REKLAMAYAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov#201 19.05.2013 09:28:46
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovWario: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #202 19.05.2013 14:02:39
Editoval Eddiewr (19.05.2013 14:09:27) offline #203 19.05.2013 14:08:31
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovstačí odpojit baterku při tom sváření ? nebo i řídící jednotku nerad bych něco odpálil Editoval Wario (19.05.2013 14:11:59) offline #204 19.05.2013 14:10:03
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovWario: Editoval Eddiewr (19.05.2013 14:14:39) offline #205 19.05.2013 14:20:06
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovEddiewr: Editoval Wario (19.05.2013 14:23:28) offline #206 19.05.2013 14:30:42
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovWario: offline #207 20.05.2013 14:35:18
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovTak díky za typy , asi použiju k povolení tu matku co byla na řetezovém kolečku . standart : 13/43 = 3.31 Rozeta 46z 13/46 = 3.54 podobný poměr jako kdyby se ubral na řetez. kolečku jeden zub - tam by to ale možná mohl být problém aby to nedrhlo o kyvku . uvidím jaké to je oproti originálu a poreferuju ohledně řetezových sad to řeší hodně tady : http://wr250rforum.forumotion.com/t5-ch … -sprockets Dva tisice za drzak spz mi prijde moc neni lepsi upravit ten originál? Editoval Wario (20.05.2013 19:56:46) offline #208 20.05.2013 23:23:49
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovWario: Editoval Eddiewr (20.05.2013 23:24:25) offline #209 21.05.2013 08:37:52
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovJa asi ten originál predelam rozdelim a zkratim tu hliníkovou cas a necham zase svarit offline #210 25.05.2013 17:36:20
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovhttp://www.amtrade.cz/index.php?main_pa … _id=192795 poradte pneu na WR do terénu i na silnici . rozměrově 80/100 R21 zadek 120/80 R18 . Editoval Wario (26.05.2013 11:44:32) offline #211 30.05.2013 10:26:37
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovTak pánové mám pár info offline #212 30.05.2013 11:29:43
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovEddiewr: jede to o tolik lépe ? nahod pak foto a videjko offline #213 30.05.2013 11:39:35
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovzdarec, offline #214 30.05.2013 12:36:52
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovkokonhead: offline #215 30.05.2013 21:07:48
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovdanger: offline #216 30.05.2013 21:51:12
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovWario: No na to ako si ju pamätám naposledy ako jazdila tak je to pre mňa rozdiel citeľný Editoval Eddiewr (30.05.2013 22:01:07) offline #217 01.06.2013 10:54:36
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovEddiewr: offline #218 08.06.2013 10:18:39
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovchystám se udělat kryt motoru , asi papírovou šablonu a pak to vyříznout z hliníku bude stačit 2mm Al.plech ? offline #219 17.06.2013 11:12:11
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovoffline #220 17.06.2013 12:23:51
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľovWario: 2mm? Neblázni, dej aspoň 5mm, udělej si šablonu, hod to do PC, kde to převed to křivek v 1:1 a domluv se třeba tady: http://lasertechnology.cz/technologie.html, kde ti to vyříznou laserem a buď si to nech i pozvohýbat, když uděláš 3D model a výkres a nebo si to pak pozvohýbáš doma. offline |
