Stránky: 1 2 Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600K#1 12.06.2009 14:26:07
Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KZdravim, potreboval bych pls poradit, na XTcku jsem vymenoval rozvodak, koupil jsem DID, kterej sem protahl pomoci staryho a snytoval. Potreboval bych poradit podle ceho nastavit rozvody, jak dat vacku vim z manualu, ale v manualu to nastavujou se sundanym magnetem, coz jsem nemel, zajimalo by me podle ktere rysky na magnetu to nastavit? Uz to mam slozene, ale shanim to zpetne pro kontrolu. Na magnetu mam jednu rysku samotnou, pak dve u sebe a nakonec jednu s pismenem T vedle. Podle Tckove se maji nastavovat ventilove vule a ty dve maji byt zapalovani, seridil jsem to spravne podle te uplne samotne? A dalsi problem je, ze ventilove vule jsem nastavil podle me spravne, ale presto to po nastartovani cvakalo stejne jako kamaradovi na jine motorce kdyz mel vule velke. Predem diky moc za rady MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #2 12.06.2009 21:32:02
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KKdyž už na tom jezdíš, tak to bude určitě dobře, bo o zub pootočený rozvod by si určo poznal, že to dobře nejede K těm cvakání ventilů: přes ty malé otvůrky (hlavně na výfukách) se nastavují strašně, tak že možná si dal větší, ale je to lepší než menší a podpalovat ventily (nej je přesně Pro kontrolu: saci 0,07-0,12 výfuk 0,12-0,17 offline #3 12.06.2009 21:58:39
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KDiky za odpoved, jeste na tom nejezdim, mel jsem to nastartovany par sekund a kdyz to cvakalo, tak jsem to radsi chcipnul, jedno kulaty vicko a vicko, ktery ukryva rysky mi chybi, protoze byly napraskly a vcera praskly uplne. Myslim si, ze rozvod mam dobre, ale zajimalo me to jen pro klid duse, jestli jsem to dal opravdu na spravnou rysku a taky ze zvedavosti. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #4 12.06.2009 22:21:36
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KHele,pro kontrolu sundej svíčku a cez díru vlož do válce tenkej dát a dej píst do horný úvrate (nejviší poloha pístu.Sundej krytku na levým boku při magnetu,mněla by tam být ryska v střede.V téhle poloze nastavuj ventyly. offline #5 12.06.2009 22:23:33
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KDiky, zkusim jakmile se dostanu k motorce. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #6 12.06.2009 22:33:51
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KTaky jsem to nastavoval na tu jednu rysku...ty dve jsou myslim na cosi kolem CDI. Ja jsem teda z dratu horni uvrat nenasel...Aspon jsem teda bezpecne nepoznal rozdil mezi tema dvema ryskama... offline #7 12.06.2009 22:59:26
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KJa kdyz jsem to nastavoval, tak podle ty bez T, pak jsem si v manualu precetl, ze to ma byt ryska s T, tak sem ji nakonec nasel a pri ni to ma vule stejny. Rozvod jsem nastavil podle ty bez T, tak bude asi na to a ta s T na vule. Ale jsem zvedavej a chci mit jistotu, proto jsem zadal dotaz kdyby to nekdo vedel. MatesXT Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl offline #8 07.03.2010 20:30:31
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Ktak jsem složil vršek TT 600 59X... když jsem to zkoušel nastartovat tak si vždycky střelí a pak zabublá... na magnetu je taky jedna ryska pak takový H a pak další ryska, T tam žádný neni... protože jsem taky nesundaval magneto, tak jsem vačku nastavoval podle HÚ což vycházelo na čárku po H... jinak vačka byla nastavena nahoře podle zanček... ale nějak mi nejde do hlavy, jak vlastně funguje magneto, protože když se to nastaví podle rysky na pastorku/nebo magnetu, tak to se točí 2x rychleji než vačka noheře... to zanemená, jak já poznám pracovní zdvih, kde budou ventily zavřený.... házek jiskru to přece furt nemůže, nebo jo?.. doufám, že to chápete... Editoval Williams (07.03.2010 21:36:04) offline #9 07.03.2010 23:18:41
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600K1. Kolečko k rozvodu na klice je přesně poloviční - tzn že při dvou otáčkách na klice se kolečko jednou tak velké otočí nahoře vačkou jen jednou offline #10 08.03.2010 15:43:31
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Kpokud bych to bral jak ty píšeš, tak jak bys poznal zvih ve kterým ti zrovna CDI hodí jiskru? problém vyřešen, u TT to hází jiskru furt... offline #11 08.03.2010 16:11:26
Tak to sme se nepochopili, já myslel že ti jde o nastavení vůle ventilů a v které Hu to máš měřit. Sem netušil že ti jde o to zjistit kdy to háže jiskru. offline #12 08.03.2010 19:18:59
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KSvíčce jeden zápal navíc (při střihu ventilů) neuškodí, spíš se možná lépe čistí povrch elektrod. offline #13 08.03.2010 20:01:04
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Kgeloš: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #14 08.03.2010 21:33:55
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Kgeloš: o tom čištění sem neuvažoval, měl sem vždycky zato že prostě má poloviční životnost když musí pálit dvakrát (třeba jak u feldy) offline #15 12.03.2010 19:04:33
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Ka jestli se shodují ty čárky na magenetu s pastorkem asi nevíte co? nebo jestli při shodě značek dole na pastorku, jestli je píst v HU... abych si byl jistej... offline #16 12.03.2010 19:39:44
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Khoši za komančů jsem jezdil jen plochý baterky.. stály jako kdyby dnes 2 koruny nějaký náhr.díly jako relátka, magneto nebo snad olověná motobaterie sci-fi ve 14 letech nej volba plochá baterka offline #17 05.01.2020 11:39:35
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KAhoj, "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #18 05.01.2020 11:41:59
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Kkdyž nastavím vačkové kolo, tak zase na klice je to o 1/2 zubu jinde.. Editoval Slow (05.01.2020 11:43:03) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #19 05.01.2020 13:52:40
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600Kna starem rozvodovém řetězu je to OK. "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #20 06.01.2020 18:13:07
Re: Nastaveni rozvodu a vuli ventilu Yamaha XT600KVyřešeno po telefonu. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
