patice apod...) - je ale pravda, ze se spechalo a nenechal jsem to radne vyvetrat a proschnout. Ale tak jako tak se tomu uz vyhybam. Na potenciometry zesilovače se mi to taky moc nevyplatilo big_smile Už nezesiluje lol
#555 19.09.2014 14:41:14
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
Re: Vše o XR 400!!!
Takže jsem se domluvil se známým ,že první co udělám tak hodim karbec dolů a nechám mu ho vyčistit ultrazvukem pak šoupnu zpět a uvidíme  a29
jirka87 napsal(a):
#556 19.09.2014 15:15:25
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Vše o XR 400!!!
At mrkne na tesneni,okrouzky.sada tesneni na karbec xr 600 stala v Honde 782kc. Za ty roky. . .dal bych to tam a soucasne s tim ultrazvukem at mi nikdo nerika,ze nemas na dlouho klid
Zkoukni rovnou i stav priruby karburatoru. At to pak nesundavas za mesic zase. Nadrz vycistit pred nasazenim vycisteneho karbiku.nezda se to,ale i v te plastove bude bordel,ktery bys tam asi necekal
#557 23.09.2014 12:46:04
Martin_voe
Místo: Praha
Re: Vše o XR 400!!!
Dyž seřizju časování vačice a blbec točim po směru hodin s klikou (lenost, dyk to bylo jenom vo kousek usch ) a cvakne dekompresor... můžu ho nák vypnout růčo, když k němu mám takhle blízko, nebo se rozcvakne až při určitejch točkách vodstředivkou?
Musim pak nanovo seřídit ventily a teďka ten jeden je takhle blbě dekompresnutej... Už je to zadeklovaný, tak spíš pro příště....
#558 19.10.2014 20:43:00
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Chlapi potřebuju změřit ohmetrem u XR400 jakou hodnotu dávají cívky alternátoru. Jsou to kabely žlutý proti růžovému a bílý proti kostře. Mám na obouh 0,9 ohmu. A nevím jestli je to v pořádku. Hoří mi dráty u relé a zahřívá se i to relé.
UDĚLEJTE TO NĚKDO PRO MĚ A ZMĚŘTE MI KOLIK TO UKAZUJE VÁM.
DÍKY
#559 21.10.2014 08:40:13
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
NIKDO? Koukám,že kdybych byl Erik a chtěl partu holek,tak se tomu věnuje větší pozornost,než prosbě o pomoc v technický oblasti...  a31
No NIC. Budu si muset poradit zase sám...
DÍKY KLUCI!  ano
#560 21.10.2014 08:48:30
Martin_voe
Místo: Praha
Re: Vše o XR 400!!!
Mně to teď nevrčí, kdybych vzal mulťák do pazour, naměřil bych beztak  hovno hmm .
