Stránky: 1 Yamaha TT 600 E ohlins z Rka#1 30.08.2021 20:57:14
Yamaha TT 600 E ohlins z RkaČau myslíte že je možné předělat u Ohlins z R uchycení vidličku na oko aby pasoval na TT E offline #2 30.08.2021 21:33:50
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaŘešíš zdvih? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 30.08.2021 22:03:12
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaRaduz TT600r: offline #4 03.09.2021 22:34:15
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaTak mě napadlo udělat si kosticku kterou vložím do vidličky tu po otočím a na původní díry u vidličky dám šrouby a do kostičky závity z každý strany jeden abych zachoval delku tlumiče doprostřed díru na původní šroub který se pak přišroubůje do přepákování, ale nejsem si jistý jestli do tý kostičky nedat nějaký futro na tenhle šroub nebo udělat jen přesnou díru? V práci si to udělám nejspíš z nerezu offline #5 03.09.2021 22:42:30
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaOrigo je vidlička přes rozpěrky na ose, která se opírá do sférického ložiska. Není to jen čep nebo guma!!! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 03.09.2021 23:07:56
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaRaduz TT600r: offline #7 09.09.2021 07:12:19
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaDiv3r: offline #8 09.09.2021 11:56:17
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaZdarec. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 10.09.2021 05:22:23
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z Rkakick-start: offline #10 23.09.2021 06:30:03
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaDiv3r: offline #11 23.09.2021 08:58:20
Rozkaz Pane! offline #12 23.09.2021 20:30:40
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z Rkakick-start: offline #13 23.09.2021 20:38:36
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaJeště by mě pak zajímala jedna věc když jsem pak nastavoval SAG tak jak je to se zdvihem ? R má 280mm a ohlins z S co by tam pasoval bez úprav má 270mm takže to limituje přepákování nebo pístnice kterou nemůžu změřit jako na předních tlumících kde jde změřit celý kluzák offline #14 24.09.2021 07:59:35
A k cemu ten udaj potrebujes? SAG se pocita z jinych hodnot. Stahni si tohle offline #15 10.11.2021 11:54:36
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z RkaTak jsem s tím chvíli jezdil dneska jsem se dostal k tomu ho vyndat, udělal jsem nějaký fotky a tlumič půjde na repas s tím že bych potřeboval poradit komu to nejlépe poslat zjistil jsem že kolečko na nastavení odskoku cvaká asi jen posledních 5 cvaknutí před utažením ale reagovalo na nastavení a vyměnit hadičku k nádobce za delší. Nevím jestli se to vůbec dá udělat takhle jak to je mi mačká hadici od karburátoru do filtrboxu a nejde zastrčit úplně tak jak by měla. offline #16 22.11.2021 09:27:47
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z Rkaoffline #17 22.11.2021 16:22:19
Re: Yamaha TT 600 E ohlins z Rkakick-start: offline |
