Cestování (125)
Yamaha TT 600 E ohlins z Rka
#1 30.08.2021 20:57:14
Čau myslíte že je možné předělat u Ohlins z R uchycení vidličku na oko aby pasoval na TT E
Z Ska jsem sháněl dlouho a nejsou vůbec teďka jsem sehnal za dobrý peníze z Rka
#2 30.08.2021 21:33:50
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z Rka
Řešíš zdvih?
#3 30.08.2021 22:03:12
To taky hlavně origo na E nemá štelovani komprese
#4 03.09.2021 22:34:15
Tak mě napadlo udělat si kosticku kterou vložím do vidličky tu po otočím a na původní díry u vidličky dám šrouby a do kostičky závity z každý strany jeden abych zachoval delku tlumiče doprostřed díru na původní šroub který se pak přišroubůje do přepákování, ale nejsem si jistý jestli do tý kostičky nedat nějaký futro na tenhle šroub nebo udělat jen přesnou díru? V práci si to udělám nejspíš z nerezu
Myšlenka viz foto na rychlo jsem to načmáral pro představu
Potřeboval bych kdyby aspoň někdo mohl poradit jestli to může být skrz tu kosticku bez nějakýho futra ložiska a tak na origo taky nic není jen mi přijde že je tó uloženy v gumě ten střed v oku
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20210903_184455.jpg
#5 03.09.2021 22:42:30
Origo je vidlička přes rozpěrky na ose, která se opírá do sférického ložiska. Není to jen čep nebo guma!!!
#6 03.09.2021 23:07:56
Já myslel origo jako na modelu E že není žádné ložisko na tlumíčí a je uchycen nahoře i dole bez něj
#7 09.09.2021 07:12:19
Div3r:
Jestli jsem ten vykres dobre pochopil tak ty diry jsou proti sobe o 90stupnu pootoceny. Predpokladam ze sroub ktery spojuje konec tveho prepakovani s tlumicem jde rovnobezne s osou kyvne vidlice. Ty chces vidlici na tlumici pootocit o 90stupnu oproti jeji puvodni pracovni poloze. Chces tedy spojit dve vidlice k sobe vlozenim toho "kamene" co mas na vykrese.
Cimz z toho v podstate vytvoris kriz jako je na konci kazdeho kardanu.
Jestli to bude funkcni to teda nevim. Nikdy jsem na zadnem prepakovani nevidel ze by se tam srouby jakkoliv krizily. Vzdycky jdou vsechny jen jednim smerem (rovnobeznym s osou kyvne vidlice).
Me se tohle spojeni, vzhledem k namahani jake tam bude, jevi jako blbost.
Sezen si ten oridinal dil z TTR a pokud nebude pasovat (a nepujde to ani upravit aby pasoval) do tveho prepakovani, tak podle dvou dilu ktere mas ruce si vyrobis novy tak jak potrebujes. Bude to sice stat nejakou tu kacku navic, ale s tim se musi pocitat uz predtim nez se do nestandardnich uprav zacnes poustet.
#8 09.09.2021 11:56:17
Zdarec.
A nechceš se spojit s Farynem a pobavit se s ním o tom?
Rád bych ti fundovaně poradil, ale tohle jsem nikdy neřešil / nedělal, tak bych nerad plácal kraviny.
tel.: 608 713 226
 wink   cool   key
#9 10.09.2021 05:22:23
kick-start:
Nic se křížit nebude všechno zůstane tak jak je pouze potočím pístnici která by neměla mít problém (doufám aspoň) s tím že je pootočená. Na předních tlumičích taky můžeš otočit vrchní díl co se upíná do brýlí. Já jsem udělal kostku kam dám na zkoušku futra s teflonem vevnitř ( na originál tlumiči není žádný ložisko nic na tomhle místě jen jakoby nějaká vložka která je asi kluzná nebo nevím každopádně se ani nehne nikam ) proto tam chci zkusit dát futra a uvidím co to vydrží. A ve stejným místě jen když se ta kostka otočí udělám závity který budou jenom k tý díře skrz  a z každý strany to přišroubují k tomu háků když to do něj vložím tak získám původní (oko) a zachovám délku tlumiče
#10 23.09.2021 06:30:03
Div3r:
Uz to mas hotove? Udelej sem par fotek toho dilu pred smontovanim a i pak v celku na motorce.
#11 23.09.2021 08:58:20
kick-start napsal(a):
Div3r:
Rozkaz Pane!
#12 23.09.2021 20:30:40
kick-start:
Už to je na motorce dneska jsem s tím byl po druhé jezdit nejdřív to potřebuju vyzkoušet jestli to bude držet a nestřihnou se třeba ty 2 šrouby co to drží. Musel jsem to několikrát upravovat protože se to tam nevešlo a opíral se ten hák o přepákování. Takže jsem i musel sundat pružinu abych vyzkoušel jestli celý zdvih to vůbec bude fungovat aby se to někde nesekalo. Tím pádem díra na původní šroub není na středu té kostky a na jedný straně drží na míň závitú než na druhé a ještě jsem ten spodní šroub musel zbrousit teď tam mám jen nerezové chci tam koupit radši pevnostní . Nějaký fotky sem pak dám hlavně další problém je že hadice co jde z tlumiče má železný pevný koleno a mačká mi hadici z karburátoru a pak nesedí celá do filtrboxu takže jsem to provizorně udělal a pokud to tak nějak půjde pošlu tlumič na repas s tím že se ta hadice ještě pootočí nebo pokud by šlo koupit jinou delší a navést to jako to má origo TT S tlumič dozadu
#13 23.09.2021 20:38:36
Ještě by mě pak zajímala jedna věc když jsem pak nastavoval SAG tak jak je to se zdvihem ? R má 280mm a ohlins z S co by tam pasoval bez úprav má 270mm takže to limituje přepákování nebo pístnice kterou nemůžu změřit jako na předních tlumících kde jde změřit celý kluzák
Jen teď nevím jestli to počítat z 280mm nebo 270
#14 24.09.2021 07:59:35
Div3r napsal(a):
A k cemu ten udaj potrebujes? SAG se pocita z jinych hodnot. Stahni si tohle
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … cu-SAG.pdf
A tady je jeste podrobnejsi poctenicko Motorcycle Suspension Bible
#15 10.11.2021 11:54:36
Tak jsem s tím chvíli jezdil dneska jsem se dostal k tomu ho vyndat, udělal jsem nějaký fotky a tlumič půjde na repas s tím že bych potřeboval poradit komu to nejlépe poslat zjistil jsem že kolečko na nastavení odskoku cvaká asi jen posledních 5 cvaknutí před utažením ale reagovalo na nastavení a vyměnit hadičku k nádobce za delší. Nevím jestli se to vůbec dá udělat takhle jak to je mi mačká hadici od karburátoru do filtrboxu a nejde zastrčit úplně tak jak by měla.
No a ještě jedna věc neví někdo kde by se dali sehnat opravná sada na přepákování když jsem koukal na netu tak je to buď na tt600 rok 83-92 i když mi přijde že by to mohlo být podobný jako model E ale nejsem si úplně jistý všude jsou hlavně ložiska do kyvky a já bych hlavně potřeboval ty co jsou v přepákování
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20211110_105509.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20211110_105456.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20211110_104131.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20211110_103053.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6493_img_20211110_102923.jpg
#16 22.11.2021 09:27:47
Predpokladam ze v te podkove je na kazdem konci lozisko a ten tvuj vyrobeny mezikus je stazeny mezi tema loziskama.
Mas v tehle pruchozi dire toho mezikusu nejake pouzdro? Nebo az se ta dira vymacka tak ho vyrobis cely novy?
#17 22.11.2021 16:22:19
kick-start:
Žádný ložiska tam nejsou a ani nebyli v originál tlumičí já jsem do toho mezikusů dal kluzny pouzdro s teflonem vevnitř co jsme měli v práci někde jsem četl že se mazat nemusí mě přijde že jsem ho spíš měl namazat tak nevím jestli bude vhodný takže až to tam pak vrátím zkontrolují to třeba po půl roce a buď vyměním nebo vymyslet jiný pouzdra co vydrží víc třeba. Teď mi přišlo že ten teflon se nalepil na ten šroub co jde skrz.
