Honda CR 125 "čísla dílů"
#1 03.12.2013 09:02:00
Vendelin
Motorka: Varadero XL 1000, Yamaha XT 600 2NF
Zdravím chlapi mám motor z Hondy CR 125 ale nikde nemůžu najít nějaké číslo dílu abych určil přesnej rok a obědnal těsnění smile Nevíte někdo kde hledat nebo na jakém dílu by to číslo mohlo být dobře čitelné ? Díkec
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131127_185155.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131202_162422.jpg
#2 03.12.2013 09:07:18
Re: Honda CR 125 "čísla dílů"
#3 03.12.2013 09:10:22
Vendelin
zkusím to podle rámu ale buhví co je k tomu za motor :-D
#4 03.12.2013 14:19:57
Vendelin:
Podle plastů to je cca 96rv.
#5 03.12.2013 17:00:26
Vendelin
taky typuju podle plastů 96 smile no VIN jsem zkoušel a vylezlo mi akorat že to je Honda big_smile big_smile no hold obednam veci na 96tku a pak se zaridim podle toho co nebude pasovat big_smile dikec smile
#6 03.12.2013 17:25:38
Lišák
Motorka: prodaná
Tel: Nokia, Kocábov : )
Vendelin:
kdysi jsem měl Hondu 96. Jak jsem bral v Hondě věci do motoru, tak si vzpomínám, že po mně chtěli číslo rámu i motoru. Mezi rokem 94-96 byly rozdíly, je to už 13roků co jsem ju měl, tak bacha, rači si to ověř. pokud máš čísla čitelné není to problém.
Editoval Lišák (03.12.2013 17:27:49)
#7 03.12.2013 17:29:10
Vendelin
číslo na rámu moc čitelné není....a číslo na motoru nevím kde hledat smile
#8 03.12.2013 17:37:56
Lišák
Motorka: prodaná
Vendelin:
tehdy se razil rok výroby na rávky kol, mrkni ještě tam, možná něco bude i nakyvce a přepakovaní s tímto si ale nejsu jistý. Číslo motoru bylo zespod u řadičky myslím.
#9 03.12.2013 17:54:50
Vendelin
ok dik moc mrknu se
#10 03.12.2013 19:24:39
Lišák napsal(a):
Vendelin:
Přesně, zespodu u řadičky snad i na štítku jestli si dobře pamatuju  a11
#11 03.12.2013 19:42:48
Vendelin
nikde nic nebylo koukal jsem smile ale tamkrnu se znova terba jsem měl halušku smile
#12 03.12.2013 20:13:28
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Podle mě jsou těsnění na komplet motor stejný na CR125 od roku 1990 do 1997. Takže bys neměl udělat krok vedle...
#13 03.12.2013 20:15:20
Vendelin
jo zrovna jsme na to koukal že někdo nabízí na netu sadu s rokem 1990-97 ale v popisu jsem četl uveďte přesný rok dle tvaru horního těsnění válce :-D
#14 03.12.2013 20:52:23
Teď se koukám a na to tvoje bych tam měl mít těsnění pod hlavu a okolo přívěry pokud by jsi chtěl  smile Novy nepoužity. od Wiseca
Editoval peTTR (03.12.2013 20:52:40)
#15 04.12.2013 09:42:16
Lišák
Motorka: prodaná
Vendelin:
přesně, podle mě ten válec měl to těsnění trochu jiné, 90-97 byly tozdíly v přívěrách, ale podle partsdepot je 94-96 stejné.
Editoval Lišák (04.12.2013 09:50:32)
