Cestování (124)
Srazy (71)
K: Náboj/střed předního kola na TT600S,E, WR250, YZ125/250
#1 18.12.2021 13:11:19
Slow
Místo: East bohemia
Akce: Poptávka Výrobce: Yamaha Najeto:
Kraj: Pardubický Model: TT600S STK:
Město: Rok: 1994 Původ:
Nové: Objem: Cena: dohodou
Výkon:
Web: E-mail: Telefon:
Koupím náboj/střed předního kola na TT600S,E, WR250, YZ125/250 vyráběného cca 92-98, ozn. 4GVF51100000,
případně jakýkoliv za rozumnou cenu jenž by šel napasovat na TT600S/E (36děr)
Vymezení si vyrobím, ložiska nejsou problém, a třmen mám  jiný s redukcí..
Případně kdyby se někomu doma válely SM kola, kterých se chce zabvit na TT nebo i jen 17" ráfky (3, 3,25 a 4,25 4,5) tak napiště
Díky
#2 18.12.2021 15:31:14
Věk: 58
10 0
Re: K: Náboj/střed předního kola na TT600S,E, WR250, YZ125/250
Na motorkari.cz jsou krásné motárd kola z WR, komplet s gumama, kotoučema i rozetou, za 12t, to je super cenOFFka ano
#3 18.12.2021 17:28:35
Mám přední kolo z TT600R s prasklým+svařovaným ráfkem - pokud může být....
#4 18.12.2021 17:33:38
Slow
Místo: East bohemia
PETARDAK:
Ahoj, díky za info, trošku mě ten předek děsí, ale střed a kotouč má tu cenu 4k taky, tak v nejhorším nový ráfek..
#5 18.12.2021 17:37:22
Slow
Místo: East bohemia
ahoj Raduzi, předpokládám, že to máš s 21" ráfkem, takže ten bych stejně měnil za 17", jen nevím jak jsou si podobné náboje s TTS/E na Rkách byly už tuším ty novější YZ (už mám 320mm kotouč na Sku), ale napasovat by to mohlo jít docela lehce, když tak mi pls. pošli nějaké foto a cenoffku.
ikdyž podle partsdepot by měli být všechny TTS/E/R se stejným předním nábojem (zadek byl tuším staky stejný), mám v tom hokej..
Díky
Jirka
Editoval Slow (18.12.2021 17:40:56)
#6 18.12.2021 22:33:49
eSko  4GV251110000
eRko  4GVF51100000
Rozdíl fakt přesně nedokážu říct..
Pošli číslo do SZ - cinknu  wink
#7 19.12.2021 08:34:42
Slow: Na partsdepot maji pekny bordel v tech modelech. Nejlepe se zeptat primo u nekoho kdo ma pristup do on-line databaze ND Yamahy. Tam to maji uplne jinak propracovane, kam se hrabe partsdepot a31
Kdysi jsem to zjistoval, kdyz jsem shanel predni naboji na TT600R a mam zapsane ze tam pasuje i naboj z TT600E r.v. 97, 98. 4GV-F5111-00 a nahrada 4GV-F5110-00
Nakonec jsem sehnal cele kolo nakople a svarovane. Takze rafek zahodit, naboj pouzit. Zatim jsem se k tomu ale nedostal takze nevim to podstatne - delku spic pro 17" rafek. Ty uz to mas zjisteno jak dlouhe spice tam prijdou????
Jeste k tomu zadnimu rafku. Jezdil jsem na Honde FMX 650 ktera ma vzadu 4" rafek a pneu 150/60. Takhle je to predepsano od vyrobce ale nejak extra dobre jsem se na tom necitil. Az moc se ta motorka mela snahu preklapet na nejakou stranu. Zdalo se mi ze je pneu v tom rafku moc zmackla. Na okruhu kde se neustale strida leva-prava asi dobry, ale na normalni silnici to bylo hodne otravne.  U 4,5" je zase problem ze nektere pneu uz muzou o neco skrtat.
Jsou tady na foru dva lidi co meli motardy na TTR, jeden mel 4,25" a zadny problem, druhy mel 4,5" a tomu pneu uz o neco drela. Tak si to poradne zmer.
Podle me je optimalni kombinace 4,25" a 150/60.
edit
S YZ je shodny zadni naboj TT600R, konkretne s
YZ 250 93 - 96, YZ 125f 93 - 96, YZ 400f 98
Jak je to s temi TT600E a TT600S?
TT600S mela USD predek a v zadu hlinikovou kyvku jako ma TT600R?
TT600E normalni predek plechovou kyvku?
Editoval kick-start (19.12.2021 08:50:16)
#8 19.12.2021 11:31:55
Slow
Místo: East bohemia
kick-start:
planuju stejný setup jako má DR400Z SM, to jest 120/70*17" (3,5x17") vpředu, a 140/70*17" (4,5x17" v nejhorším 4,25x17") vzadu, pač si myslím že je to lepší jak XT660X kde předek je stejný a vzadu je 160/60*17" (4,25x17"), zas ta motorka je podstatně těžší s jinou geometrií.
V TTčkách se zase tak nevyznám, ale TTS je v podstatě Italská reinkarnace TT600 59X, přední USD KYB 310mm, zadek Ohlins 270mm, v podstatě komponenty ze soudobé YZ, kyvka bych řekl, že je taky lehce možná vůbec upravená YZ..motor je z XT600 3TB "K", proto někde uvádějí TT600K (USA, Australie..), tzn blok, válec, hlava,XT 3AJ, jiné levé víko bez startetu a ještě CDI zapalko..
TTE - USD KYB 270mm, zadek 209mm jinak vše shodné s TTS (Brembo, přední náboj stejný, zadní by měl mít tlumič záběru jako měla XT a TTRE) a motor v předposlední evoluci z XT se zapalováním TCI a hlavně jen el.startérem.
TTR už je úplně jiný stroj a1
#9 20.12.2021 08:10:44
Slow napsal(a):
Vsechny tyhle +- stejne tezky kramy (LC4, FMX, XTX) maji od vyrobcu vzadu 150/60 nebo 160/60.
Tu 140/70 ma krome DRZ jeste WR250X. Vyrobci je davaji na ty lehci stroje.
Navic poradnych supermoto pneu se moc nedela, v podstate jsem nasel jen tri.
150 Dunlop Sportmax Mutant
160 zase ten Mutant, Heidenau K73 a Pirelli MT60RS
Jaky mas duvod pouzit 140 na takhle tezkou motorku?
#10 20.12.2021 18:40:25
Slow
Místo: East bohemia
kick-start:
teď jsi moji Námahu TTS pěkne urazil, neb 135kg suché není o tolik více oproti WR250X. usch
vycházel jsem z doporučených rozměru DRZ, ale když se ta 150/60 vejde do vidlice tak na 4.25″ ráfek bude OK.
WR250X - 127kg dry
TT600S - 135kg dry (+-cca3kg v SM)
DR400Z SM - 137kg dry
KTM640 - 150kg dry
FMX650 - 163kg dry
XT600X - 173kg dry
#11 21.12.2021 06:48:52
Slow:
TTS 135kg? tomu se mi nechce verit, To je oficialni udaj z Yamahy nebo nekde z "internetu"
#12 21.12.2021 11:14:28
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Slow:
Lc4 640 enduro má uváděnou suchou 136 kg... 149 motard
Editoval tank (21.12.2021 11:15:31)
#13 21.12.2021 18:07:51
Slow
Místo: East bohemia
tank: jj KTM LC4řku používalo velice široce, takže hmotnosti/výkony dle konkrétní verze..
třeba SMC660 je lehké a jede jako kráva oproti klasické 640tce
#14 21.12.2021 18:10:37
Slow
Místo: East bohemia
kick-start:
jj je to z manuálu Yamahy, a i na netu se to shoduje, z TT600 typu59X TTSko vychází, a ta na tom byla podobně hmotností..
pěkný text je pod 59X k TTS níže..
https://www.motorcyclespecs.co.za/model … 0%2091.htm
#15 08.01.2022 13:13:28
Slow
Místo: East bohemia
PETARDAK napsal(a):
Díky Petarďákovi a Radůzovi mám již sehnáno...
Zadek z WR450 s podložkama a futrama (páč ložiska náboje WR a na osu z TT nejsou..) a předek přepletený na TTR s kotoučem z WR... (pasuje krásně, on pasauje i zadní jen má větší průměr)
už jen dodělat adaptér na přední 4pístek a může být venku pěkné počasí  ano
Díky za pomoc
#16 09.01.2022 07:51:54
Slow napsal(a):
Ty spice na predek jsi si nechaval delalt na zakazku nebo z neceho pasuji? Muzes mi zmerit delku L a zavit M viz. vykres.
A ten kotouc je z motardoveho WR250X? Kupoval jsi original u Yamahy, druhovyrobu, nebo ti ho nekdo vypalil?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/137_spice_vykres.jpg
#17 09.01.2022 14:49:50
Slow
Místo: East bohemia
kick-start:
Ahoj, dráty poměřím zítra v práci
Kola byly dle prodejce z WR450 2016 jako SM, (ale nikde není vyražen typ, max datum výroby a ještě otryskané..)
Náboje jsou si podobné s YZ/TT, ale měl jsem od Radůze náboj z TTR, tak jsem jej přepletl (WR má jiný průměr osy a odlitků unašeče tachometru).
Kotouč 320mm z tohohle WR pasuje roztečí i šrouby na náboj TTR.
Šel by tam napasovat adaptér a použít standardní 2pístek Brembo, ale sehnal jsem 4pístek tak budu adaptér muset vyrobit.
#18 10.01.2022 08:36:26
Slow:
Takze jestli jsem to pochopil spravne tak jsi koupil nejakou sadu motardovych kol co byli napasovany na WR450, to predni kolo jsi rozpletl a napletl do neho naboj z TTR.
Delka spic ti po haluzi sedla presne. Uhel ohybu ti pasoval a po dotazeni nejsou v niplu ani utopene ani jsi je nemusel obrusovat?
Editoval kick-start (10.01.2022 08:54:17)
#19 10.01.2022 16:38:09
Slow
Místo: East bohemia
kick-start:
jj je to tak, dráty nečučí zkrz niple.
niple jsem změřil, ale mám to v práci v kompu, tak sem hodím foto.
úhel je řekl bych klasických 15°, závit na niply 3,87(asi M4) a dráty 3,5mm, zítra to sem zkusím nasypat
#20 11.01.2022 11:50:28
Slow
Místo: East bohemia
Slow:
snad to bude čitelné...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_tts_draty_pro_17inch_sm.jpg
