Cestování (116)
Srazy (69)
Výlety (110)
pouze ktm exc 300
#2981 05.05.2017 20:46:27
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
Tel: chytřejší než já
Re: pouze ktm exc 300
Rozpojil dráty a měřil to nějakým měřákem..
Dáva to 12,6  a je jedno jaké sou otáčky.
Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám.
#2982 06.05.2017 00:23:57
koll
Motorka: 300 exc 2010
1 1
Helmut:
Měřil přímo na zapalovani nebo až za regulatorem?
#2983 06.05.2017 03:08:22
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
koll:
Přímo  na zapalování  to měřil..
#2984 06.05.2017 05:52:10
Helmut:
Schvalne bych zkusil prohodit baterky......
#2985 06.05.2017 07:49:23
Helmut napsal(a):
koll:
Až na to, že z altíku ti jde střídavý napětí a až v regulátoru se usměrňuje a reguluje + světla jsou pořád na střídavým.
Je opravdu s podivem, jak ti mohl naměřit od zapalování (altíku) 12.6V jako za regulátorem 12,6V - viz tvůj příspěvek ze 4. 5.  a2
Je mi divný, že tu nikdo neví, kolik V má jít z Altíku jednak do CDI a druhak z cívek do regulátoru. Tím by se nám diagnostika zapalování zjednodušila ano .
Dočetl jsem se, že do regulátoru by mělo jít naprázdno cca 50V při volnoběhu. Jen v tom jsem lama.
Ale změřit si a zjistit ... už není taková věda a zvládne to s dobrým multimetrem i neelektrikář
#2988 06.05.2017 10:12:36
TomR1: ano
Ještě by to chtělo jednofázový alt, který je na KTM ... jestli tam nejsou nějaký specifika
#2989 06.05.2017 11:43:44
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
12,6 naměřil u baterky, co jak měřil na altíku nevím prostě řekl, že tam je něco špatně.
Myslím, že se v tom vyzná a ví co jak měřit dyť staví motorky na zakázku...
http://www.kkmotorcycles.cz/
Janek napsal(a):
Helmut napsal(a):
koll:
#2990 06.05.2017 13:34:57
orry
Motorka: EXC 300 16
Zdravím, potřeboval bych poradit. Na mé EXC 300 2016 se mě rozsypal startér. Vše na opravu jsem sehnal krom opravné sady elektromotoru. Sice jsem vyměnil jehlové ložisko a uhlíky ale bohužel je chycená hřídel a kotva motoru má studené spoje, takže motor KO. Na netu jsem zahlédnul opravné kity, ale bohužel všechny jsou jen do roku 2013. Neví někdo zda bude pasovat rotor ze staršího motoru?   Na ebay jsem našel celý motor za velice slušné peníze, ale neposílají do CZ. Tady za motor chtějí nesmyslných 7 tis.
http://i.ebayimg.com/images/g/BLIAAOSwzgBY0TcQ/s-l400.jpg
http://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-for … cQ&vxp=mtr
Editoval orry (06.05.2017 13:35:44)
#2991 06.05.2017 13:42:02
orry napsal(a):
http://i.ebayimg.com/images/g/BLIAAOSwz … s-l400.jpg
Nebude to pasovat,je tam tusim zmena prave v tom jehlovem lozisku,nevim jestli ma jiny prumer naboj nebo hridel. Projdi tu ebay pecliveji,stopro tam nekdo do cz zasila,vloni to nekdo u nas kupoval tusim ze i s postou a clem kolem 3500 czk
Editoval Jarynn (06.05.2017 13:42:53)
#2992 06.05.2017 14:46:18
orry
Motorka: EXC 300 16
Jarynn: Díky za info, mrknu na to ještě. Nevíš ještě zda bude starší model motoru pasovat do mé moto ? Díky...
#2993 06.05.2017 19:54:55
orry:
Clovece nevim,myslim ale ze jo, pac ten nivejsi je silnejsi a kupovali ho kluci na starsi modely ze lip toci. Nevim ale jestli ma stejny pastorek, nebo se musi menit i mezikolo a bendix..Tusim ale ze to sedi.
#2994 06.05.2017 20:09:22
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
Ještě se vás optám jednou.
Může někdo z vás vzít měřák a změřit kolik mu jde voltů do baterky ?
Děkuji  smile
#2995 06.05.2017 20:13:59
Helmut:
Zmeril bych ti to,ale 17 ma pry jiny regler. Reknu ti to jednoduse- minimalne by jsi tam mel mit 13,6 V. Presijes i s 13,2 ale bude ro furt nedokrmene.
#2996 06.05.2017 20:23:38
Helmut
Místo: Strážnice
Věk: 88
Jarynn:
Dík. to mi stačí...   ano
#2997 07.05.2017 15:04:14
S4ne
Zdar, chcel som menit gufero na spodnom valceku spojky na KTM EXC 300 2005, je tam taketo gufero s rozmermi cca (nemal som subleru) 23x27x3 mm, snazil som sa ho dohladat ale nic...myslite ze je to nieco specialne ? hladal som aj na zahranicnych forach a tam pisali ze davali tam o-kruzok s rozmerami 23,52x1,78 ... ale ako sa pozriete na ten valcek, tak ten o-kruzok by tam lietal a myslm ze by sa aj vyvlieko kedze drazka je siroka cca 3 mm hmm
ako to mate riesene na vasich moto? vdaka
P.S ked si pamatam tak na 525 boli na valceku tie hrany v rovnakej vyske takze o-kruzok sa nevyvliekal hmm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_18339602_10209090883172309_531736998_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_18405647_10209090671607020_403581263_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_18405408_10209090671367014_1342372689_o.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_18339519_10209090671287012_1907121531_o.jpg
#2998 08.05.2017 20:04:54
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
4 3
Tak dnes jsem vyměnil zelenou pružinku na přívěře za žlutou a je to to pravé ořechové  a2 Ta zelená byla na můj vkus moc gumová. Ještě změním převod je tam 14:48 dam 13:52 protože na dvojku na krátkej rozjezd do výjezdu to je málo a i při pomalých pasážích to není ono .Sice to na přejezdech nepoletí 130km ale to mi nevadí. Jedinej problém je spojka  i po výmněně brzdovky mi spojka při kvaltu vypína až když ji mam na doraz opřenou o ostatní prsty co drží grip. Páčku mam na štelovacím šroubku už na doraz a mam ji dost daleko od ukazováku a zbytečně to unavuje předloktí  musim počíst vlákno spojku dole rozhodim příští tejden je i dost hlučná oproti husabergu při zmáčknutí hluk přestane.
Jinak jízdní pocity po 4Mth oproti husabergu fe450 je to neskutečně hravé výjezdy ted v mokru i na zmydlenejma žlutýma fim mitas EF-07 vyjedu opravdu s lehkostí je to šplhoun.Jinak tu mitasku koupim znova fakt dobrá guma ano
Jak je mokro a ta mitaska je zmydlená tak určitě mín stojim ve stupačkách jak na 4T kvůli trakci.
Jízda po zadním je složitější jak na 4T je to všechno ve větší rychlosti a je třeba dávat bacha na to kdy se otevírá přívěra při ubrání nejde  zpátky-nebrzdí motorem-bude nutno korigovat zadní brzdou jinak budu jezdit furt po prdeli big_smile
Nebude odpouštět náhodné vrknutí bez prstu na spojce jinak hrozí vyvěšení i s řídičem na stromě pokud se řidič udrží.
Spotřeba určitě vyšší vyjeté 2 nádrže na 4Mth-ale na zadním kole to bude sakra víc.
Jsem ale spoky chyba byla ale ta že jsem si ten 2T nepořídil třeba už ve 30-ti.
Starter_hrozný zvuky taky na to budu muset mrknout.
Jsem zklamanej s 4cs předních vidlí jsou tuhé tlučou do rukou jak kráva bude nutno je poladit zkusim je překlikat nebo někomu pošlu jsou horší než na husabergu zadek je cajk pobírá i větší skoky.
Jsem zvědavej jak budu rychlej na mx trati. Z husabergem jsem byl na trati spoky zatápěl jsem i hobíkům na mx strojích.
Bude nutno dokoupit chránič přepáčka- https://motorky.bazos.cz/inzerat/744733 … M-HSQ.phpa
Tento kryt kolene a motoru vychází že bude nejvhodnější i cenově dostupnej
https://motorky.bazos.cz/inzerat/736797 … saberg.php
A kryt spojky od motoline  https://www.motoline.cz/chranice-vika-s … results=13
Sory za reklamu ale snad to někomu pomůže při hledání.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#2999 08.05.2017 20:22:20
kubajzs
Prochal11:
ty woe ten kryt Polisport mám už 2 měsíce objednanej u Vondráka a nic. Nikde jinde jsem ho nenašel... Dík
Jinak kryt motoru mám taky tenhle a je to opravdu potřeba. Na enduro nic lepšího není... ano
Editoval kubajzs (08.05.2017 20:23:11)
#3000 08.05.2017 22:24:26
kubajzs napsal(a):
Prochal11:
Clovece kolik se tam narve bahna?mi se libi jak se to spevni/svaze dohromady,ale pripada mi to jak radlica na buldozeru. Vim kolik naberu u svojeho plastaku,predstava tohoto monstra mi připadá tak +5kg pokud je to spravne bahynko  ou2 V cem je to tak echt na enduro?ty normalne chytas kolenem pokud blbnes v lese nebo v potoku,nebo proc je potreba to tak opancerovat?ja jsem totiz docela docela nesika a co jde rozbit i rozbiju, ale koleno zas takovy kour nedostává..
