YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov
#201 19.05.2013 09:28:46
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: YAMAHA WR250R úpravy, typy, triky, skušenosti majiteľov
Wario:
Tak nevím jak to tam vypadá, ale máš zhruba tyto možnosti :
-ostrým majzlem klepnout po tečně ve směru povolování
-navařit na šroub matku a povolit (asi nejlepší způsob) Matku lapneš do kleští kostry svářečky a připrskeneš to středem.
T.A.Edison
#202 19.05.2013 14:02:39
Eddiewr
Místo: Rožňava SR
Motorka: WR 250 R
Honza napsal(a):
Wario:
 ano  ano  ano
a objednať nový šrób a ten dotiahnúť ako človek nie ako prase  heh2
Edit: tak konečne sa mi podarilo nájsť lepší držiak ŠPZ ako ten čo tam je od výroby  a31
http://www.yshop.cz/produkt/Drzak-SPZ-Y … rettyPhoto
http://www.motosports.cz/eshop-drzak-sp … 05152.html
asi pôjdem do toho 1-vého aj keď je drahší  ano
Editoval Eddiewr (19.05.2013 14:09:27)
#203 19.05.2013 14:08:31
Wario
Motorka: WR250R
stačí odpojit baterku při tom sváření ? nebo i řídící jednotku nerad bych něco odpálil  vyk!
co ještě zkusit naříznout hlavu šrobu flexou a povolit šroubovým nástavcem  ?
Editoval Wario (19.05.2013 14:11:59)
#204 19.05.2013 14:10:03
Eddiewr
Místo: Rožňava SR
Motorka: WR 250 R
Wario:
Pre istotu odpoj baterku aj riad. jednotku  key
Vyser sa na flexku aby si náhodou nezarezal do bloku  key  Navar to povol a hotovo  ano
Editoval Eddiewr (19.05.2013 14:14:39)
#205 19.05.2013 14:20:06
Wario
Motorka: WR250R
Eddiewr:
co budíky ty snad odpojovat nemusím ne ?
novej šroub už jsem objednal cena 24kč + podložka 10kč , nová matka k řetez kolečku 238kč , O-kroužek k olej filtru 37kč .  smile
Editoval Wario (19.05.2013 14:23:28)
#206 19.05.2013 14:30:42
Eddiewr
Místo: Rožňava SR
Motorka: WR 250 R
Wario:
Tie nie, sú napájané z batérie, ono keď to len heftneš nič by sa nemalo stať ani keby bolo všetko zapojené, ale len pre pokoj na duši by som to ja odpojil  big_smile
Alebo ma ešte napadlo ak máš možnosť navŕtaj dieru do šróbu a pomocou vyberačky zatrhnutých matiek do vykrúť  key
#207 20.05.2013 14:35:18
Wario
Motorka: WR250R
Tak díky za typy ano  , asi použiju k povolení tu matku co byla na řetezovém kolečku . key
Dnes dorazila řetezová sada 13-46 , článku řetezu je 110 (o 2 více než je standart) , řetez  DID 520 VX2 ,  takhle to nějak vypadá  objednáno z motoretezy.cz   a15 za 2090kč.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3634_20130520_134017.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3634_20130520_134024.jpg
standart :
13/43 = 3.31
Rozeta 46z
13/46 = 3.54
podobný poměr jako kdyby se ubral na řetez. kolečku jeden zub - tam by to ale možná mohl být problém aby to nedrhlo o kyvku . uvidím jaké to je oproti originálu a poreferuju  heh2
ohledně řetezových sad to řeší hodně tady : http://wr250rforum.forumotion.com/t5-ch … -sprockets
Dva tisice za drzak spz mi prijde moc neni lepsi upravit ten originál?
Editoval Wario (20.05.2013 19:56:46)
#208 20.05.2013 23:23:49
Eddiewr
Místo: Rožňava SR
Motorka: WR 250 R
Wario:
No nieje to najmenej  big_smile  ale serem na to snažil som sa špekulovať ako porobiť ten origo ale mam to u prdele nechce sa mi srať s tým   big_smile  heh2
Editoval Eddiewr (20.05.2013 23:24:25)
#209 21.05.2013 08:37:52
Wario
Motorka: WR250R
Ja asi ten originál predelam rozdelim a zkratim tu hliníkovou cas a necham zase svarit
#210 25.05.2013 17:36:20
Wario
Motorka: WR250R
http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa … _id=192795
tak jsem namontoval řítítka Wirtz moto Řidítka 22mm CR vysoká, platinová
Rozměry řidítek:
- délka: 795mm
- výška: 95mm
- sklon: 62mm
jsou trochu  vyšší a  širší než originál , sklon je skoro stejný .
a sedí super konečně se dá jezdit i ve stoje , všechny lanka a kabely ok , jen ele.kabely od startování , zapalování už jsou nahraně ale ještě ok , u vyšších řídítek už by se to muselo řešit nastavením.
takže tyhle na WR-R doporučuju   ano  a12  ano2
ještě časem přidám foto na moto  a14
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3634_wirtz.jpg
poradte pneu na WR do terénu i na silnici . rozměrově 80/100 R21 zadek 120/80 R18 .
Editoval Wario (26.05.2013 11:44:32)
#211 30.05.2013 10:26:37
Eddiewr
Místo: Rožňava SR
Motorka: WR 250 R
Tak pánové mám pár info  big_smile
Po nahodení laďáku je to hneď iná motorka zvukovo neskutočná  cool  vrelo odporúčam  key  ano
Po odpojení EXUP-u a odstránení klapky výfuku je to o inom, ide ako prase na to že je to iba dvapade  big_smile  aspoň premňa big_smile
Jediné čo ma štve je cena všetkého ale stálo mi to za to  usch
Len škoda toho čo sa mi udialo viď link  a20  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8628
#212 30.05.2013 11:29:43
Wario
Motorka: WR250R
Eddiewr: jede  to o tolik lépe ? nahod pak foto a videjko  wink
#213 30.05.2013 11:39:35
kokonhead
Místo: činu
Motorka: pomeranč
zdarec,
je dost možný, že už tu ty videa někde jsou, nebo je už znáte, ale mě se líbí jak chlapec jezdí...http://www.youtube.com/playlist?list=PL … 4prxQAVtAV
na moto má http://www.ebay.com/itm/FMF-EFI-Power-P … 43&vxp=mtr
a fmf výfuk, plus otevřel airbox a asi nějaký maličkosti
"The engine it self is stock but, has chenged the muffler and took off AI system. - co mýslí tímhle?
Open wide hole on Air box, installed a fuel injection controler."
#214 30.05.2013 12:36:52
danger
Motorka: EXCF 250 2023
kokonhead:
AI system- AIR INDUCTION system - v podstate egr entil
#215 30.05.2013 21:07:48
kokonhead
Místo: činu
Motorka: pomeranč
danger:
díky ano
#216 30.05.2013 21:51:12
Eddiewr
Místo: Rožňava SR
Motorka: WR 250 R
Wario: No na to ako si ju pamätám naposledy ako jazdila tak je to pre mňa rozdiel citeľný  big_smile
Video: STOCK http://img835.imageshack.us/img835/8550 … vrmcnk.mp4
Yoshimura RS4 http://img705.imageshack.us/img705/5889 … fctmmn.mp4
Editoval Eddiewr (30.05.2013 22:01:07)
#217 01.06.2013 10:54:36
Wario
Motorka: WR250R
Eddiewr:
moc pěkný jestli budou přebytečný chechtáky tak ladáček časem pořídím :-)
#218 08.06.2013 10:18:39
Wario
Motorka: WR250R
chystám se udělat kryt motoru , asi papírovou šablonu a pak to vyříznout z hliníku bude stačit 2mm Al.plech ?
nedělal někdo už ? že by poslal foto pro inspiraci ?  wink
#219 17.06.2013 11:12:11
Wario
Motorka: WR250R
tak koupeny bridgestouny TW301-302 zatím docela dobrý uvidi se až se trochu ojedou .  key
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3634_20130531_112939.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3634_20130611_080133.jpg
#220 17.06.2013 12:23:51
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Wario: 2mm? Neblázni, dej aspoň 5mm, udělej si šablonu, hod to do PC, kde to převed to křivek v 1:1 a domluv se třeba tady: http://lasertechnology.cz/technologie.html, kde ti to vyříznou laserem a buď si to nech i pozvohýbat, když uděláš 3D model a výkres a nebo si to pak pozvohýbáš doma.
Samozřejmě můžeš si udělat nějakej jednodušší sám doma, ale rozhodně aspoň 5mm a z nějakýho lehkýho materiálu. Já mám originální na WRko nějakých 5mm z duralu a je lehoučkej a pevnej.
