Rekluse-automaticka spojka
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
xfany napsal(a):● Co je to automatická spojka?
Core EXP, EXP a z – Start PRO jsou všechno automatické spojky. Automatická spojka je spojka ovládaná odstředivou silou, která se automaticky zapojí a rozpojí ve vztahu k otáčkám. Jezdec pouze potřebuje otočit plynem a zvýšit tak otáčky, aby se spojka zapojila a sepnula. Není to automatická převodovka, a tak musíte posunout převody. Výhodou je, že automatická spojka bude přenášet sílu automaticky a důsledně, což Vám umožní soustředit se na jiné aspekty Vaší jízdy. Všechny tři automatické spojky Rekluse umožňují přechod na manuální ovládání spojkové páčky za všech okolností. Automatické spojky Rekluse pomáhající zvýšit výkon pro motocykly a ATV.
● Jak spojka ovlivní mou jízdu?
Automatické spojky Rekluse umožňují jet rychleji, vštípit si důvěru a překonat i ten nejtěžší terén. Automatická modulace spojky zvyšuje trakci a zabraňuje „zašlápnutí motoru“. Hlavní výhodou pro motocrossové jezdce je to, že se zlepší jejich časy. Lepší trakce vede k efektivnějšímu a rychlejšími zatáčení. Snížením prokluzování kol a zvýšení trakce se Vaše starty podstatně zlepší. Pro offroadové závodníky bude mnohem snazší překonat technické úseky než kdy dříve. Automatické spojky Rekluse eliminují nutnost modulace spojky v nejbližším terénu, což Vám umožní plně se soustředit na terén před Vámi. To Vám umožní dosáhnout lepší trakce a zlepšit ovládání plynu. Navíc při poklesu otáček na volnoběh nedojde k „zašlápnutí motoru“. Budete tak moci jezdit mnohem déle, rychleji a s menší únavou, než kdy dříve.
● Mohu stále používat mou spojku jako normálně?
Ano, všechny tři automatické spojky Rekluse umožňují přechod k ručnímu ovládání spojky za všech okolností.
● Musím používat páčku spojky?
Máte možnost užít páčku spojky kdykoliv, ale není to nezbytné. Někteří jezdci zjistí, že jen zřídka využívají přechod na manuální režim z automatického režimu a zvolí si brzdovou sadu Rekluse. „Rekluse Brake Kit“ nahrazuje spojkovou páčku levou páčkou ruční brzdy sloužící k ovládání zadní brzdy.
Poznámka: Některé modely jsou vybaveny páčkou „2 – Finger Override“ pro potlačení přechodů mezi režimy.
● Je to nastavitelné?
Ano. Všechny tři automatické spojky Rekluse jsou nastavitelné tak, aby vyhovovaly jezdcovým preferencím a podmínkám. Sériové nastavení spojek je dle našeho zjištění nejlepším nastavením, které uspokojí většinu jezdců. Nicméně můžete podle návodů přizpůsobit nastavení dle Vašich představ změnou pružiny, klínů a volnoběžných otáček.
● Jak to funguje?
Tradiční manuální spojka využívá pružiny pro vyvolání tlaku na přítlačnou lamelu po celou dobu, kdy jezdec udržuje spojku páčky v tahu. Automatická spojka udržuje přítlačnou lamelu daleko od disků spojky v případě, kdy je motor vypnutý nebo běží na volnoběh. Pokud je využíváno plynu, zvyšuje otáčky motoru a odstředivá síla v rámci spojky rozšíří a natlakuje disky.
● Mohu s automatickou spojkou nouzově startovat roztlačením?
Všechny tři automatické spojky Rekluse jsou nakonfigurovány tak, aby bylo možné Váš motocykl nouzově nastartovat v případě, že Váš normální startovací režim selže. Nicméně, nemohou být nakonfigurovány na startování roztlačením tak jako je tomu u standardní spojky. Je nezbytné zastavit motocykl a provést úpravu (v případě některých modelů Rekluse je vyžadováno nářadí) pro roztlačení a poté provést další úpravy poté, co se motor podaří nastartovat.
● Musím vyměnit své stávající spojkové díly?
Žádné úpravy Vašich stávajících spojkových dílů nejsou vyžadovány.
● Mohu se vrátit ke svému sériovému nastavení?
Ano, vzhledem k tomu, že není nutná žádná změna stávajících spojkových dílů. Obecně platí, že se můžete vrátit k sériovému manuálnímu nastavení během 30 minut. S přidáním manuálního módu přítlačné lamely je možné Rekluse Core EXP převést z automatického do manuálního režimu a opět zpět do automatického režimu během 5 až 10 minu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1859_logo.jpg
xfany:
Doufam ze na to moje kolo senedela,jinak te kampani neodolam
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Rekluse-automaticka spojka
Nikde nemůžu najít, jestli má XR600R s něčím shodnej koš, abych rekluse mohl použít...
- babaexc
- Uživatel
- 0 0
Ahoj.Dá se ta spojka nastavit tak že začne zabírat dejme tomu při 5000 ot.min.?
Proč nemít co ? jako proč nemít tu automatickou spojku nebo spojkovou páčku
Jak píšou v článku mít místo spojky brzdu to mi přijde už jako úlet docela
A zajímalo by mě jak to funguje jestli třeba řadit při určitých otáčkách nebo to tam mužu sázet jak se mi zlíbí a nějakým zázrakem to bude k převodovce stejně šetrné jak bych tu spojku normál mačkal.. Jsem technický antitalent tak to něják né a né vstřebat
Editoval beachbitch (13.01.2013 19:30:20)
- C.J.
- Veterán
- Motorka: EXC 450 05
- Věk: 36
- 13 1
zachvat napsal(a):Jaká je cena pro Exc 520?
Téměř jak polovina motorky Jediná nevýhoda..
- kiwibibo
- Motorka: KTM XC 300, Honda Dominator NX 650
- Věk: 29
- Web
- 15 10
Keď mám pri vypnutom motore zaradenú rýchlosť, je spojka zopnutá alebo rozopnutá? Jednoducho dá sa točiť zadným kolesom?
exc.300.blogspot.comMen do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing.
takže když budu chtít řadit pod plynem tak mi ani automatische spojka nepomuže ? .. už asi vím takže když budu řadit naopak dolu to vždy se zavřeným plynem tak to bude řadit jak kdybych zmačkl spojku ... áhááá...
nejvíc mi na tom asi láka ta nemožnost si to zašlápnout...
a jak se to chová když třeba nechám vyšší kvalt a normálně bych si pomohl spojkou abych si ušetřil řadění a třeba na trojku projedu všude když pomužu spojkou .. Tady ta spojka se dá nastavit "že vycítí" kdy je motorka podtočená a zareaguje jako bych já zmačkl spojku ?
Pardon za tak stupidní dotazy ale nějak mi to láká čím dál víc
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
- 8 6
Toto napsal nekdo na M.cz co je na tom pravdy? dik Pokud mohu popsat zkušenost s reklusem Z start pro tak je to tak že pokud jsi extremista a tak trochu trialista a jezdíš rokle a překážky tak na reklus zapomeň měl jsem jej namontován týden a šel zpátky do krabice.Pokud jsi jezdec polních cest a motokrosař dá se to naladit poměrně slušně ale do těžších pasáží kde hobluješ spojku tam bys to umordoval dělá si to co chce a z kopce to pozadu couvá a je to velmi nepříjemný efekt s pozdravem Robert Stříbro
- brisano
- Místo: Karlovy Vary
- Motorka: Husaberg FE 450,Harley Davidson V- ROD
- Věk: 27
- Tel: 774576005
- 3 0
Kolik tato věcička vyjde na Berga FE 450 / 05 ?
- babaexc
- Uživatel
- 0 0
Pokud jedu z kopce se zařazenou rychlostí a uberu plyn motor začne brblat na volnoběh?
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Pasuje rekluse taky na xr650r? Našel jsem tabulku, ale je tam jen crf 450f/r/x
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
- C.J.
- Veterán
- Věk: 36
- 13 1
brisano napsal(a):Kolik tato věcička vyjde na Berga FE 450 / 05 ?
629 dolarů. Stejně jako pro dříve dotazovanou EXC 520.
- brisano
- Věk: 27
- Tel: 774576005
- 3 0
Kuurňa, to je teda pěkná pálka. Ale když to pomůže a uleví, proč ne.
- C.J.
- Veterán
- Věk: 36
- 13 1
xfany napsal(a):brisano napsal(a):Jo takhle, tak to jo. To se podívám sám. Jsem prostě jen myslel. A to znamená hovno vědět
Jukni.....ja ji nasel za mene nez c.j
Jo, to je doporučená cena přímo na recluse.com.
- kornout
- Motorka: KTM 350 SXF + Freeride 250
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
- 1 0
Já vám na jaře písnu, jaký to je pro takový začátečnický střevo jako jsem já, už se na to těším, jak nebudu muset držet řidítka pouze 2ma prsty a dávkovat to všechno jen plynem. O lízání spojky v zatáčce ani meluvím.
umím prd, ale strašně mě to baví
- Klasika
- Místo: Popůvky
- Motorka: KTM EXC 250 F, Beta 400 RR, BMW R 1100 R, A1/1
- Věk: 40
- 5 1
Mám s Rekluse najetou 1Mth. A nemůžu říct nic, protože byste si mysleli, že bájím Můžu jen citovat Fanyho slova: Proč až teď
Editoval Klasika (22.01.2015 08:42:44)
- Brůča
- Místo: Plzeň
- Motorka: BMW R 1150 GS,BMW K 1200 GT,Triumph 955i RS
- Věk: 51
- Tel: funkční
- 0 0
xfany:Měl bych prosím dotaz - možná hloupý, tak se předem omlouvám
1)Při rozjezdu stoupnou otáčky a přes kuličky sepne spojka a stroj se rozjede - teoreticky téměř na jakýkoliv kvalt, jen by to déle prokluzovalo. ANO - NE
2) při řazení nahoru jen ubereš, aby nebyl motor v tahu a přeřadíš - spojka není rozepnutá, protože motor je v daný okamžik vytočen - řadíš tedy jakoby bez spojky. ANO - NE
3) při řazení dolů a nutnosti brzdit motorem - kopeš kvalty dolů a moto brzdí, ovšem opět jakoby bez spojky (natvrdo)........dojde-li při vyšším kvaltu k poklesu na volnoběžné otáčky, přestane motorka brzdit a je zcela jedno, jaký kvalt tam poté nakopeš. ANO - NE
4) dojdeli k takové situaci, mělo by stačit zvýšit otáčky (aby spojka sepnula) a kopnout dolů o kvalt a opět dojde k brždění motorem. ANO - NE
5) pravděpodobně tedy dochází k řazení nahoru i dolů bez vypnutí spojky - tj. natvrdo, což by se dalo eliminovat spojkovou páčkou, která zůstává funkční. ANO - NE
6) používáš páčku, nebo tkzv. natvrdo? Co na to kolečka v převodovce?
Díky za odpovědi
