REKLAMANeopreny na vidle ANO/NE ?#1 28.02.2014 20:25:44
Neopreny na vidle ANO/NE ?Máte s nimi někdo skušenosti ? Slyšel jsem že s nimi simerinky ve vidlích vydržejí déle než bez nich díky tomu že nepustí bordel na kluzáky, na druhou stranu jsem i zaslechl že se může na kluzácích díky nim tvořit koroze, tak nevím.. offline #2 28.02.2014 20:30:15
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Přečti si poslední dvě strany v diskuzi "KTM Freeride 350"http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5001&p=36 Ze silnice do terénu a zase zpátky. offline #3 28.02.2014 20:36:44
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Už se to tu hodně probíralo a názory jsou sporné. Za mě ano Na TTR jsem je jezdil 2 sezóny každej víkend (hooodně MTH ) a vidle byly v poho, žádnej bodel, nezničený nic atd. Když jsem koupil CR tak tam byly neopreny potrhané atd. Vytřepal jsem z nich hromádku prachu, očividně díky tomu přišli k újmě tlumiče (komplet na kaši). Teď je mám zase na XT a zatím v pohodě. Můj názor je: když jsou neopreny v dobrém neporušeném stavu tak ano, jakmile se objeví malá trhlinka nebo poškození tak pryč s nimi Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 28.02.2014 20:37:49
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Já je mám na tlumičích a nedostane se pod ně absolutně nic!!! Za mě ANO! offline #5 28.02.2014 20:42:01
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Dotaz na ty co je mají: Ze silnice do terénu a zase zpátky. offline #6 28.02.2014 20:44:22
Vždy nahoře i dole aby neměl bordel šanci někam proniknout. Když se ty neopreny nebudou intenzivně prát vapkou tak se tam nemá šanci něco dostat... Podle mě teda Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #7 28.02.2014 20:57:56
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Já měl neopreny na LC4, ale uchycené jen nahoře. Ze silnice do terénu a zase zpátky. offline #8 28.02.2014 21:00:28
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Neopreny na vidle, určitě ano Jezdím jak umím offline #9 28.02.2014 21:08:09
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Nahoře i dole je mám stažený páskou. offline #10 28.02.2014 21:22:23
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Jj neopreny jsou dobrý Akorát by museli bejt igelitový... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 28.02.2014 21:36:40
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Na EXC 450 jsem dal neoprény téměř hned po koupi. "Dlouhé", stažené dole i nahoře. Dva roky vydržely bez újmy, až před měsícem jsem jeden při kotrmelci dozadu roztrhal o skálu hned na několika místech. Měl jsem strach, co bude pod neopreny, navíc nějakou chvilku už byly nahoře prodřené od krytu kluzáku. Ale nic se nekonalo, žádný (rozuměj okem viditelný a rukou cititelný) prach natož bordel tam nebyl.. Takže jsem dal hned nové, které tady nabízel Novej za poloviční cenu.. offline #12 01.03.2014 00:53:07
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?C.J. offline #13 01.03.2014 00:53:58
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?MaTTR: offline #14 01.03.2014 06:02:09
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?neopreny určitě ano - jezdím s nimi několik let, uchycené nahoře i dole, mám na mx i enduru - obojí nastavené vidlice, takže mj. chodí v celém rozsahu a bez problému - kdo je používá, tak na ně nenechá dopustit, teoretizování o špíně a podřených kluzácích se mi nikdy nepotvrdilo, pro klid duše je možné občas neopren dole povolit, vyčistit a kluzák stříknout olejem offline #15 01.03.2014 18:15:27
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?a nějaké tipy na ověřené značky neoprenů nebo prodejny za dobré ceny ? offline #16 01.03.2014 21:15:32
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Pokud si střelec a jezdíš hromadu mth tak pulku neoprenu neptej se proč to je přece jasne u určitych značek moto to plní dvojity učel. pokud si obyčejný člověk co se sem tam pod ně podíva skontroluje je tak cele samozřejmě že pasky dole i nahoře a hlavně bez wdečka apod sraček pod ně. No a kdo nejzedí žadne je člověk bez budoucnosti Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #17 02.03.2014 07:15:27
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Potápačské neoprény sú aj premokavé, musia tesne sedieť na telo a potom tepelne izolujú, ale sú aj nepremokavé celotelové neoprény, tie majú spoje lepené. offline #18 02.03.2014 07:16:59
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Tristan:protoze neopren zadrzuje teplo sice tam voda natece ale tu si telem ohrejes samo ze to neni jak suchy oblek ten je nejlepsi ale taky drahy jak svina ja v klasickym 5mm neoprenu vydrzim cca hodinu ve 4stupnovy vode pak uz pocituju dost chlad Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #19 02.03.2014 07:57:55
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Já měl neoprény MCox a ty byly lepené.. offline #20 02.03.2014 10:02:27
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?Máte někdo zkušenost s těmito neopreny ? Cena více než zajímavá offline |
