Cestování (120)
Srazy (70)
Roadbook
#41 02.03.2013 22:14:14
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Tak už 100% vím, že do dubna bude jenom jeden kus. Neseženu displej.
Nakonec bude větší 55×28mm.
pod ním čtyři tlačítka, membránová klávesnice
celkem 3 ukazatele km, ten třetí prostě komplet co to najelo, nulovatelný v menu
displej zobrazuje dva ukazatele km
1. tlačítko mód přepíná, co se zobrazí vedle ukazatelů km
    - průměrná rychlost
    - čas strávený na trase
    - teplota (bude to v hliníkovém boxu, bude to pěkně měřit)
    - vnitřní počitadlo km
2. nulování
3. plus
4. mínus
kombinace 3+4 nastavení menu - počet pulsů na otáčku kola, průměr kola, vynulování vnitřního počitadla km
Dám dokupy přesné zadání, otestuju, pak hodím výsledky.
Když má člověk víc než potřebuje, neznamená to, že bude šťastnější... mně stačí dvě kola.
#42 04.03.2013 23:36:33
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Postupujeme. Hliníková krabička zadána do výroby.
tripmaster 86×65×25mm zespodu M6 k uchycení
bude mít hned i dálkové ovládání na kabelu
tři tlačítka na membránové klávesnici, dva dráty k připojení
52×25×12mm zespodu M4 k uchycení
aktuální nástřel ceny komplet 2200korun, už se to svině zdražuje - máme větší displej a máme to dálkové ovládání
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2703_tripmaster3d.jpg
Editoval tyfoza (01.04.2013 01:13:08)
#43 05.03.2013 06:17:04
josip01
Místo: Detva
Motorka: KTM 500 EXC-F SixDays ´17, ex KTM 690 R RallyRaid ´13, ex KTM LC4 640 enduro ´05, ex Aprilia Tuareg Rally 250 `87
Tel: Nokia 3310
Re: Roadbook
tak toto som zvedavy ako to dopadne. vyzera to zaujimavo ano
som skromný a najlepší.............
#44 05.03.2013 07:08:29
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
Celou zimu tripmaster bezvýsledně řeším a moc vám kluci fandím. Vypadá to teda fakt nadějně.
Raději začít později, nežli vůbec !
#45 05.03.2013 13:47:39
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
josip01, MíraXL: díky za podporu. Zvládeme to.
Popis funkce, mikro návod - pokud máte nějaký nápad, nebo vidíte, že vymýšlím kraviny, řekněte, než to bude neprogramované.
máme tři tlačíka na dálkovém ovládání plus, nulování, mínus
máme čtyři tlačítka pod displejem - plus, nulování, mínus a MODE
máme tři počitadla kilometrů
- vzdálenost od posledního bodu - nulovatelná
- celková roadbooková vzdálenost - nulovatelná, nastavitelná po 0.1km
- celková ujetá vzálenost v rámci závodu - nulovatelná, nenastavitelná, pro doložení komplet ujetých km, pro výpočet průměrné rychlosti
stikem MODE se mění to, co zobrazuje displej
VÝCHOZÍ STAV, základní pro funkci tripmasteru
- korigovatelná vzdálenost fakt velkým první řádek  999.9
- vzdálenost od bodu k bodu - druhý řádek menším 999.9
- a vedle průměrná rychlost - vpravo velkým  999
- čas na trati - pod rychlostí malým  99:99  hodiny:minuty - max 23:59 a pak přeteče a znuluje a bude 00:00
         a třeba blikání té : mezi hodinama může indikovat pulsy od senzoru  nebo někde v rohu budou blikat 4 pixely
Tlačítko MODE přepíná možnosti zobrazení
když ho dlouho podržíš, tak nabídne START ZÁVODU.
Přepne do módu čekání na start a až stisknu klávesu nějakou krom (MODE), nulují se všechna počitadla km a čas.
Když by při START ZÁVODU dal znovu MODE, tak by se dostal do nastavení pulsů a obvodu kola
a dalším MODE by se to vrátilo do výchozího stavu - kdyby to někdo udělal omylem.
a nemusí se to už nijak přepínat, na řídítkách má pod sebou (totéž je na tripmasteru + tlačítko MODE)
- plus
- nulování   (na klik vynuluje vzdálenost od bodu k bodu) na delší podržení vynuluje celkovou roadbookovou nastavitelnou vzdálenost
- mínus
MODE přepíná tři režimy zobrazení
(1) - TRIPMASTER - VÝCHOZÍ NASTAVENÍ je jasné
(2) - PAUZA - STATISTIKA - celková ujetá vzdálenost, nekorigovatelná, nulovatelná STARTem závodu
      plus zobrazí MAX rychlost a vypíše průměrnou
(3) - BĚŽNÝ PROVOZ - zobrazuje vedle sebe dvě velká čísla - aktuální rychlost  - aktuální teplota  - to má smysl mít zaplé, když člověk nezávodí.
ten zobrazovací mód (2) s celkovou vzdáleností bude PAUZA
  v tomto módu se zobrazí celková ujetá vzdálenost, max rychlost, průměrná rychlost
  a hlavně zastaví se počítání hodin.
Když bude chtít pokračovat, přepne si to do jiného módu a počítání hodin bude pokračovat.
Je zbytečné řešit konec pauzy automaticky s tím, když začne jet, protože v stejně musí vidět
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ, aby mohl pokračovat v jízdě.
!!!! Ale když chcípnu motorku, a znovu spustím tripmaster, zobrazí se přesně v tom zobrazovacím módu v kterém byl vypnut,
takže vlastně se nestane nic.
Je to akceptovatelné pro první verzi?
#46 05.03.2013 15:08:59
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
ahoj, máte to kluci pěkně vymyšlené, jenom mám pár postřehů. Ale berte to s rezervou, nemám žádné zkušenosti s rally, ale rád bych časem měl.
Vidím vaši snahu tam toho narvat co nejvíc a mít to maximálně univerzílní aby to k něčemu bylo i mimo závody. Ale aby to nebylo kontraproduktivní.
Určení je hlavně pro závody a tomu bych to podřídil, ale máte pravdu, že naprogramovat se tam dá už v podstatě cokoliv, tak proč tedy ne.
takže:
Pauza - jo super, proč ne
Bežný provoz - taky OK
Výchozí stav - tady bych možná zvážil, jestli tam mít i hodnotu průměrné rychlosti a času na trati, protože jejich potřebnost při závodu je diskutabilní. Radši bych zvětšíl velikost číslic celkové a dílčí vzdálenosti a nechal to blikání nekde v růžku.
A ten průměr a čas třeba 4 stav MODE, nebo vůbec.
Ale řekl bych taky, že výše uvedené souvisí i s mým věkem a horšícím se zrakem.
Určitě by k tomu měl co napsat Janek, ten má zkušenosti se závodama.
Řekl bych, že dílko, které by obsahovalo jenom "výchozí stav" by bylo taky plně dostačující. V jednoduchosti je síla.
ahoj, ať se daří
#47 05.03.2013 15:58:33
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
MíraXL: ok, zatím nemám reálný test, jak moc velké to bude napsané.
navrhnu tam změnit výchozí režim na pouze ooobrovské číslo přes celé 999.9
uvidíme, až budu nějaký reálný obrázek z toho displeje
pak by režimy byli 4, výchozí by bylo jenom to nastavitelné číslo, jak je na všech tripmastrech
a kdo chce, tak si to přepne
dík za tip
#48 05.03.2013 16:10:23
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
oprava - přibyl jeden mód zobrazení, TRIPMASTER smile
MÓD TRIPMASTER je základní funkce
přes celý displej je zobrazena obřím písmem  999.9
celková roadbooková vdálenost - nulovatelná delším stiskem NULL a nastavitelná po 0.1km tlačítky plus a mínus
- plus
- mínus
MODE přepíná ČTYŘI režimy zobrazení
(1) - TRIPMASTER - to je ten základní - nastavitelný stav km
(2) - ROZŠÍŘENÝ TRIPMASTER, tak jak jsem si to potřeboval od začátku, je zobrazeno
(3) - PAUZA - STATISTIKA - celková ujetá vzdálenost, nekorigovatelná, nulovatelná STARTem závodu
(4) - BĚŽNÝ PROVOZ - zobrazuje vedle sebe dvě velká čísla - aktuální rychlost  - aktuální teplota  - to má smysl mít zaplé, když člověk nezávodí.
ten zobrazovací mód (3) s celkovou vzdáleností bude PAUZA
jiný nastavení, aby mohl pokračovat v jízdě.
#49 05.03.2013 16:23:13
Re: Roadbook
teda pánové, já zírám ou2 z krabice na řízky k takové technologii? To jsem zvědavý, jak to dopadne ano
#50 05.03.2013 16:34:42
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Ataman napsal(a):
Bohužel krabice na řízky s papírkem zůstává, tohle je jenom ubohý tachometr.
Čili krabice na řízky + technologie = spokojený účastník rallye.
 big_smile
Editoval tyfoza (05.03.2013 16:35:09)
#51 05.03.2013 16:39:50
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
tyfoza:
Nemyslel jsem jenom jedno ooobrovské.
Ale jedno ooobrovské "total" a pod tím trochu menší - tedy jenom oobrovské "part" tak jako je to v roadbooku. Tedy 2 čísla.
Posílám na okuk kousek Roadbooku z Dakaru, jen tak pro inspiraci.
Ale pořád volám Janka, Hugilu, nebo někoho dalšího, aby se vyjádřili, já fakt trochu vařím z vody a nechci vám to případně pokazit svýma nezkušenýma poznámkama.
Protože ono v podstatě stačí jenom tam mít "total" jak psal Janek a je míň práce, jen koriguješ podle itíku total a ten si kontroluješ a nemusíš do toho ještě pořád nulovat part. A part přečíst jen z itíku a brát jako info do hlavy jak to je asi daleko do dalšího bodu.
Takže by opravdu stačilo jenom jedno ooobrovské total.
To jsem to zamotal co? Radši už budu mlčet.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2332_rdb-dakar.jpg
#52 05.03.2013 17:26:40
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Roadbook
MíraXL: Raději opravdu jooooo!!!!! Total nikdy sedět nebude. wink  Většinou najedeš o 20 až 50 km víc. a1
#53 05.03.2013 17:35:44
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
Ládínek:
mlčím  smile
#54 05.03.2013 17:36:36
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
Ládínek:
a poslouchám starší  lol
#55 05.03.2013 17:47:07
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Ládínek napsal(a):
Tady pozor, ať nedojde k mýlce.
Podle roadbooku co dal MíraXL:
  - TOTAL je ten údaj, který si můžeš nastavit. Když se ztratíš a pak najdeš, tak si nastavíš TOTAL podle roadbooku, ať to sedí a valíš dál
  - PART je ten od bodu k bodu
a pak je nějaké počitadlo celkové km z celé trasy a ten nepotřebuješ ani vidět, pořadatel ano.
a pro MíraXL: dobře to říkáš! Nemlč! Závod zvládneme, rally dojedeme  gp
Uspokojíme všechny - staromilce, co chtějí mít jenom korigovatelný a nulovatelný ukazatel km, to bude základ
no a kdo bude chtít víc, klikne si MODE a uvidí
TOTAL - korigovatelný start km, nulovatelný, nastavitený
PART - od posledního body, pouze nulovatelný
a protože je displej obdélník a čitelnosti prospěje velikost písma a nikoli jeho deformace
tak velký řádek 999.9 ten nastavitelný
pod tím 999.9 od posledního bodu
a když to nebude uprostřed displeje, ale posune se do doleva, zůstává nejmíň 1/3 displeje vpravo volný. A tam se vejde
ta průměrná rychlost na trase k motivaci a ten čas na trati
Takže to bude opravdu pro všechny. Já chci vidět údaje dva, nastavitelný a od bodu k bodu.
Janek chce jen obří údaj.
A já to chci mít na řídítkách napevno, takže proto i ten údaj aktuální rychlost/aktuální teplota.
Ať to k něčemu je, když už to tam má „zavazet“.
Pořád to můžeme s ohledem na cenu vydávat za luxusní vodotěsný teploměr  heart
#56 05.03.2013 19:48:17
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
tyfoza:
má pravdu ten Janek starosto, teda Tyfozo. To že jednoduché a funkční věci jsou nejlepší je svatá pravda.
#57 05.03.2013 19:53:55
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Roadbook
že ses konečně ozval, tě tady vyvolávám a nic  smile
Já jsem takovej vlažnější na řešení tripmasteru, koketoval jsem s Vectorem, ale motoráj skončil, takže to není tady kde koupit. Ale beru to jako abych měl možnost nějakou rallye jet, na nějaký velký závodění se nechystám. Ale RDB už mám, teď dělám uchycení na řididla, pěkně ze železa, což je v mých domácích možnostech.
Já budu rád, když kluci vymyslej něco funkčního a za rozumné peníze.
#58 05.03.2013 20:29:37
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Hezky, zas vím něco víc.
Já to budu mít na hrazdě řídítek, jezdím na cenduru, takže naše off orientačky a vaše off na lehkých to je asi jiný šrumec.
Ty funkce se mně tak líbí, protože se podle toho bude dobře trasa najíždět a ta teplota proto, že to bude na motorce pořád, tak
ať to něco ukazuje.
Když to otestuju a vyjde to, tak vám vyrobíme jaký tripmaster kdo bude chtít.
Velký displej, pouze dálkové ovládání. Není problém.
teoretizuju:
pro Janek: žádné přepínání nehrozí. Podržíš před startem tl. MODE a ono to napíše START ZAVODU
a jakýmkoli tlačítkem na dálkovém klikneš a ono to začne počítat 0.0
bude tam jeden velký obrovský údaj, nic víc.
Na dálkovém ovládání máš jenom tři tlačítka - plus, nula, minus.
Takže nehrozí, že by sis to za jízdy přepnul.
Až to bude, vyrobíme ti verzi, která bude malinká,, bez klávesnice, může mít jenom nulování a plus a mínus a jenom dálkové ovládání
ale mohlo by na ní přímo být jen jedno tlačítko, kterým půjde přepínat ta zobrazení, jinak z toho průměrnou rychlost
a ten celkový tachometr nedostaneš.
Ty krabičky jsou kusová výroba, takže je fuk, jak se to pak nastaví veliké.
Šlo by to tak?
#59 05.03.2013 22:11:49
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Roadbook
Part od bodu k bodu je nejpoužívanější funkce. Co největší počítadlo, vedle toho už bych nic necpal a dal bych to nahorů. Total s možností ladění, dolů a menší. Vedle toho počítadlo hodin třeba stopky nebo aktuální čas. Další funkce potřeba nejsou ale jsou vítaný. Dobře zpracovaný to mají cyklopočítače tak to z toho ošlehnout. I ta teplota je dobrá ale ne důležitá. Když se stanuje a ráno je motorka omrzlá. Pak je dobrý údaj o nejvýšší a nejnižší teplotě. Určitě bych se přimlouval za počítadlo kol s možností stopek a ceklového času. Spočítat kola dělá problém i samotným pořadatelům. ne A jezdec neví zda jede 3 nebo 5 kolo. nee1
#60 05.03.2013 23:30:23
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Ládínek:  hodně dobrý postřeh.
Už mě napadlo řešení požadavků - že ta volba složitosti tripmasteru se dá zavřít jako přepínač dovnitř, rozšrubuješ to nastavíš si, jak moc univerzální to chceš.
Janek si to přepne na - ukazatel km a nic víc, aby nehrozilo že ho to bude zdržovat.
Tím by se od sebe jednotlivé verze nemusely lišit softwarovým vybavením a když by Janek zjistil, že by se mu líbila rychlost a teplota, tak to na rozšrubuje a přepne.
A řešení univerzální pro Ládínek:
Požadavek zahrnut, je to dobrý nápad
Takže oproti předchozím univerzálním módům máme změnu typu závodu
Že bys podržel MODE a napsalo se START ZAVODU RALLYE, na druhý stisk START NA TRATI
pak MODE nastavení impulsy, pak MODE nastavení obvodu kola a pak by se to vrátilo zpět.
a teď jak vypadá START NA TRATI
a napsalo by ti to "kolo" a k tomu velkým 1
jako první kolo
    a jenom by to na stisk čehokoli PLUS/NULA/MINUS přičetlo jedno kolo
    a vedle by běžely stopky pro to jedno kolo
    a od druhého kola by to psalo časovou ztrátu nebo bonus oproti předchozímu kolu
a až dalším stiskem MODE by byla PAUZA/CÍL, kde by se napsal celkový čas, max. rychlost, průměrná rychlost,
nejrychlejší kolo
Ládínek: takhle by sis to nějak představoval?  Dobrá motivačka na trénink na trati.
