Problém s kick startérem TT600R
#1 18.10.2011 19:40:49
Všechny zdravím a žádám o pomoc...je to pár dní co jsem si domů konečně přivez TTerko a hned se mojí vlastní nevědomostí a hloupostí zlomil plíšek u kick startéru sad . Teda domnívám se že je to ono. (Podle starších příspěvků a dnešní konzultaci se Suchmanem). Po nakopnutí se ozívá cvrlikání, jako když se nakopávačka nevrátí zpět do původní polohy...Dnes jsem si objednal novou sadu plíšků v Yamaze a koupím rovnou i nový olej. Touto cestou bych rád získal cenné informace a chtěl poprosit někoho ochotného z okolí Českých Budějovic, kdo by mi popřípadě pomohl nebo poskytl "vychytávku na sundavání spojkového koše". Jsem z Třeboně a nemám problém kamkoli po okolí přijet. Díky moc...
#2 18.10.2011 20:00:47
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: Problém s kick startérem TT600R
proč chceš sundavat spojkovej koš? já jen, že kvůli plíškům to není nutný...
modrá je dobrá ;-)
#3 18.10.2011 20:21:44
mart:
Fakt? Tak to by bylo super...já to ještě neměl vůbec sundaný a nikdy jsem to nedělal, z informací co jsem zjistil vyplynulo, že je třeba ten koš sundat. Jestli k tomu tedy není nutný žádný extra cajk, můžu se do toho pustit. Předem se omlouvám všem, kteří jen u monitoru kroutí hlavou, jsem začátečník...
#4 18.10.2011 20:33:37
mart
Věk: 5X
3 1
Hi-brid:
v poho, tady jsme skoro fšichni začátečníci usch
jen bych Ti k akci doporučil koupit těsnění pod víko motoru, jestli už nemáš, to starý bude nejspíš připečený...
a stačí k tomu běžný nářadí key
modrá je dobrá ;-)
#5 18.10.2011 20:46:53
mart:
Děkuju za info, hned zítra volám do Yamahy,ať mi k tomu objednaj i to těsnění...ať můžu co nejdřív zase lítat  cool
#6 19.10.2011 07:21:08
Hi-brid:
Jo jde to bez sundání koše.... kecal jsem.
Tady je návod od Raduze http://www.offmoto.com/uploads.php?file … 20kick.doc
Hodně štěstí  cool  ano
#7 19.10.2011 12:43:07
reiben
Věk: 23
Já to těsnení dávám tekutý... koupil jsem tubu asi za 150 a lepil jsem tim jak levý víko u zapalování tak pravý víko u spojky a oil nikde neteče tak jsem tu udělal asi dobře.
#8 20.10.2011 21:24:06
Všem moc děkuju za pomoc...hlavně ten navod od Raduze je super, podle něj by to zmák opravu každej. Nikdy jsem TTR rozebraný neměl a s bráchou jsme to měli rozebraný za chviličku - problém byl odhalen během okamžiku. Záhy však vyplaval na povrch další problém vyk! na spodku karteru byl už značně rozšmelcovanej šroubek a několik dalších drobných úlomků (viz. foto), kterej se zřejmě vytřás z tý zajišťovací podložky, která je pod spojkovým košem (ten bylo nutno demontovat - což jde úplně v pohodě). Doufám, že nestil někde nadělat moc škody...všechny kolečka jsou jako nový a nikde nic...takže zítra to už jen všechno poskládat. Těsnění budu dávat určitě origo, pač při vyšroubování šroubu, kterej zajišťuje hadici s olejem a je v něm dirka, aby mohl olej protýkat, jsme zjisitli, že je totálně ucpanej silikonem, kterej tam zřejmě namatlal předchozí majitel.  vyk!  Z toho mi vyplynulo, že to musí být ucpaný ještě někde, pač při vypouštění oleje, nám zůstala nádobka s olejem napůl plná vyk!  Nemáte nápad, kde mám hledat? Když už to máme v garáži rozebraný, chci to udělat pořádně. Díky...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2482_fotografie0398_upravena.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2482_fotografie0404_upravena.jpg
#9 20.10.2011 21:33:18
Partridge
Motorka: XT600Z
Hi-brid:
Zůstala plná po povolení příruby na motoru, nebo po povolení vypouštěcího šroubu. Já jen jestli víš, jak se mění olej u motorů se suchou skříní (pokud ano, tak je někde chyba).
Jinak taky je sítko na dně olejové nádobky
Editoval Partridge (20.10.2011 21:37:41)
#10 20.10.2011 21:41:31
Vojtas
Tel: NokiaN8
mě snad ani nejde vyšroubovat vypoušťák, pokud nemám oddělaná příruba.... hadice se mi tam prostě plete...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#11 20.10.2011 21:49:38
Partridge:
Je dost možný, že chyba je na mojí straně ee2 , postlupovali jsme následovně: 1. vyšroubovali jsme víčko na nádržce 2. vytočili odvzdušňovací šroubek u filtru 3. vytočili výpušťák, kterej nám samozřejmě spadnul do odřízlé petky a24  U spojky už žádnej olej po odklopení karteru nebyl a v nádobce pořád olej...
#12 20.10.2011 22:02:08
Partridge
Motorka: XT600Z
Hi-brid:
postup pro výměnu oleje na TTR je zde:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2379
a podle popisu jsi prostě nevypustil olej z olejové nádobky - povoluje se příruba hadice co jde do motoru. Olej jinak neproteče motorem.
Editoval Partridge (20.10.2011 22:02:58)
#13 20.10.2011 22:10:40
Partridge:
Vypadá to tak...záhada odhalena ano Nakonec bych na to stejně asi kápnul, pač se chystám zkontrolovat, jestli nejsou někde zbytky toho silikonu, aby to tam pak nenadělalo neplechu. (četl jsem tu, jak se někomu dvakrát za sebou zadřel motor kvůli tomu) Nemáš typ kam všude kouknout?
#14 20.10.2011 22:24:07
Partridge
Motorka: XT600Z
Hi-brid:
akorát to výše zmíněné sítko na dně oil nádržky, případně průchodnost té hadice. Pak určitě po výměně oleje kontroluji že mi cirkujuje - podívam se do té nádržky, mělo by být vidět/slyšet jak se tam olej vrací.
Pak je ještě jedno sítko v motoru, ale bohužel neni přístupný bez půlení motoru (takže to bych fakt neřešil). Možná někdo povolanější mě doplní.
#15 21.10.2011 07:44:00
Povolanost je u mě diskutabilní, ale přeci jen:
1. Pokud máš moto po chytrákovi, kterej má doma 2 klíče, jeden šroubovák a 3 kladiva, musíš čekat i nečekané. Přítomnost
    silikonu napovídá, že to byl dozajista odPorník roll
2. Určitě by ch nenechával nic náhodě a naprudko motor rozpůlil, bez pardónu vyměnil sítko, zkókl čerpadlo a převodovku, ojnicu...
3. Kdyby se mi moc chtělo(ale není moc času), tak mám docela detailně nafocený postup skládání rozpůleného motoru. Ale jsou
    tam velké fotky a je to jebačka...
#16 15.09.2015 00:52:21
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Taktiež sa mi dnes vyskytol problém s kickom...motorka zdochla kvôli nedostatku benzínu počas jazdy dolu kopcom..na rovine som ju trošku ponakláňal, pár krát nakopol s vypnutým kľúčom a potom skúšal ešte nakopnúť, nechytala tak som to rýchlo vzdával (max 5-6 prekopnutí), no nakonci nešla prekopnúť...akoby našlo úvrať ale nechcelo ma cez ňu pustiť...keď som trošku viac zatlačil tak na dáky 4. pokus sa mi ju podarilo prekopnúť, respektíve keď ma pustila cez úvrať tak až nadol tam nebola väčšia kompresia ako obvykle...a potom po uvolnení znovu "úvrať" ... nemá niekto nejaký tip ?
ináč, za rok čo ju mám tak som takýto problém nemal, ani sa mi nejak ťažko nenakopávala a chytala ako treba, žiadne kopanie na stojane...
#17 15.09.2015 09:32:29
Vojtas
Tel: NokiaN8
prasklé lanko od dekompresoru?, koukni k hlavě na páku od dekompresoru a uvidíš hned  smile
#18 15.09.2015 09:46:07
Prasklý segment na ose nakopávačky, uraženej plíšek.
Díly mám.
#19 15.09.2015 14:16:47
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
vďaka za tipy...prasknuté lanko, to som si mohol veru všimnúť aj skôr a11  lol , len prvé čo ma napadlo boli tu často spomínané pliešky kicku...asi stačí vymeniť lanko však ?
btw: Raduz, posielam správu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3577_p9150135.jpg
#20 15.09.2015 14:36:07
Vojtas
Tel: NokiaN8
jojo, sundat kopnu (už si nepamatuju jestli je to nutné), pod malým plastovým deklíkem u ní vyháknout zbytek lanka z mechanismu a udělat nové lanko... hlavně klid, žádnou paniku  lol
Editoval Vojtas (15.09.2015 14:37:34)
