Stránky: 1 Prisava vzduch, kudy?#1 31.10.2013 09:12:27
Prisava vzduch, kudy?Ahoj mam dlouhodobej problem. Nejakou tu sezonu zpatky jsem menil hridel radici packy, takze jsem rozpulil motor, vymenil hridel a zase to slozil. Do niceho jineho jsem se tenkrat nevrtal. Normalne to startovalo, ale pri jizde uz to tak nejak jemne pocukavalo - nebylo to teda nic extra znatelnyho a spis to bylo jenom pri nejakejch otackach ci rychosti. Postupne jsem zacal resit, kde je problem. Letos nekdy zacatkem sezony zacala blbnout uz i na volnobeh. Masinu normalne nakopnu ( vzhledem k tomu, ze nejezdi, tak to par pokusu veme, ale je to normalni - po prvnim nakopnuti uz jde dycky hned ), ale uz i na sytic kolisaj otacky. Tohle pretrvava ikdyz se motor zahreje a je to v docela velkym rozsahu. Pri jizde uz to dost skube a hada se to. Problem vidim v motoru, protoze ostatni soucasti jsem vyzkousel / povymenoval a rozdil zadnej. Vymeneno - priruby u karburatoru, komplet nekolikrat udelany karburatory ( tam ten problem nebude, protoze uz to delalo bez zasahu do nich po prvnim slozeni motoru ), vymeneny CDI, svicka, vzduchovej filtr, benzin tece naprimo do karbecu jen pres hadicku ( nadrz cista ). Prakticky to dela jak s tema starejma vecma, tak s tema novejma beze zmeny. To co ma bejt nastaveny v urcitym rozsahu, to sedi - rozvody, ventily, karbece. Jeste tenkrat menil kamos v praci na stolovce gufera v hlave - tu jsem mel dole a prinesl jsem mu ji at to omrkne a prej komplet ventily dobry ( je to dobrej mechanik, kteryho ta prace zivy, tak to bude ok ). Rovnou jsem koukal na valec a je dobrej. Akorat kdyz proslapnu nakopavacku, tak slysim vzduch - jak kdyz to nekde vevnitr foukne. Urcite nebude chyba nekde v tesneni u valce, hlavy, ani mezi karterama - to by prece tekl olej, ne? V par tematech jsem se docetl, ze muze byt spatne gufero na klice. Problem je, ze ja zadny gufero na klice nemam. Ne ze bych ho menil, ale neni ani v microfiche. Nebo to neni klasicky gufero, jak ho chapu ja, ale neco jinyho? Jediny gufero, ktery jsem koukal je na vyvazovaku. Muze to prisavat pod pist tamtudy? Diky za rady. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #2 31.10.2013 10:59:45
Re: Prisava vzduch, kudy?Janek:Janku, pošli mu to měřidlo tlakování na odvětrání motoru. nebo neusne:usch: Když si plete 2T a 4T a neví si s tím rady ani jeho mechanik po několikátém rozebrání tak to bude mít asi rozbitý a je potřeba aby se na to mrknul ten, co tomu rozumí. Já bych doporučil vyměnit mechanika. Nebo to poslat do Ikemu. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #3 31.10.2013 19:48:07
Re: Prisava vzduch, kudy?Wiblyz: offline #4 31.10.2013 21:21:10
Re: Prisava vzduch, kudy?Janek: Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #5 31.10.2013 22:58:00
Ja to myslel tak, ze je to fakt slysitelny a driv to pri proslapnuti slyset nebylo. A na to gufero se ptam, protoze jsem na to narazil, ze to nekdo zminoval v x tematech a to i u 4T. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #6 01.11.2013 07:48:28
Mas pravdu - zeptal jsem se na blbost, ktera u 4T neni. Nicmene tvoje odpoved to tady degraduje nekam na uroven Motorkari.cz. Holt Vseznalek chodi po vsech forech, takze diky za NIC. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #7 01.11.2013 10:20:55
Re: Prisava vzduch, kudy?Wiblyz: Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #8 01.11.2013 10:37:06
Re: Prisava vzduch, kudy?Ou, tak to bych se mel omluvit ja tobe. Ja myslel, ze to s tim IKEMem myslis jinak. A myslel jsem, ze je tva odpoved urcena mne. Promin. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #9 01.11.2013 20:07:14
Re: Prisava vzduch, kudy?Chlapci HEZKÝ takhle si to pěkně vyřikat a vysvětlit to se už moc nevidí... offline |
