1 nebo 2 pístní kroužky?
#1 07.11.2013 10:47:11
MichalEXC
Motorka: 2T
Ahoj všem, tak jsem se dneska při hledání ceny pístní sady na mojí Káťu zarazil, když jsem na univoku viděl, že nabízí pístní sadu na 2T dvácu, kde má píst buď 1 a nebo 2 pístní kroužky. Má s tím někdo nějakou zkušenost, a mohl by říct kdy volit 1 a kdy 2 pístní kroužky, jaká je v tom výhoda či nevýhoda, jaký to má efekt v motoru, má-li to vliv na výdrž pístu, zda je to třeba nějakým způsobem šetrnější k válci a nebo nějaké další postřehy ?
#2 07.11.2013 10:54:09
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Re: 1 nebo 2 pístní kroužky?
Když jsem to řešil na fechtla tak byl 1, 2 a tříkroužkovej píst. jakou to má výhodu nevím ale myslím že víc kroužků bude mít lepší stírací a těsnící efekt než jeden
#3 07.11.2013 13:21:00
MichalEXC
Motorka: 2T
No, selskej rozum mě říká, že čím lepší válec, tzn. přesnost mezi válcem a pístem, a samozřejmě čím kvalitnější povrch nikasil/vložky, tak tím méně kroužků. Ale to je pouze má domněnka.  roll Taky to má možná vliv na tření, a to by mohlo souviset s výkonem, nebo jiným průběhem motoru. A životností pístu.
Editoval MichalEXC (07.11.2013 13:25:20)
#4 07.11.2013 13:40:04
cita29
Věk: 18
čím míň kroužků, tím menší tření a díky tomu i odpor motoru čili se to bude o něco líp vytáčet, ale na životnost to bude mít asi negativní vliv. Pokud nejezdíš závody tak bych to neřešil a dal co tam bylo smile
2 tempi prestazione cool
#5 07.11.2013 13:54:10
MichalEXC
Motorka: 2T
Byly tam právě dva. Ale to nevim proč. A zajímalo by mě kolik je originál. Tipnul bych to na jeden.
#6 07.11.2013 14:07:43
volodaj
Místo: Martin
1 sa zvykne dávať na SX, 2 bývajú na EXC. aspoň tak som to niekde čítal
Editoval volodaj (07.11.2013 14:09:05)
#7 07.11.2013 14:37:09
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
volodaj napsal(a):
Ma pravdu když budeš dělat píst co 40 mth klidně dej s jedním kroužkem nebude se ten valec tak vydírat mín zahřívat vuli mezi pístem a valcem nechej 0.05 mm a bude to fungovat pokud chceš jezdít dele na píst dej si s 2 a vuli 0.06mm
#8 07.11.2013 18:51:59
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
zhruba do 7000rpm sú výhodnejšie dva krúžky , lebo zabezpečia lepší tesniaci účinok , ale nad 7000rpm strata trením druhého krúžku prevyšuje prínos utesnenia , takže je vhodnejší jeden krúžok.
takže enduro 2 krúžky a kros 1 krúžok
#9 07.11.2013 18:59:08
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
karol920 napsal(a):
hej, to zní jako teorie, která dává smyls ano
#10 07.11.2013 19:05:50
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
kamarad mal na pioniery 4 krúžky,  jedna drážka bola  dorábbana,   pionier  išiel jak drak big_smile  heh1
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#11 07.11.2013 19:06:34
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
karol920 napsal(a):
