Neopreny na vidle ANO/NE ?
#1 28.02.2014 20:25:44
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Máte s nimi někdo skušenosti ? Slyšel jsem že s nimi simerinky ve vidlích vydržejí déle než bez nich díky tomu že nepustí bordel na kluzáky, na druhou stranu jsem i zaslechl že se může na kluzácích díky nim tvořit koroze, tak nevím..  ugh1
#2 28.02.2014 20:30:15
Storeman
Místo: Týn nad Vltavou
Tel: 728173269
Re: Neopreny na vidle ANO/NE ?
Přečti si poslední dvě strany v diskuzi "KTM Freeride 350"http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5001&p=36
#3 28.02.2014 20:36:44
Už se to tu hodně probíralo a názory jsou sporné. Za mě ano  ano Na TTR jsem je jezdil 2 sezóny každej víkend (hooodně MTH  deb1  ) a vidle byly v poho, žádnej bodel, nezničený nic atd. Když jsem koupil CR tak tam byly neopreny potrhané atd. Vytřepal jsem z nich hromádku prachu, očividně díky tomu přišli k újmě tlumiče (komplet na kaši). Teď je mám zase na XT a zatím v pohodě. Můj názor je: když jsou neopreny v dobrém neporušeném stavu tak ano, jakmile se objeví malá trhlinka nebo poškození tak pryč s nimi  a1
#4 28.02.2014 20:37:49
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Já je mám na tlumičích a nedostane se pod ně absolutně nic!!! Za mě ANO!  ano
#5 28.02.2014 20:42:01
Storeman
Tel: 728173269
Dotaz na ty co je mají:
Máte je staženy páskou nahoře i dole?
Nebo jen nahoře a dole jsou volně?
#6 28.02.2014 20:44:22
Storeman napsal(a):
Vždy nahoře i dole aby neměl bordel šanci někam proniknout. Když se ty neopreny nebudou intenzivně prát vapkou tak se tam nemá šanci něco dostat... Podle mě teda  big_smile
#7 28.02.2014 20:57:56
Storeman
Tel: 728173269
Já měl neopreny na LC4, ale uchycené jen nahoře.
Dole byly volně, protože byly krátké. Když motorka stála na stojanu, část trubky byla vidět. Když jsem se na motorku posadil, byla kryta trubka celá.
Prach se tam samozřejmě dostal, ale stačilo ho jen vystříkat vopkou při mytí.
Bahno se na tlumiče nedostalo. Právě zaschlé bahno ničí stírací kroužky a následně i gufera.
Dost kluků používá jen krátké nepreny. Prostě koupí jen jeden, přestřihne ho napůl  a používá jen hodně krátké,
#8 28.02.2014 21:00:28
jifa
Motorka: Yamaha XT600, husaberg FE 570
Neopreny na vidle, určitě ano  a1
Jezdím jak umím
#9 28.02.2014 21:08:09
Bugs
Nahoře i dole je mám stažený páskou.
#10 28.02.2014 21:22:23
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Jj neopreny jsou dobrý ano Akorát by museli bejt igelitový...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#11 28.02.2014 21:36:40
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Na EXC 450 jsem dal neoprény téměř hned po koupi. "Dlouhé", stažené dole i nahoře. Dva roky vydržely bez újmy, až před měsícem jsem jeden při kotrmelci dozadu roztrhal o skálu hned na několika místech. Měl jsem strach, co bude pod neopreny, navíc nějakou chvilku už byly nahoře prodřené od krytu kluzáku. Ale nic se nekonalo, žádný (rozuměj okem viditelný a rukou cititelný) prach natož bordel tam nebyl.. Takže jsem dal hned nové, které tady nabízel Novej za poloviční cenu..
Apropo -  teď mě trochu naštvaly zdejší "nové pořádky", protože téměř všechny předchozí vlákna o neprenech jsou smazané  hmm   http://www.google.com/cse?cx=0157677266 … gsc.page=1
#12 01.03.2014 00:53:07
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
C.J.
Jedině neopereny.Když je lehce stříkneš čímkoliv mazklavým,mají absolutni nepropustnost bordelu (prachu).Navíc za pár kaček.. ano
#13 01.03.2014 00:53:58
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
MaTTR:
samo že občas přeprat a1
#14 01.03.2014 06:02:09
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
neopreny určitě ano - jezdím s nimi několik let, uchycené nahoře i dole, mám na mx i enduru - obojí nastavené vidlice, takže mj. chodí v celém rozsahu a bez problému - kdo je používá, tak na ně nenechá dopustit, teoretizování o špíně a podřených kluzácích se mi nikdy nepotvrdilo, pro klid duše je možné občas neopren dole povolit, vyčistit a kluzák stříknout olejem
#15 01.03.2014 18:15:27
hwenca
Místo: Náchod
a nějaké tipy na ověřené značky neoprenů nebo prodejny za dobré ceny ?
#16 01.03.2014 21:15:32
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Pokud si střelec a jezdíš hromadu mth tak pulku neoprenu neptej se proč to je přece jasne u určitych značek moto to plní dvojity učel. pokud si obyčejný člověk co se sem tam pod ně podíva skontroluje je  tak cele samozřejmě že pasky dole i nahoře a hlavně bez wdečka apod sraček pod ně. No a kdo nejzedí žadne je člověk bez budoucnosti  smile
škoda že ten neopren propouští vodu chudaci potapěči nevím proč to na sobě mají když jim do něj nateče voda  asi by byl lepší nějaky ola oblek.
#17 02.03.2014 07:15:27
pretekardano
Místo: Hlohovec
Potápačské neoprény sú aj premokavé, musia tesne sedieť na telo a potom tepelne izolujú, ale sú aj nepremokavé celotelové neoprény, tie majú spoje lepené.
Neoprény na tlmiče premokajú len preto, že sú šité. Lepené by tesnili...
#18 02.03.2014 07:16:59
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:protoze neopren zadrzuje teplo sice tam voda natece ale tu si telem ohrejes ano samo ze to neni jak suchy oblek ten je nejlepsi ale taky drahy jak svina ne ja v klasickym 5mm neoprenu vydrzim cca hodinu ve 4stupnovy vode pak uz pocituju dost chlad
#19 02.03.2014 07:57:55
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Já měl neoprény MCox a ty byly lepené..
#20 02.03.2014 10:02:27
hwenca
Místo: Náchod
Máte někdo zkušenost s těmito neopreny ? Cena více než zajímavá   ano2
http://motorky.bazos.cz/inzerat/3262615 … lumice.php
