XT600 43F - studená netáhne
#1 24.02.2014 20:12:35
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Zdravím,
mám problém se svým XTčkem 600 43F (r.v. 1986). Studená chytne úplně normálně jako vždy, ale netáhne. Neškube, nevynechává, jen jako kdybych "táhl přívěs". Po ubrání si trochu plivne do výfuku, ale nevystřelí. Ono to za začátku jízdy skoro není poznat, protože se studeným motorem jedu jen "pianko", ale třeba při zrychlování z vesnice to znát je. Po cca 6km jede opět jako z praku - změna nastane skokově, ale když zastavím a motor trochu vychladne, problém je zpátky a po pár kilometrech opět zmizí. Napadl mě rovnou karburátor - vyndal jsem ho a celý vyčistil, ale beze změny. Nenapadá někoho, kde by mohl být zakopán pes?  key
Díky moc!   gp
#2 25.02.2014 06:29:38
Re: XT600 43F - studená netáhne
xtmotoman:
chudá směs? máš vše (výfuk, svody, sání) origo?
#3 25.02.2014 11:18:00
xtmotoman
Tel: 728154471
Suchman:
Díky za tip. Výfuk je laděnej (ale ne nějakej úplně otevřenej), jinak sání a svod origo. Ten výfuk je tam co motorku mám a nikdy nebyl problém. Svíčka klasika NGK DPR8EA-9, není tam dlouho, ale mohu ji zkusit vyměnit. Tu směs zkouknu, ale nastavení je stále stejné, na které to jezdilo normálně. Nikdo se v tom nehrabal, motorku máme v doma už asi 10 let.
#4 25.02.2014 11:22:22
xtmotoman:
no... tipl bych to na chladno - zimu, směs kondenzuje na stěnách a ve válci je tím pádem směsi míň... hold jsi asi někde na hraně...
ale v podstatě to může být daleko víc věcí, tahle je jen o vytočení šroubku... a hned víš...
#5 25.02.2014 17:17:23
Taky mám teď asi trošku problém s chudší směsí na XT. Typuju to na příruby na válci, jsou tam viditelné prasklinky, jen nevím jestli skrz. (o-kroužek na směsovém šroubu vyměněn). Nemáte ještě někdo nějakou radu na co se kouknout? Motorka normálně funguje, jen ji musím déle nechat běžet na sytič než se pořádně ohřeje. Rád bych si to dal do cajku  ano2
Membránka v karburátoru by to mohl způsobovat taky?
Editoval peTTR (25.02.2014 17:18:12)
#6 25.02.2014 20:28:18
Chlapi je zima... je normalni ze se motorka chova jinak...
Pokud do toho budete rypat ted, tak dalsi tema tipuju na konec kvetna...
Kdyz to neni omezujici doporucuji nesahat a serizovat az z normalnich venkovnich teplot!
#7 25.02.2014 20:42:23
xtmotoman
Tel: 728154471
Suchman:
Máš recht  ano  Počkam na pravé jarní teploty a uvidí se  smile
#8 25.02.2014 20:43:48
Taky tak, motorka normálně funguje tak se uvidí až bude tepleji.
#9 25.02.2014 21:02:08
Mišák ttr600
Tole je u těcto motoru normal. Na bývalem XT sem to tak nepoznal,ale co mám TTr  jde to poznat hodně. Pokud mrzne trvá to i dost dlouho než chytne. Ale při běžných teplotách okolo 20 stupňů motorka jede normálně. Museli by jste to na zimu přetryskovat.
#10 06.07.2014 11:31:19
xtmotoman
Tel: 728154471
Ahoj,
tak popisovaný problém stále přetrvává. Karburátor byl venku již 4x a je už snad úplně sterilní. Ještě mi napadlo zapalování - motorka i zní, jako by měla trochu blbej předstih, motor běží jakoby z donucení, když se přidá plyn rychleji, hltne se a po ubrání vystřelí, pokud se přidá opatrně, jde do otáček, ale podle hlasu je slyšet, že hrozně neochotně. Vyměnil jsem tedy stator a snímač otáček rotoru a stále beze změn. Příruby a sací hrdla jsou v pořádku, svíčka po vyndání lehce do cihlové barvy, nicméně jsem koupil raději novou. Už mi dochází fantazie, nemá někdo nápad, čím by to ještě mohlo být? Co třeba CDI?
Díky za jakoukoli pomoc!
#11 06.07.2014 11:44:48
Dovez to - mrknu ti na to...
Mám tady zrovna jedno 43Fko
#12 07.07.2014 19:09:00
Mišák ttr600
A v jakem stavu je membrána druhé komory? Díval ses?
#13 11.07.2014 11:53:42
xtmotoman
Tel: 728154471
Díky za odpovědi.
Raduz - Díky za nabídku, mám to bohužel přes celou republiku...
Mišák - membrána tam není, jen hliníkový píst a pružina. Membránu mám jen tu malou (akcelerační pumpička ? ) pod víčkem ze strany a ta vypadá neporušeně
na xt600.de mi ještě poradili zkusit teplejší svíčku, tak to vyzkouším a dám vědět
Editoval xtmotoman (11.07.2014 11:56:10)
