REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#1 07.07.2013 23:20:12
Suzuki DRZ 400 E, S, SMLidi jake z techto verzi drz je nejlepsi? Samozdrejme se mi jedna o enduro ne silnice s SM. Ale tak videl jsem uz par Sm typu s enduro kolama. To co vim nebo si aspon myslim je par veci ktera ma kazdy z techto typu jine veci. offline #2 07.07.2013 23:41:28
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMmartak3: Editoval ladik164 (07.07.2013 23:50:33) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #3 08.07.2013 01:07:39
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMladik164: offline #4 08.07.2013 01:18:47
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMneni xr jako xr, xr-ko jsou i vodnici a dokonce i se strterem ale za ranec,treba měl na mysli xr650r tam uz to bude srovnaní nul cu nul ale to jsou jen me doměnky na drz-jsem nikdy nedřepěl. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #5 08.07.2013 08:44:51
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMěl jsem na mysli 400 a 600. Jinde je hlavně pérováním, Pokud ho nevyměníš třeba za ten z CR, tak se ani nedá pořádně nastavit. Dál absence startéru, někdo je línej cvičit nohu a má jen puchýř na prstě. Mně osobně to vyhovuje. oproti jiným XR mi to startuje hned i po položení. XRka jsou kladiva, jedou nejlíp od spodu ve svý kategorii endur. Nevím jak je na tom Ečkový DRZ ale Esko a SMko se v terénu musí víc točit. Jinak se jim moc nechce. Mám na mysli nějakej ten potok, rokli nebo výjezd. Pokud si zakladatel pod pojmem enduro představuje to že bude jezdit po cestách a polích tam mu stačí jakákoliv verze. Editoval ladik164 (08.07.2013 08:48:23) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #6 08.07.2013 09:28:11
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMEnduro je celej muj život offline #7 08.07.2013 09:39:18
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNo vzhledem k tomu že má XR 400 napsany v profilu jako svou motorku tak asi chce srovnávat 400. Editoval peTTR (08.07.2013 09:41:25) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #8 08.07.2013 09:59:55
Řekl jsem tak jak jsem slyšel. Z mý hlavy to není Editoval ladik164 (08.07.2013 10:00:14) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #9 08.07.2013 10:49:34
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMSally06: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #10 08.07.2013 11:23:22
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJezdit enduro - spise nejake rokle, poradne lesy atd.. obcas nejaky i to pole atd.. ale jde mi jen o to ze pro dve osoby myslim to ze bych rad nekam vyjel i s moji pritelkyni k vode treba apod. Jen kvuli tomu aby mohla jet se mnou.. jinak by to asi vypadalo na nejake to Ecko jak na to tak koukam.. da se prikoupit i nakopavacka k tomu? offline #11 08.07.2013 15:52:47
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMneviem no mne drz nikdy nebola velmy sympatická, čítal som tu aj o nejakých vadách (stator...) má kratšie intervaly ako XR...ak to chceš 50:50 cesty:off tak by som šiel radšej do XR 650 R - vodník, vymakanejšia mašina ako drz . Napriklad offline #12 08.07.2013 17:37:41
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNo mam teraz novo kupenu XR 650 R a je to kladivo, keby sa dalo tak z toho vykonu mozes aj kamaratom pozicat offline #13 08.07.2013 18:18:44
1. Martak3 prosím hoď si DRZ tady do vyhledávače v rámci fora a dočteš se vše podstatné offline #14 08.07.2013 18:39:50
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMco se větráku týká, tan ten právě spína proto,aby byla zachována životnost motoru, která je u tohohle motoru opravdu velmi dobrá, Moje DRZ má cca 33 tisíc kilometrů, mnou cca 14. Motor byl preventivně rozdělán při výměně rozvodu a napínáků, vše bylo naprosto v poho zase seskládáno. prakticky nulové opotřebení a dělal to člověk, který se v Suzuce leta živil, nyní závodí. Proti tomu vzducháčo olejáš trpí mnohem více, takže lepší více větrat a leta jezdit, než dvakrát zahrčet a po projetí potoka zůstt stát s prasklýma kartrama offline #15 08.07.2013 19:47:24
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMS roztopenou Hodnou nemám problém projet potokem. Nikdy mně nic neprasklo a ani nepodfouklo těsnění a to jezdím brodama často Editoval ladik164 (08.07.2013 19:47:39) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #16 08.07.2013 20:03:10
keby to bolo s hondou tak ako píšeš tak by XR nevyrábali 30 rokov ? Ešte teraz sa vyrába môžes si kúpiť novú rebrovanú 650L , jediné negativum vzducháča je krátky interval výmeny oleja inak to má viac pozitív ako negatív moj názor a ďalšia vec je že XR je hádam napopulárnejšie enduro celosvetovo, všestranný trvácny lahký výkonný stroj s jednoduchou údržbou . drz je síce o niečo výkonnejšia ale nie moc za to XR je lahšia, jednoduchšia údržba, viac vydrží, XR 600 váha od 129-135 kg drz 142-155 kg tie novšie sú dokonca ťažšie . Každopádne ja by som to zhrnul takto, ak chce chalan viac terén tak XR vzducháč 400 ak chce viac cestu tak drz, alebo najlepšie XR 650 R . offline #17 08.07.2013 21:25:14
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMVyužiji tohoto tématu, dofám že to nevadí . Chtěl bych si koupit druhou motorku, motárdíka na jízdu po asfaltu. Mám cca 190cm a zajímalo by mě, zda by mi SMko nebylo malé, takhle po internetu je to jen teorie, vím ,že lepší by bylo si na ní někde zkusit sednou, ale v okolí jí nikdo nemá.. Třeba se tu najde někdo kdo to třeba také řešil, nebo jí má a taky je vyšší postavy . Editoval Saimon (08.07.2013 21:52:17) offline #18 09.07.2013 10:58:48
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMJestli jsem to dobre pochopil takze motorove vsechny typy ( E, S, SM ) maji stejny motor a jediny co dodava Ecku vice koni je co? Karburator jiny? Nebo ma i v motoru jine komponenty? To by vlastne vse co tady resim by se vyresilo..napadlo me koupit SM hodit tam jiny karbec to co ma Ecko a mam moto pro dve osoby, starter, 33kw jakoverze E. Me by se hodne libalibaa ta sila co ma ecko ale tu sehnat s TP to je neco! A jeste otazka jak maji tyhle 3verze rresenou prevodovku? Maji stejne nebo kazda ma jinou? Rychlosti a pak kratke ci dlouhe razeni atd? Diky za veskere informace. offline #19 09.07.2013 14:26:27
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMTo jsem presne chtel slyset :-D jinak kdyz bych to tak udelal, za kolik cca sezenu ten karbec spesl? Da se sehnat? Jinak je lepsi koupit primo z Ecka nebo nejakej uz opravdu spesl? Takze jinak motory jsou delane na stejny princip u vsech verzi jo? Aby napr. Kdyz bych tam dal ten lepsi karbec do tobo SM tak aby ten motor nesel do haje. Aby nedostaval nejak vic na kule nez kdyz tam je ten origo.. Otazka proc tedy nedavaji tyhle karbce i do Ska a SMka? Aby mely vice koni? A co ty prevody? Maji stejne? Slysel jsem ze Sko ma spise na rychlost.. offline #20 09.07.2013 14:39:05
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMŠtuduj, máš tam aj kopu ďalších informácií: offline |
