REKLAMAXR 600 1997 a jeho problémy#21 30.07.2012 19:05:20
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
Teplovzdušnou pištolou by to nešlo nahriať?? By netrebalo vyberať motor podla mňa online #22 30.07.2012 19:52:36
Můžeš si za to sám. Kdyby jsi prvně našel správnej ořech a necpal tam nic jinýho, problémy by jsi neměl. Správnej ořech, pořádně ukotvená motorka a ráčna prodloužená metrovou trubkou, tím jde povolit všechno. Ale jakmile zjebeš hrany, je to na hovno. Editoval Noend (30.07.2012 19:56:03) offline #23 30.07.2012 20:16:41
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNoend: offline #24 31.07.2012 10:28:02
Re: XR 600 1997 a jeho problémynuž mne je jasne že kvalitné náradie je základ, ale v prvom rade je to sproste riešené čo by som od značkovej motorky ktorá bola vyrábaná 30 rokov nečakal, fyzika nepustí -17-skou šroubou povolovať 2x taký závit ako je tam je choré...podla všetkého to ešte ani povolované nebolo a je to tam pekne zahrdzevené, dnes ešte skúsim pomocou trubky a navrtanch šroub (do tej širokej šrouby čo nejde povoliť) aby sa mala o čo tá trubka oprieť, ešte naliať červenej brzdovky a nahriať to, ak nepomože tak ju odvŕtam ale to nehám až na koniec. A to je už jedno či zničím ten závit na prípoj hadice, aj tak by som tam túto so zničenými hranami už nadával. Noend flexou sa tam nedostaneš, nevojde tam ani 20-tka orech pretože ten blok je vypuklý je tam velmi málo miesta Editoval duso (31.07.2012 10:33:53) offline #25 31.07.2012 18:37:06
Re: XR 600 1997 a jeho problémychlapi serem nato zatial, kým nezoženiem druhú šroubu, možno to neni vôbec zasrané to sitko, ešte otázka neviete ako je to s tými olejovými filtrami ? Dá sa to bežne kúpiť ? Olej podla manuálu píšu 10w40 alebo 20w50 ktorý by ste tam naliali ? Zatial kúpim len niečo lacné aj tak pojde von zachvilu offline #26 31.07.2012 19:50:41
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #27 31.07.2012 20:33:28
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNoend: offline #28 31.07.2012 20:53:23
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso:daj tam polosyntetiku 10w 40 nebo nebo 20w50,ta 20 je trošku hustčí tak vymezí vule a motor je tižší,ale pokud máš pocit že ti motorka špatně maže tak husčí olej nebude ten krok správnym směrem offline #29 31.07.2012 22:29:31
Re: XR 600 1997 a jeho problémymirbubak: offline #30 01.08.2012 09:46:26
Re: XR 600 1997 a jeho problémyono jestli ti to nějak cvaká nebo klape, tak to můžou být vydřený vahadla nebo vačka, u těhlech motorů je to celkem běžná závada, ale dá se to opravit za pár kaček ;-) Editoval wáca (01.08.2012 09:47:37) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #31 01.08.2012 09:54:19
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #32 01.08.2012 10:56:34
no veď práve, tak som to aj skúšal, nalial som tam zvrchu asi 3dcl a tieklo to velmi pomaly takým tenučkým súvislím prúdom, potom to do rána ešte vykvapkalo a ostala olejová mláka na zemi, za studena neklepe a ako sa zohreje tak cvaká neklepe, keď ju nakopnem a stojí na mieste asi minútu tak už z nej sála teplo, ale čítal som na nete ževraj je to normálne u týchto motoroch, dokonca že aj zvody sa zvyknú rozpáliť tak že svietia, ešte som rozmýšlal že keby skúsim vymontovať tú hlavnú hadicu z čerpadla či by som mohol ? Skúsim aj tú tenkú trubku čo ide cez filter ale mohol by som aj tú hlavnú ? Napríklad hore ako sa na rám našroubuváva ? Pravdepodobne mi bude vytekať olej z rámu ale aby si si bol istý že to maže... Editoval duso (01.08.2012 10:58:54) offline #33 01.08.2012 11:55:04
Re: XR 600 1997 a jeho problémypáni ešte otázka ten olejový filter netreba predtým než ho tam namontujem namočiť do oleja ? motorové oleje sú rozdelené na motocyklové a automobilové, neni to jedno ? Hlavne aby bola dodržaná viskozita nie ? offline #34 01.08.2012 12:09:05
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: Editoval ladik164 (01.08.2012 12:12:43) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #35 01.08.2012 20:30:24
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #36 01.08.2012 21:46:19
viem že sú hlučné, ale keď som ju kupoval tak šla potichučky tichšie ako XR 650 ktorú som bol pozriet predtým, teraz po zohriatí cvaká offline #37 02.08.2012 06:21:55
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: překontroluj vule ventilu,ale hlavně vyřeš to sítko v rámu offline #38 02.08.2012 11:07:46
keď toto je moj prvý štvortakt neviem ako to merať, nemám ani momentový kluč...to sitko už serem ešte som nezohnal šroubu, keď ju zoženiem potom tú šroubu odvŕtam, už mám olej aj nový filter dnes to nahodím a nakamerujem ak stihnem, kúpil som nejaký valvoline duralblend polosyntetika pre motorky 10w40 offline #39 02.08.2012 19:00:02
Re: XR 600 1997 a jeho problémy no ja bych to napsal jinak tyto motory su hlučné hodně offline #40 02.08.2012 19:35:18
Re: XR 600 1997 a jeho problémytak akurat som tam nalial olej tak ako píšu v manuále pri výmene filtra, ako som ho nalial tak ryska bola asi v 3/4, nasucho keď som len tak štartpákou prekopal tak kleslo na ryske asi na 1/2, a keď som ju nakopol tak zmizol olej z rysky, nehal som ju povrčať zo 3min a olej furt neni na ryske, takže to sitko asi neni zapchané podla tohto, tam to asi predsa tlačí tlak cez to sitko, nalial som tam 2L a olej nikde zmizol, čo teraz ? Celkový obsah je 2.3L podla manuálu ale píšu že pri výmene tam naliať 1.95 l keď sa mení aj filter. Tak neviem či tam naliať ešte 0.3L, ja som to mal otvorené tri dni ? tak asi vytieklo všetko. offline |
