Zkusenosti dr-z 400
#161 24.03.2013 17:12:05
Re: Zkusenosti dr-z 400
C.J. napsal(a):
To sice jo, ale i vodník bez větráku chladí motor více, než jen chlazení vzduchem. Podle mě na to Strejda naráží.. Na kolik se zahřeje max. vodník? Na 120st? Na kolik se běžně zahřívají motory chlazené vzduchem, 150-170st? (nevím, tipuju) Na XLR250 i XR400 se mi v létě běžně stávalo, že při stání na místě se motor zahřál na tolik, že olej zřídl do takové míry, že motorka začala fest kouřit.. To se mi s vodníkem nestalo, to by už dávno vyvřela voda.. Každopádně mám mnohem raději motory bez vody..
tohle jsem přesně myslel  ano nehledě na to, když máš motor zajebaný blátem, tak se ten vzduch přes něj těžko dostane k tělesu motoru, u vodníku tohle nehrozí, maximálně zajebeš chladiče a pak to může hůře chladit  smile
#162 24.03.2013 18:15:31
_Vlk_ napsal(a):
tak obsáhlý popis jsem na m.cz ještě snad neviděl,ale pokud si trochu pamatuju,tak mluvíš o výzvě...nahoře byl první Peťánek,já jsem se tam taky nějak vyškrábal a ty nakonec taky,ale rozhodně to nebylo moc důstojným stajlem
nic proti tobě,jen mě trochu zaráží to tvoje mistrování
kluci, já z jeho příspěvku necítím mistrování, ale normální radost z toho že koupil stroj, který mu vyhovuje. Je jasné, že tzv. ostrá je pro extremní terén vhodnější, proto je taky dělají, že? Ale pro některé piloty jsou rozhodující  jen KW, otevřenej lauf a váha stroje, a opovrhují tzv. univerzálama a pak se nestačí divit, co se na tom dá všechno vyjet. (tím nemyslím nikoho v tomto vláknu, jen pro pořádek). Chce to jen víc umu, delší rozjezd.....a jde toho vysvištět opravdu dost. Má to samo i své meze, fyzika je fyzika a ta hmota jde někdy naobtíž.
Co se týká chodu motoru, myslím, že to trefil pěkně. Má krásně lineární výkon ve všech otáčkách a kvaltech. To je silná stránka stroje. Nástup s karbecem Mikuni je pomalejší, ale když se roztočí, jde to jak ďas.
#163 25.03.2013 19:24:29
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Sally06:dyt jo, já ti věřím,že máš radost s nové motorky at jezdí tongue  ano
#164 01.04.2013 20:11:52
Zrdavím
Nemá někdo zkušenosti s úpravou předních vidlí na DRZ? Chtěl bych zlepšit filtrování nerovností, kope a odchází rychle ruce, ideální hustota oleje? Ted mám cca 25mth 5w.
Mám tuhle verzi: http://www.suzuki-bikes.com/suzuki-dr-z400/
Bez baterie světla na stálo, sport TP.
#165 22.05.2013 08:18:34
albert
Místo: Detva, SK
Motorka: DRZ 400 S, BMW12GSA
ahoj,
riešil už niekto väčšiu nádrž? ak áno, akú, odkial a za kolko? niečo som našiel, ale zatial som nezisťoval čo by to stálo...
http://clarkemfg.com/drz-400s-20002012- … p-288.html
#166 22.05.2013 10:13:47
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
albert: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8553, ale žlutou asi nechceš smile  http://mefo.cz/index.php?page=shop.prod … &Itemid=64 barva černá nebo žlutá a 9 000-,
T.A.Edison
#167 22.05.2013 10:31:52
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
#168 22.05.2013 11:13:45
albert
Místo: Detva, SK
o to by ani nešlo že je žltá, ale je to na E-čko a nesedí na S-ko...predáva to kamarát, tak že túto info mám od neho...ale je za dobrú cenu
#169 30.05.2013 20:48:14
Honza
Zdravím, co vaše zkušenosti s molitanovým HIFLO filtry. Objednal jsem ho, ale nějak se mi nezdá ten molitan, je prostě "řídkej" proti tomu co je tam origo z výroby. Nemůžu se zbavit pocitu, že by byl pro bordel víc průchodnej než ten montovanej v prvovýrobě.
Co další značky vzduchových filtrů? Nějaký doporučení?
Dík.
T.A.Edison
#170 30.05.2013 22:00:46
dio
Motorka: Suzuki drz400s
Věk: 44
#171 13.10.2014 10:32:18
loshavlos
Místo: Česká Lípa
Budu jezdit převod 14/47 jakej si mám na enduro koupit řetěz? A mám si ho nechat zanejtovat nebo nechat spojku?
#172 13.10.2014 23:34:50
loshavlos: třeba http://www.motoretezy.cz/cz/motosearch/ … t&category[2]=58753&trademark=4790¶ms[]=123920¶ms[]=124157
na DRZ je spojka bez problému
#173 14.10.2014 06:32:23
loshavlos
Místo: Česká Lípa
no a na enduro je lepší O-ring nebo X-ring ???
jees napsal(a):
#174 14.10.2014 12:45:55
loshavlos: já myslím že je to téměř jedno, důležitější je o řetěz se starat. Velký rozdíl ceny tam není, tak můžeš klidně experimentovat, řekl bych že to bude spíš o pocitu
Já ani nevím jaký kroužek mám, budu muset zjistit
