REKLAMAvýměna oleje u TTR#41 23.01.2009 17:57:55
Re: výměna oleje u TTR
Buď od té dobroty offline #42 29.01.2009 00:08:23
Re: výměna oleje u TTRTak obrázek jsem nenašel (pak mi dlouho trvalo najít tenhle príspěvek) a tedy jinak a s opravou: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #43 29.01.2009 18:39:24
Re: výměna oleje u TTRnení 4 minuty málo? ale dík...plotna se předpoklídám sundává jen kvůli tomu aby se nezablila od oleje offline #44 29.01.2009 18:58:09
Re: výměna oleje u TTRja bych spis zahřál motor jízdou...jednou sem takhle zahříval motor v garáži...a když sem si říkal že by mohl bejt dost zahřátej, a bylo to víc jak 4 minuty na tuty, tak tekl celkem hustej a byl vlažnej. Takže to někde protáhni pul hodky...a pak to z toho vylitne jak vymačklej jebák. offline #45 29.01.2009 19:25:59
Re: výměna oleje u TTRNo ono je úplně nejlepší za jízdy, ale to dost dobře nejde. Pak než sundáš plotnu, tak sedne kal.... 4min v létě - klidně i 10min - prostě zahřát olej i motor a pak to vypustit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #46 10.02.2009 14:08:46
Re: výměna oleje u TTRplotnu jsem měl dole za pul minuty, jeden šroub(ten přední) jsem vyšrouboval a jeden nýt (vzadu co drží plotnu) jsem urazil offline #47 07.03.2009 09:37:27
Když ten přívod nepovolím/2/ a nechám to otevřené cca 2 dny vyteče všechen olej??(je to dorvaný tak že se bojím abych to neurval.. ) Editoval epidem (07.03.2009 09:38:29) offline #48 15.03.2009 11:14:28
Re: výměna oleje u TTRDobrý den. Chtěl bych se zeptat, kolik oleje se lije do tlumičů u Yamaha TT600r. Předem děkuji za odpověď. offline #49 15.03.2009 11:41:06
Re: výměna oleje u TTRmyslim že to bylo 625-640ccm do každé vidle. offline #50 15.03.2009 20:50:28
Re: výměna oleje u TTRDo předních vidlic se nalije 0,615l do každého tlumiče. Což by mělo dát hladinu oleje 160 mm vzdálenou od horního okraje trubky bez pružiny při úplném stlačení. Yamaha doporučuje olej 01 nebo ekvivalent. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #51 09.05.2009 14:13:50
Re: výměna oleje u TTRAhoj všici koupil sem TTR-ko a chci vyměnit oil a hádejte jekej filtr mi k tomu prodali? Ano HF-143 Ešte sem se k tomu nedostal ale po přečtení příspěvků o špatném značení ani nebudu a pojedu pro správný filtr,fakt je to divný jestli to tak je, že to furt blbě označujou. Jinak mi přide že tydle stránky sou fakt dobrý,v pohodě a hlavně užitečný. offline #52 11.05.2009 09:45:55
Re: výměna oleje u TTRHele je ten HF 145 jen pro modely do roku 2001 nebo to platí i pro 2001-2003? Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #53 11.05.2009 10:37:11
Re: výměna oleje u TTRUrčitě je to stejný... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #54 11.05.2009 13:19:27
Re: výměna oleje u TTRTeď jsem chvíli mailoval s www.motostar.cz a jejich výrok za kterým si prý stojí je: Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #55 11.05.2009 16:09:25
Měl jsem stejný problém, byl jsem koupit filtr v ELITE, říkám na TTR600 1998, našel něco v compu, já jsem zaplatil a protože jsem předtím origo neviděl, byl jsem při výměně oleje překvapenej, HF143 je podstatně menší. Na TTR600 jak jsem pak dozvěděl pasuje filtr z XTéčka HF145 offline #56 18.05.2009 19:16:44
Jo jo uplně stejný to bylo u mě, taky mi říkali to samý a prodali hf 143 ale zkrátka tam pasuje hf 145 mám model 02 a na 99% je to na všechnymodely ttr stejný. offline #57 07.06.2010 08:48:24
Re: výměna oleje u TTRParáda olej vyměněn. Díky za instrukce Tohle je vážně výborný forum offline #58 07.06.2010 08:53:04
Re: výměna oleje u TTRT ourčitě je Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #59 25.08.2016 23:37:48
Re: výměna oleje u TTRBonjorno, offline #60 26.08.2016 08:24:24
Re: výměna oleje u TTRwhirvy: Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline |
