REKLAMAXR 600 1997 a jeho problémy#81 21.08.2012 22:51:46
Re: XR 600 1997 a jeho problémytak to veko som zatuial dole nedal, už som nahodil spojku aj čerpadlo, len bez momentového tak dúfam že sa mi to nerozpadne tie šrouby čo stláčajú tie struny spojky som len tak jemne, neviem či to stačí len pritiahnúť aby bolo pretože hento nejak doťahovať do tých kolúkov hliníkových...to sitko v ráme som dole nedával, nakukol som cez ten výpustný šroub na ráme velda toho sitka čo je a vyzerá že je čisté, odspodu od hadice som tam strekol zo 10x benzín pod tlakom striekačkou, potom aj cez ten vypušťak vyzerá že je OK, zajtra to skúsim naštartovať pojdem sa previesť a znovu pozriem to sitko, ak bude zasraté pojde dole aj hlava offline #82 24.08.2012 19:48:03
Re: XR 600 1997 a jeho problémytak zase som tu sakra chlapi problém, motorku som zložil teda tú spojku čerpadlo čo som čistil to sitko...a motorka zrazu neštartuje, iskru dáva, benzín tam ide, meral som elektriku podla manuálu a vyšli mi divné hodnoty neviem skúste sa k tomu vyjadriť, podla hodnôt je nanič indukčná a alternator exciter coil - budiaca cievka ? Jedine kde sedeli hodnoty je pulse generator číže snímač kluky, hodnoty vyšli takto : Indukčná primarna vyšla 1.7 ohmu má byť 0.1 - 0.3, Indukčná sekundárna vyšla 3.1 má byť 7.4 - 11 kilo ohmu, budiaca cievka alternátor vyšla 90 ohmov má byť 230 -320, snímač kluky vyšiel 430 má byť 360- 440 ohmu. Horšie je že pred rozobraním deklu štartovala dobre (nešla dobre) ale teraz ani neblafne, kopal som pol dňa prechlastaná určite nebola. dakujem za každú radu offline #83 24.08.2012 20:06:46
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #84 24.08.2012 20:18:03
Re: XR 600 1997 a jeho problémySuchman: offline #85 26.08.2012 17:40:47
Re: XR 600 1997 a jeho problémyneviem si už rady, zrejme to bude alternátor-cievka, iskra ide ale slabo len keď riadne kopnem, sviečka bola síce suchá ale karbec je čistý aj hladina je ok, aj keď som strekol do valca ani nezabrblala, keďže sa to nedá takto zmerať dám to asi rovno previnúť, neviete ako sa pohybujú ceny ? Aspon približne, ono totiž ja som na nej chvilu vrčal hádala sa a nedržala neutrál, nokoniec mi zdochla a strelila, potom som kopal kopal až zase strelila do karbcu, potom som to nehal tak a šiel som to sitko vyčistiť, keď som to všetko zložil ani náznak že by chcela chytiť...ešte jedna otázka, neviete čo môže spôsobovať že mi občas pri štartovaní akoby skočia zuby na kickstartéri ? Ozubenie na koši aj na segmente je v poriadku. offline #86 01.09.2012 22:55:17
Re: XR 600 1997 a jeho problémyako overím či mám dobre nastavenú hladinu ? V manuále je hodnota 14,5mm ale nieje mi jasné či len ako vzdialenosť plavákov ako je tam na obrázku alebo ako vzdialenosť hladiny od vrchu komory Editoval duso (01.09.2012 22:55:44) offline #87 02.09.2012 12:05:07
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #88 02.09.2012 15:48:22
Re: XR 600 1997 a jeho problémyoffline #89 12.09.2012 15:51:02
Re: XR 600 1997 a jeho problémymotorka už týždeň šlape celkom dobre, nastavil som ventily aspon približne bola tam vola až 0.20 tak trochu je ten motor tichší...na vine toho všetkého čo som mal problém s chodom bolo - zle nasadený vzduchový filter (na konci air boxu bol vyskočený) + palivový ventil v karbci zatváral kedy sa mu zachcelo asi je to už zodrané ale prihol som trochu ten pliešok na plaváku a zatial to netečie preto sa to vlastne furt prechlastávalo a dochlo na volnobehu...to len ak by niekto mal podobný problém... offline #90 07.10.2012 17:45:56
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNeviete kde sa dá zohnať tesnenie čo tesní prechod medzi čerpadlom a víkom ? Čo je tam ten hlinikový valček vo víku neviem to zohnať, a ešte som sa chcel spýtať či môže mať spojkový koš volu asi 1mm sa posuva po hriadelke dnu a von pritom ten vnutorný koš unášač nemá ani minimalnu volu. dakujem offline #91 07.10.2012 17:48:43
Valček a o-krúžok som kupoval v honde a nebolo to až tak drahé. Ten krúžok asi 3eurá a valček asi tiež, neviem už presne offline #92 07.10.2012 18:02:24
Myslíš v kamennej predajni či cez net z japonska partsdepot ? offline #93 07.10.2012 18:04:58
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #94 07.10.2012 18:05:54
Ja som to kupoval priamo v honde offline #95 07.10.2012 18:12:59
Re: XR 600 1997 a jeho problémyok diky a k tej spojke sa neviete vyjadriť ? offline #96 07.10.2012 18:18:05
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: Editoval Noend (07.10.2012 18:20:38) offline #97 29.01.2013 13:01:05
Re: XR 600 1997 a jeho problémyChlopi neviete mi poradiť akú pneu dať dozadu ? Teraz tam mám 140/80x18 drapák ako na foto, v Tp mám len tento rozmer lenže ráfik je typická 2,15 palca, čo som pozeral rozmery od výrobcov tak na 2,15 ráfik max 120 guma, miesta je tam ešte dosť rozmýšlal že by som tam šupol 130-tku čo vy na to ? Chcem tam da´t Mitas E 07 alebo niečo podobné nie drapák lebo budem jazdiť aj cesty Editoval duso (29.01.2013 13:02:26) offline #98 29.01.2013 13:14:47
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #99 29.01.2013 13:26:20
lenže ten rozmer tam bol zapísaný podla toho čo bolo na motorke v čase prepisu (moto je dovoz z CH)a tam nemaju rozmery pneu v TP, keď tam dám polodrapák tak sa bojím že tá pneu bude moc prehnutá na tom tenkom ráfku bude viac vyššia ako širšia...v manuale odoporuča vyrobca 110 max 120...tak neviem nemáte niekto 140 gumu vzadu ? Ako sa stým jazdí ? offline #100 13.02.2013 21:32:06
Re: XR 600 1997 a jeho problémynazdar, neviete či existuje na XR uzamykatelné víko nádrže ? Potreboval by som ho tam dať pre pokoj v duši keď niekde nehám moto o samote, ešte jedna vec, myslíte že do krku riadenia dostať kúpiť zámok či je to nejaký špeciálny ? FAB-ka tam asi pasovat nebude offline |
