výměna oleje u TTR
#41 23.01.2009 17:57:55
Kubeja
Místo: DKnL
Motorka: Yamaha XTZ690
Re: výměna oleje u TTR
Raduz TT600r napsal(a):
Kubeja napsal(a):
Zahrej motor, takže ho na cca 4min nastartuj. Shodís plotnu zespod motoru, na leve strane povolis matku(vypousteci sroub /1/) a oddelas vicko na olejove nadrzce/2/. Pak vede na leve strane vespod motoru privod oleje/3/ a ten jen uvolnis o cca 2mm - aby tekl olej skvirou ven. Nechas vytect, mezitim vymontujes olejovej filtr - na prave strane 3imbusy - a vymenis ho. Filtr nejde obratit(snad  roll ). Jak to uz skoro nekape, /3/ a /1/, nalejes postupne +-3,3l oleje a namontujes /2/. Hotovo tady je rychlej prasackej obrazek.[url]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_6.jpg[/url]
Mohl by si ten obrázek oživit?
Jak budu doma, tak to pohledám...
Buď od té dobroty smile
#42 29.01.2009 00:08:23
Tak obrázek jsem nenašel (pak mi dlouho trvalo najít tenhle príspěvek) a tedy jinak a s opravou:
Zahrej motor, takže ho na cca 4min nastartuj. Shodís plotnu zespod motoru, na leve strane povolis matku(vypousteci sroub /1/) a oddelas vicko na olejove nadrzce/2/. Pak vede na leve strane vespod motoru privod oleje/3/ a ten jen uvolnis o cca 2mm - aby tekl olej skvirou ven. Nechas vytect, mezitim vymontujes olejovej filtr - na prave strane 3imbusy - a vymenis ho. Filtr nejde obratit(snad  roll ). Jak to uz nekape, zatahni /3/ a /1/, nalejes postupne +-3,3l oleje a zašrubuješ /2/. Hotovo tady je rychlej prasackej obrazek...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_olej.jpg
cool   ano
#43 29.01.2009 18:39:24
Kubeja
Místo: DKnL
není 4 minuty málo? ale dík...plotna se předpoklídám sundává jen kvůli tomu aby se nezablila od oleje
#44 29.01.2009 18:58:09
brzda.a
ja bych spis zahřál motor jízdou...jednou sem takhle zahříval motor v garáži...a když sem si říkal že by mohl bejt dost zahřátej, a bylo to víc jak 4 minuty na tuty, tak tekl celkem hustej a byl vlažnej. Takže to někde protáhni pul hodky...a pak to z toho vylitne jak vymačklej jebák.
#45 29.01.2009 19:25:59
No ono je úplně nejlepší za jízdy, ale to dost dobře nejde. Pak než sundáš plotnu, tak sedne kal.... 4min v létě - klidně i 10min - prostě zahřát olej i motor a pak to vypustit.  vyk!  key   cool   ano
#46 10.02.2009 14:08:46
Kubeja
Místo: DKnL
plotnu jsem měl dole za pul minuty, jeden šroub(ten přední) jsem vyšrouboval a jeden nýt (vzadu co drží plotnu) jsem urazil big_smile
Musim to opravit, drželo to jen tak tak
#47 07.03.2009 09:37:27
epidem
Motorka: XT600 Tenere 3Aj
cool   ano
Když ten přívod nepovolím/2/ a nechám to otevřené cca 2 dny vyteče všechen olej??(je to dorvaný tak že se bojím abych to neurval..  hmm )
Dík
Editoval epidem (07.03.2009 09:38:29)
#48 15.03.2009 11:14:28
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, kolik oleje se lije do tlumičů u Yamaha TT600r. Předem děkuji za odpověď.
#49 15.03.2009 11:41:06
myslim že to bylo 625-640ccm do každé vidle.
Tak podle tt600r.eu http://www.tt600r.de/technik/tt600r/gab … /gabel.htm to je 615ccm
#50 15.03.2009 20:50:28
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
Do předních vidlic se nalije 0,615l do každého tlumiče. Což by mělo dát hladinu oleje 160 mm vzdálenou od horního okraje trubky bez pružiny při úplném stlačení. Yamaha doporučuje olej 01 nebo ekvivalent.
Já jsem tam dal "motorex ForkOil 7,5W Racing 1L" za 608kč
#51 09.05.2009 14:13:50
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Ahoj všici koupil sem TTR-ko a chci vyměnit oil a hádejte jekej filtr mi k tomu prodali? Ano HF-143 sad  Ešte sem se k tomu nedostal ale po přečtení příspěvků o špatném značení ani nebudu a pojedu pro správný filtr,fakt je to divný jestli to tak je, že to furt blbě označujou. Jinak mi přide že tydle stránky sou fakt dobrý,v pohodě a hlavně užitečný. smile
#52 11.05.2009 09:45:55
Máca tt600r
Věk: 38
Hele je ten HF 145 jen pro modely do roku 2001 nebo to platí i pro 2001-2003?
#53 11.05.2009 10:37:11
Určitě je to stejný...
#54 11.05.2009 13:19:27
Máca tt600r
Věk: 38
Teď jsem chvíli mailoval s www.motostar.cz a jejich výrok za kterým si prý stojí je:
Do roku 2003 HF 143
od roku 2004 je to HF 145
Za tyto údaje si ručíme. Víc není co dodat.
Nebudeme toto dále již z naší strany řešit
S pozdravem
MOTOSTAR CZ
Martin Mařas
vedoucí prodeje
tel.  481 541 031
mob. 777 277 010
#55 11.05.2009 16:09:25
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
Máca tt600r napsal(a):
Do roku 2003 HF 143
S pozdravem
MOTOSTAR CZ
Martin Mařas
vedoucí prodeje
tel.  481 541 031
mob. 777 277 010
Měl jsem stejný problém, byl jsem koupit filtr v ELITE, říkám na TTR600 1998, našel něco v compu, já jsem zaplatil a protože jsem předtím origo neviděl, byl jsem při výměně oleje překvapenej, HF143 je podstatně menší.  Na TTR600 jak jsem pak dozvěděl pasuje filtr z XTéčka HF145
#56 18.05.2009 19:16:44
pecan
Skylab napsal(a):
Do roku 2003 HF 143
S pozdravem
MOTOSTAR CZ
Martin Mařas
vedoucí prodeje
tel.  481 541 031
mob. 777 277 010
Jo jo uplně stejný to bylo u mě, taky mi říkali to samý a prodali hf 143 ale zkrátka tam pasuje hf 145 mám model 02 a na 99% je to na všechnymodely ttr stejný. ano2
#57 07.06.2010 08:48:24
Kuttil
Věk: 21
Paráda olej vyměněn. Díky za instrukce   a12  Tohle je vážně výborný forum heh2
#58 07.06.2010 08:53:04
T ourčitě je  wink   cool   ano
#59 25.08.2016 23:37:48
whirvy
Místo: Střížovice - Plzeň
Motorka: SWM RS 500
Bonjorno,
nenašel by se zde někdo, kdo ví, kolik oleje přijde do TTR po tom, co jsem měnil klínky ?  big_smile Motorka stála 2 týdny otevřená a oleje vytelko hodně. Dal jsem cca 2,8 l - stačí nebo kvůli otevřenému motoru víc ?  gp
Dík, Adam
#60 26.08.2016 08:24:24
Bitrin
Tel: Nokia
whirvy:
Celkova naplň 3.2-3.4 dle toho kolik vypustis. Nechas poradne zahrat a kouknes do okonka a uvidis jestli mas malo nebo ne.
