Husqvarna 350 (360)
#61 02.12.2013 19:21:50
Vendelin
Re: Husqvarna 350 (360)
no nevim kde to koupit projel jsem internet a nikde nic....jedine vyrobit no...z nejaky tlusty podložky...jenže buhvi jak dlouho to pak vydrzi
#62 02.12.2013 20:31:47
Vendelin:
Klínek se dá vyrobit krásně z kusu obyčejný pásoviny, brousit a brousit. My jsme takhle dělali klínek na DT 50 a fachalo to. Ono pokud budeš mít odmaštěnej kužel a rotor, pěkně to na sebe stáhneš tak by se to střihnout nemělo  wink
Edit.
Ale my jsme ho měli střihlej úplně stejně a na funkci to nemělo vliv motorka normálně jezdila. Zjistili jsme to až při jiné opravě. Tak jsme dali novej  big_smile  Tím ale nechci tvrdit že tvůj problém výměna nevyřeší třeba jo, já bych to takhle určitě neskládal  smile
Editoval peTTR (02.12.2013 20:33:50)
#63 02.12.2013 20:41:47
Vendelin
no hold si s tím dám práci no smile jinak uz nevim kde muze byt chyba.....
#64 02.12.2013 22:46:51
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
ještě může být taky prošlehlá cívka. Může házet jiskru, ale jenom slabou nebo občas žádnou. Ono za zvýšeného tlaku ve spalovacím prostoru se pak zvyšuje odpor pro elekrický oblouk na elektrodách svíčky a neblafne to ani prd. Když sundáš fajfku z kabelu, a vyzkoušíš jakou jiskru háže kabel, měl by hodit na 12-15mm. Co milimetr, to tisíc voltů. Pro kvalitní zážeh je ideální 15.000V
Edit: každopádně ten klínek to chce fakt vyměnit  a2
Editoval ZdeninoTE (02.12.2013 22:48:07)
#65 02.12.2013 23:50:18
ZdeninoTE:sehnal jsem ten stejny TE 350.mam ten starsi typ,nez co mate na fotkách,ale hlavu mam z toho novějšího.Na hlave je navíc vyvod na primazavani a ofuk.Prosim hodil by jste sem někdo fotku,jak to mate zapojene.Typuju,ze to bude od kliky napojene do hlavy. key
#66 02.12.2013 23:56:20
Vendelin:
v poho udelas,jinak ho sezenes v kazde mototechne s motorkama. wink
#67 03.12.2013 06:08:21
Vendelin
vobo : myslíš ? no zkusit projet kramy smile vim o jednom s dilama na simsona big_smile
#68 03.12.2013 06:55:45
Vendelin
zkusim tu civku jeste az s emi podari slozit nakopavaci segment tak aby to pasovalo na karter big_smile D:
#69 03.12.2013 21:55:15
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Vendelin:
Jak je ten klínek velkej ( rozměry ),někde doma mám ( měl sem-podívám se )klínek na poloosu na šáde ( Š 120 )
http://www.amd-autodily.cz/zadni-naprav … loosy.html
,třeba by to šlo z toho,nebo nějakej klínek z řemenice od elektromotoru ( možná taky mám ),kdybys chtěl zjistím dám vědět,kdyžtak pošlu,nic za to nechci.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#70 06.12.2013 12:29:08
Vendelin
hele ten klinek je 3mm tlustej...4 vysokej....ale buhvi jako ma mit rozmery....
#71 06.12.2013 13:49:49
Vendelin
ale budu rád za cokoliv uz mi tu ta motorka lezi od léta sad
#72 07.12.2013 11:00:49
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Vendelin:
Když jsem byl malej tak jsem si ty klínky vyráběl sám. Ze starého plochého pilníku.. Tlouštka toho pilníku pasovala přesně do té drážky. Stačilo vybrousit jen ten půlměsíc. Pak jsem to zakalil a bylo hotovo. To bylo ale před 40ti léty. Jestli nevíš kde ten klínek sehnat tak zajdi do nějaké opravny, tam ti jistě poradí. a2
#73 07.12.2013 13:54:16
Vendelin
no zkusím objezdit nejake moto opravny po plzni....ale něco mi říká že to tím nebude....
#74 30.12.2013 17:24:37
Vendelin
nastal další problém :-D když už jsem dal dohromady  system nakopavani....objevil se problem..kartery v miste nakopavacky nedosedaji na sebe (cca 2mm)...podle me to je tim jak je ohnuta ta hridelka tak se na tom asi šprajcuje pružina...nějaka rada nesetkal se s tim nekdo ? popripade jak mam vyndat tu hridelku ? prijde mi ze je to neproveditelne :-D
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131230_161138.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131230_161133.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131230_155728.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131230_160941.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131230_155746.jpg
#75 22.02.2014 12:21:07
dobrý den chtěl bych se zeptat kde můžu najít postup na rozvody na husqvarnu te 350 ročník (1995) předem děkuju za odpověd
#76 22.02.2014 12:44:59
Vendelin
To já ti asi presne neporadim ale jeslti chces posli mi v SZ email poslu ti manual a29  geer  key  a14
#77 17.03.2014 12:19:21
POMOC. a30 Prosim mohl by mi někdo poradit.Huska TE350-Slozil jsem motor,nastavil rozvody,seridil ventily:vyfuk 0,15 a sani 0,10.Jiskru hazi,ale motor nic,muzu naslapavat dlouhou dobu a nic,nema ani snahu.Koukal jsem na svicku a je sucha.Karbec jsem rozebral profoukal a také nic.Dal jsem ji napit pod svicku a také nic.Uz nevim kudy kam.Na kolik ma byt nastaveny predstih na zapalovani?Budu vdecny za kazdou radu.Dekuji
