2ka v hajzlu
#81 07.10.2009 21:23:22
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Vláďa:
To wš za chvíli dostanu slevu 80% jestli né víc.. lol  tongue  tongue  usch
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#82 07.10.2009 21:23:52
Re: 2ka v hajzlu
jawacekk:
Já ho mám sundaný... ale neřeknu ti jak, bo já to při GO nerozhazoval. Že by bylo jen nalisovaný, co, Navrc?
#83 07.10.2009 21:27:43
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Suchman:
No a kolik za něj budeš chtít? smile  Doufám že dostanu nějakou slevu? tongue  roll
FULL GAZ..!
#84 07.10.2009 21:30:40
Re: 2ka v hajzlu
Tak těch 50%? Nový yamaha cca 800,- při novejch cenách, tak za 400,-?
#85 07.10.2009 21:32:49
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Suchman:
Ok ale ještě musím pozjištovat jak se sundává to kolečko a pak ti ještě dám vědět wink
FULL GAZ..!
#86 07.10.2009 21:33:31
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: 2ka v hajzlu
Suchman napsal(a):
jawacekk:
Je nalisované, když sem já měnil trojkové kolečko, nechával sem si to rozlisovat abych se k tomu dostal  key
#87 07.10.2009 21:34:26
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
riderccm:
A kde nebo jak?
FULL GAZ..!
#88 07.10.2009 21:35:12
Re: 2ka v hajzlu
sundat stahovákem, nandat: kolečko na plotnu a hřídel do mrazáku
#89 07.10.2009 21:36:24
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Suchman:
A myslíš že to stahovákem pude?
FULL GAZ..!
#90 07.10.2009 21:37:39
Re: 2ka v hajzlu
a nebo mi to pošli celý a můžu ti to rozlisovat a zase slisovat...
#91 07.10.2009 22:13:17
riderccm
Místo: Valašsko
Re: 2ka v hajzlu
jawacekk napsal(a):
Suchman:
Zkus a když nepude, pošli mu to celé. Já sem to tehdá dal rovnou na lis, bo tu možnost mám.
Jinak si myslím, že někoho v okolí určitě máš kdo k tomu má přístup a udělal by ti to - na tom nic není.
Z kterých ty si Bystřic?
#92 08.10.2009 04:55:22
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
riderccm:
No ještě zkusím někoho sehnat tady v okolí.. ano2 Bystřice nad Olší...
FULL GAZ..!
#93 08.10.2009 17:35:16
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Suchman:
Podařilo se,kolečko je dole ano2 Nakonec sem ho shodil stahovákem ale drželo tam teda pěkně usch  key Ještě se musíme domluvit na tom tvojim kolečku..Máš ICQ? Jestli jo tk mi napiš co nejrychleji 376193793.. wink Jo a poradte mi psl někdo kde sehnat levně gufera na ventily?  ee1
Editoval jawacekk (08.10.2009 19:27:38)
FULL GAZ..!
#94 08.10.2009 21:53:12
riderccm
Místo: Valašsko
Re: 2ka v hajzlu
jawacekk napsal(a):
Suchman:
Jestli-že si ho dostal dolů stahovákem, tak na nahození použij postup:mrazák a plotna a musí to tam být jak hovno  key
Editoval riderccm (08.10.2009 22:11:20)
#95 09.10.2009 15:17:01
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
riderccm:
To je jasný.. wink  ano2
FULL GAZ..!
#96 16.10.2009 22:20:00
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Paráda motor složený,dneska sem ho už hodil do rámu a zítra už jen poštělovat vůle na ventilech a může se jezdit teda doufám..dal sem tam zabrousit sedla na ventilech,nové gufera  a to kolečko tk není možné aby nešlapala a13  key  ano2
FULL GAZ..!
#97 17.10.2009 00:14:40
riderccm
Místo: Valašsko
Re: 2ka v hajzlu
 ano  key  yes
#98 17.10.2009 15:41:38
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
Motorka už jede,ale řeknu vám první minuty jak sem ji kopl byly strašné dead No prostě sem ji startnul jela pěkně na volnoběh potom sem trochu popřidával plyn a najednou se zničeho nic rychle zastavil a chcípnul motor,tk sem na ní sednul že ji znova nahodím postavím se na startpáku a sní nešlo ani hnout heh11 Už sem začál nadávat že sem tam něco skurvil při skládáni a kdesi cosi..ale asi za nějaké 2minuty sem to skusil znovu a už to šlo pořád lehčeji .. ano2 Pak zas normálně naskočila a už se to v poho..Vůbec newm čím to mohlo být,ale asi tím že jak sem dával silikon pod válec tk sem ho tam dal trochu víc a ono ho to vzalo mezi píst a válec a bloklo se to. ee4 Pak ještě jedna menší vada s pod víka alternátoru začal chcát olej a tak sem to musel na novo přetěsnit.. key Ale první zkušební jízda úplně luxusní po douhé době a13  ano2  big_smile
FULL GAZ..!
#99 17.10.2009 21:51:04
riderccm
Místo: Valašsko
Re: 2ka v hajzlu
jawacekk napsal(a):
S pod válce dost těžko, tam takový tlak není a i kdyby si ho tam dal fakt hodně tak vložka má přesah, prostě by tam ten silikon držel a nemá ho co s tama sundat nebo vtáhnout - určitě ne hned po startu.
Neutíral si hadrem pěkně dosucha válec a píst a tak a pak zapomněl nalít (prostě máznout válec s pístem) a jelo to chvíli na sucho než dorazil olej? Při prvním zahřívání se ti lehce kousla, pak schládla píst pustila a pak už dorazil olej  hmm  key
#100 18.10.2009 10:20:07
Jawson
Místo: Znojmo
Re: 2ka v hajzlu
riderccm napsal(a):
jawacekk napsal(a):
No je to možný,protože to se úplně seklo ten píst a jak jsem zkoušel nasadit klíč na matku alternátoru a otočit tk to šlo strašně těžko a vydávalo to takové divné zvuky,skřípalo to a vrzalo.. ee2 pak sem tam nalil trochu oleje přes otvor od svíčky a pomalu se to rozchodilo.. ano2
FULL GAZ..!
