Cestování (120)
Srazy (70)
Rekluse-automaticka spojka
#1 13.01.2013 19:13:46
xfany napsal(a):
● Co je to automatická spojka?
Core EXP, EXP a z – Start PRO jsou všechno automatické spojky. Automatická spojka je spojka ovládaná odstředivou silou, která se automaticky zapojí a rozpojí ve vztahu k otáčkám. Jezdec pouze potřebuje otočit plynem a zvýšit tak otáčky, aby se spojka zapojila a sepnula. Není to automatická převodovka, a tak musíte posunout převody. Výhodou je, že automatická spojka bude přenášet sílu automaticky a důsledně, což Vám umožní soustředit se na jiné aspekty Vaší jízdy. Všechny tři automatické spojky Rekluse umožňují přechod na manuální ovládání spojkové páčky za všech okolností. Automatické spojky Rekluse pomáhající zvýšit výkon pro motocykly a ATV.
● Jak spojka ovlivní mou jízdu?
Automatické spojky Rekluse umožňují jet rychleji, vštípit si důvěru a překonat i ten nejtěžší terén. Automatická modulace spojky zvyšuje trakci a zabraňuje „zašlápnutí motoru“. Hlavní výhodou pro motocrossové jezdce je to, že se zlepší jejich časy. Lepší trakce vede k efektivnějšímu a rychlejšími zatáčení. Snížením prokluzování kol a zvýšení trakce se Vaše starty podstatně zlepší. Pro offroadové závodníky bude mnohem snazší překonat technické úseky než kdy dříve. Automatické spojky Rekluse eliminují nutnost modulace spojky v nejbližším terénu, což Vám umožní plně se soustředit na terén před Vámi. To Vám umožní dosáhnout lepší trakce a zlepšit ovládání plynu. Navíc při poklesu otáček na volnoběh nedojde k „zašlápnutí motoru“. Budete tak moci jezdit mnohem déle, rychleji a s menší únavou, než kdy dříve.
● Mohu stále používat mou spojku jako normálně?
Ano, všechny tři automatické spojky Rekluse umožňují přechod k ručnímu ovládání spojky za všech okolností.
● Musím používat páčku spojky?
Máte možnost užít páčku spojky kdykoliv, ale není to nezbytné. Někteří jezdci zjistí, že jen zřídka využívají přechod na manuální režim z automatického režimu a zvolí si brzdovou sadu Rekluse. „Rekluse Brake Kit“ nahrazuje spojkovou páčku levou páčkou ruční brzdy sloužící k ovládání zadní brzdy.
Poznámka: Některé modely jsou vybaveny páčkou „2 – Finger Override“ pro potlačení přechodů mezi režimy.
● Je to nastavitelné?
Ano. Všechny tři automatické spojky Rekluse jsou nastavitelné tak, aby vyhovovaly jezdcovým preferencím a podmínkám. Sériové nastavení spojek je dle našeho zjištění nejlepším nastavením, které uspokojí většinu jezdců. Nicméně můžete podle návodů přizpůsobit nastavení dle Vašich představ změnou pružiny, klínů a volnoběžných otáček.
● Jak to funguje?
Tradiční manuální spojka využívá pružiny pro vyvolání tlaku na přítlačnou lamelu po celou dobu, kdy jezdec udržuje spojku páčky v tahu. Automatická spojka udržuje přítlačnou lamelu daleko od disků spojky v případě, kdy je motor vypnutý nebo běží na volnoběh. Pokud je využíváno plynu, zvyšuje otáčky motoru a odstředivá síla v rámci spojky rozšíří a natlakuje disky.
● Mohu s automatickou spojkou nouzově startovat roztlačením?
Všechny tři automatické spojky Rekluse jsou nakonfigurovány tak, aby bylo možné Váš motocykl nouzově nastartovat v případě, že Váš normální startovací režim selže. Nicméně, nemohou být nakonfigurovány na startování roztlačením tak jako je tomu u standardní spojky. Je nezbytné zastavit motocykl a provést úpravu (v případě některých modelů Rekluse je vyžadováno nářadí) pro roztlačení a poté provést další úpravy poté, co se motor podaří nastartovat.
● Musím vyměnit své stávající spojkové díly?
Žádné úpravy Vašich stávajících spojkových dílů nejsou vyžadovány.
● Mohu se vrátit ke svému sériovému nastavení?
Ano, vzhledem k tomu, že není nutná žádná změna stávajících spojkových dílů. Obecně platí, že se můžete vrátit k sériovému manuálnímu nastavení během 30 minut. S přidáním manuálního módu přítlačné lamely je možné Rekluse Core EXP převést z automatického do manuálního režimu a opět zpět do automatického režimu během 5 až 10 minu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1859_logo.jpg
xfany:
Doufam ze na to moje kolo senedela,jinak te kampani neodolam  a1
#2 13.01.2013 19:24:10
Re: Rekluse-automaticka spojka
Nikde nemůžu najít, jestli má XR600R s něčím shodnej koš, abych rekluse mohl použít...  cool  ano
#3 13.01.2013 19:28:43
babaexc
Uživatel
Ahoj.Dá se ta spojka nastavit tak že začne zabírat dejme tomu při 5000 ot.min.?
#4 13.01.2013 19:29:11
zachvat
Místo: Jindř. Hradec
Motorka: EXC 450
Jaká je cena pro Exc 520?
#5 13.01.2013 19:29:16
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Proč nemít co ? jako proč nemít tu automatickou spojku nebo spojkovou páčku smile
Jak píšou v článku mít místo spojky brzdu to mi přijde už jako úlet docela smile
A zajímalo by mě jak to funguje jestli třeba řadit při určitých otáčkách nebo to tam mužu sázet jak se mi zlíbí a nějakým zázrakem to bude k převodovce stejně šetrné jak bych tu spojku normál mačkal.. Jsem technický antitalent tak to něják né a né vstřebat  a1
Editoval beachbitch (13.01.2013 19:30:20)
#6 13.01.2013 19:30:39
C.J.
Motorka: EXC 450 05
zachvat napsal(a):
Téměř jak polovina motorky  lol  Jediná nevýhoda..
#7 13.01.2013 19:41:14
Keď mám pri vypnutom motore zaradenú rýchlosť, je spojka zopnutá alebo rozopnutá? Jednoducho dá sa točiť zadným kolesom?
#8 13.01.2013 19:45:44
beachbitch
3 1
takže když budu chtít řadit pod plynem tak mi ani automatische spojka nepomuže ? .. už asi vím takže když budu řadit naopak dolu to vždy se zavřeným plynem tak to bude řadit jak kdybych zmačkl spojku ...    big_smile  áhááá...
nejvíc mi na tom asi láka ta nemožnost si to zašlápnout...
a jak se to chová když třeba nechám vyšší kvalt a normálně bych si pomohl spojkou abych si ušetřil řadění a třeba na trojku projedu všude když pomužu spojkou ..  Tady ta spojka se dá nastavit "že vycítí" kdy je motorka podtočená a zareaguje jako bych já zmačkl spojku ?
Pardon za tak stupidní dotazy ale nějak mi to láká čím dál víc  heh2
#9 13.01.2013 19:56:59
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Toto napsal nekdo na M.cz  co je na tom pravdy? dik             Pokud mohu popsat zkušenost s reklusem Z start pro tak je to tak že pokud jsi extremista a tak trochu trialista a jezdíš rokle a překážky tak na reklus zapomeň měl jsem jej namontován týden a šel zpátky do krabice.Pokud jsi jezdec polních cest a motokrosař dá se to naladit poměrně slušně ale do těžších pasáží kde hobluješ spojku tam bys to umordoval dělá si to co chce a z kopce to pozadu couvá a je to velmi nepříjemný efekt s pozdravem Robert Stříbro
#10 13.01.2013 20:02:58
brisano
Místo: Karlovy Vary
Motorka: Husaberg FE 450,Harley Davidson V- ROD
Tel: 774576005
Kolik tato věcička vyjde na Berga FE 450 / 05 ?
#11 13.01.2013 20:11:38
brisano
Místo: Karlovy Vary
Tel: 774576005
Jo takhle, tak to jo. To se podívám sám. Jsem prostě jen myslel. A to znamená hovno vědět  smile
#12 13.01.2013 20:11:57
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Rekluse je dobra vec osobne jsem to nekolikrat vyzkousel na HSB 570 a i Fanyho FE 550  a bylo to moc prijemny a vyjezdy s jednou rukou v prdeli  ano  Co se tyka napr. klad ,kamenu ,potoku a jinych lahudek tak si proste primacknes spojku manualne jak na klasicky spojce ,takze za me 1A mit na to LOVE  uz ji socham do svoji exc 450  lol
#13 13.01.2013 20:12:02
babaexc
Uživatel
Pokud jedu z kopce se zařazenou rychlostí a uberu plyn motor začne brblat na volnoběh?
#14 13.01.2013 20:17:26
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Pasuje rekluse taky na xr650r? Našel jsem tabulku, ale je tam jen crf 450f/r/x
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#15 13.01.2013 20:19:56
C.J.
Motorka: EXC 450 05
brisano napsal(a):
629 dolarů. Stejně jako pro dříve dotazovanou EXC 520.
#16 13.01.2013 20:23:25
brisano
Místo: Karlovy Vary
Tel: 774576005
Kuurňa, to je teda pěkná pálka. Ale když to pomůže a uleví, proč ne.
#17 13.01.2013 20:29:45
C.J.
Motorka: EXC 450 05
xfany napsal(a):
brisano napsal(a):
Jukni.....ja ji nasel za mene nez c.j
Jo, to je doporučená cena přímo na recluse.com.
#18 13.01.2013 20:36:35
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Já vám na jaře písnu, jaký to je pro takový začátečnický střevo jako jsem já, už se na to těším, jak nebudu muset držet řidítka pouze 2ma prsty a dávkovat to všechno jen plynem. O lízání spojky v zatáčce ani meluvím.  a1
#19 13.01.2013 20:40:20
Mám s Rekluse najetou 1Mth. A nemůžu říct nic, protože byste si mysleli, že bájím  a1
Můžu jen citovat Fanyho slova: Proč až teď  wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/306_rekluse2.jpg
Editoval Klasika (22.01.2015 08:42:44)
#20 13.01.2013 20:53:22
Brůča
Motorka: BMW R 1150 GS,BMW K 1200 GT,Triumph 955i RS
Věk: 51
Tel: funkční
xfany:Měl bych prosím dotaz - možná hloupý, tak se předem omlouvám
1)Při rozjezdu stoupnou otáčky a přes kuličky sepne spojka a stroj se rozjede - teoreticky téměř na jakýkoliv kvalt, jen by to déle prokluzovalo. ANO - NE
2) při řazení nahoru jen ubereš, aby nebyl motor v tahu a přeřadíš - spojka není rozepnutá, protože motor je v daný okamžik vytočen - řadíš tedy jakoby bez spojky. ANO - NE
3) při řazení dolů a nutnosti brzdit motorem - kopeš kvalty dolů a moto brzdí, ovšem opět jakoby bez spojky (natvrdo)........dojde-li při vyšším kvaltu k poklesu na volnoběžné otáčky, přestane motorka brzdit a je zcela jedno, jaký kvalt tam poté nakopeš. ANO - NE
4) dojdeli k takové situaci, mělo by stačit zvýšit otáčky (aby spojka sepnula) a kopnout dolů o kvalt a opět dojde k brždění motorem. ANO - NE
5) pravděpodobně tedy dochází k řazení nahoru i dolů bez vypnutí spojky - tj. natvrdo, což by se dalo eliminovat spojkovou páčkou, která zůstává funkční. ANO - NE
6) používáš páčku, nebo tkzv. natvrdo? Co na to kolečka v převodovce?
Díky za odpovědi ano
