Husqvarna 350 (360)
#1 05.11.2013 17:57:02
Vendelin
Motorka: Varadero XL 1000, Yamaha XT 600 2NF
Husqvarna 350 (360)
Ahoj, přestala mi jet mašina tak sjem si řekl že se v ní přes zimu trošku pohrabu...to cervene označený na fotce je co ? myslel jsem že v tom bdue něco jako dekompres ale nic tam neni...teda v ty hadici...s 4Taktem nemam žádnou zkušenost může mi někdo poradit ? Podle předchozího majitele to ma bejt obsah 360 ccm ale mco se mi to nezdá....motorka jela jela a najednou uz jsem ji nenakopl...jen střílí do výfuku...benzin tam jde...jiskra jde taky....když ji roztahuju a pridam plyn jen vystřelí prosím o radu....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131105_1531177.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131105_142200.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20130701_130014.jpg
#2 05.11.2013 18:11:04
Re: Husqvarna 350 (360)
viděl bych to na rozhozený předstih. S velkou pravděpodobností to bude v zapalování. To co jsi označil je asi jen nějaký odvětrávání
#3 05.11.2013 18:16:36
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
dekompresor máš na deklíku výfukových ventilů. to co máš označené je odvětrání motoru. Normální hadice co ti vede do nějakého filtru a je svedená do rámu. Pokud ti zničeho nic přestala jet a jen střílí do výfuku, jiskra, vzduch i benzín ti tam jde, podíval bych se na zapalování. Buď bude střihlý klínek na rotoru nebo budou posunuté magnety v rotoru, což je dost častá závada, ale oprava je na chvilku. Otevři alternátor a dej vědět
#4 05.11.2013 18:18:45
Vendelin
odvětrávání ? to je možný vede to do rámu asi jentak...no taky sázím na předstih...cekam na stahovak rotoru abych s ena to mohl podivat snad tam neco kloudnyho uvidim....a prosimte tenhle motor by měl mít dekompres ne ? stávalo se mi ze jsem ji obcas nmohl nakopnout a nekdy chytla hned na prvni slapnuti....porad nevim co to je za typ motorky...jestli 350 nebo 360 TE nebo WR fakt nevim...
#5 05.11.2013 18:19:43
Vendelin
o vikend bych měl mít ten stahovák tak to sundám a dám vědět díky moc smile
#6 05.11.2013 18:28:51
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
podle motoru je to TE 350 tipoval bych ročník 95 podle rámu. a jestli je to pětikvalt, je to na tuty. Pokud motorku nakopneš bez použití dekompresoru, je tam auto-dekompres na vačce. pokud máš na výfukovém ventilovém víčku takové malé heblo a k němu bovden a lanko (ty můžou být odpojené od předchozího majitele), má to i manuální dekompres. pomohla by fotka motoru z druhé strany. Bez dekompresoru bys to těžko nakopnul  ano
#7 05.11.2013 18:32:11
Vendelin
tak jsme se shodli taky mam za to ze to je 350 TE smile jo je to rok 1995 smile a petikvalt taky big_smile smile no prave ze z ventiloveho vicka zadnej bowden ani lanko neni :-/ za moment dodam fotku z druhe strany
#8 05.11.2013 18:41:32
Vendelin
Tady je ta druhá strana
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131105_183529.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131105_183503.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3768_img_20131105_183453.jpg
#9 05.11.2013 18:48:43
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
no, tak přesně jak máš na ventilovém víčku ten šroubek s matkou, tak pod tou matkou má byt to heblátko (které nějaký neumětel sundal zřejmě kvůli ušetření 15g váhy). v tom případě tam máš odstředivý auto-dekompres, který se ti občas může zaseknout nějakým způsobem v otevřené poloze a pak motor nepřevalíš. nicméně to bych kontroloval až budeš měnit rozvoďák a budeš muset sundat celé to horní víko... je to zdlouhavá práce, zas tam patlat těsnění a seřizovat ventily. Skočím ti do dílny vyfotit jak má ten manuální vypadat, jestli to půjde pod nádrží vidět  key
#10 05.11.2013 18:51:29
Vendelin
super diky moc , nomotorku mam chvilku a ten od koho jsem ji kupoval nechaval delat rozvody kliku atd...i kdyz sjem ji kupoval šla obcs spatne naslapnout ale on do ni tak dlouho kopal dokud nechytla....
#11 05.11.2013 19:21:50
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
tady to máš vyfocené. k té páčce vede z druhé strany bovden, lanko je zaháčkované v seřizovacím šroubku který je zašroubovaný v deklíku sacích ventilů. dekompresor mám vyvedený na řídítka vlevo u spojky. ty další dvě fotky jsou stahovák na rotor alternátoru
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict3366.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict3367.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict3377.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict3378.jpg
#12 06.11.2013 07:50:34
Vendelin
Super díky moc...o víkend ten deklík sundám a podívam se na to smile myslím že takový udělátko zvládnu sám smile jak tak koukam původní majitel ani nevěděl že tam nějaký dekompres je....a jinak rozměr toho stahováku je ? kdybych ho nesehnal abych si ho mohl nechat vyrobit smile
#13 06.11.2013 09:23:16
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
tyjo, rozměr ti určitě neřeknu, protože mě to borec stáčel na soustruhu přesně podle druhého stahováku. Šroub s kuličkou má normální metrický závit, ale na tom kuse co se šroubuje do rotoru je jemnější závit. Vím že soustružník p.čoval že musel měřit stoupání atd... Jinak ten autodekompresor je na vačce u rozvodového kolečka. takový závažíčko na tyčince s půlkruhovým průřezem... pokud to rozděláš, určitě rychle pochopíš funkci  key  ano
#14 06.11.2013 09:32:44
Vendelin
jo jo studoval jsme to na internetu a podle videí a funkci celkem chápu :-) s tím že mi to občas šlo a občas nešlo asi souvisí to že se to někde zasekává....no prvotně udělám to zapalování a pak se do toho pustím dál...ještě mě čeká repas centrálu....
#15 06.11.2013 10:02:48
Vendelin
a jinak díly z TE 610 by mohli bejt stejný ne ? třeba ten system dekompresu podle fotek to vypada stejne....a pruzina nakopavacky bude asi taky stejna ne ? předpokládám že převodovky na to dělali stejný
#16 06.11.2013 10:50:06
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
jo převodovky jsou stejné. Je tam tuším rozdíl jenom ve spojkovém koši, ale to si nejsem jistý.  Ten systém dekompresoru bude stejný na tuty, takže nebude problém ho koupit někde v bazaru. Centrál budu řešit taky. Uvažuju že ho pošlu i s šavlama tady Farynovi z fóra, prý dělá poctivou práci a seřídí ti to přesně na tebe
#17 06.11.2013 10:53:02
Vendelin
No na bazaru jsem našel nekoho kdo prodava díly z motoru TE 610 r.v. 97 tak doufam že ten dekompres ještě bude mít....tam mi vlasten staci jen páčka, bowden s lankem a ta serepeticka s pruzinou která otaci tim dekompresem že, jakou by si tak videl cenu za tyhle věci ?
#18 06.11.2013 11:04:05
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
to záleží od jakého prodejce to seženeš... já bych za to nabídl tak stopade plus pošta. Jinak by se to vyplatilo vyrobit doma. Pošli mi kdyžtak link, sháním nějaký nedosekaný spojkový koš a nechce se mi kupovat nový
#19 06.11.2013 11:23:02
Vendelin
http://www.motoinzerce.cz/prislusenstvi … levne.html
ale nakopavaci segment a ten set dekompresu je muj big_smile
#20 07.11.2013 10:40:43
Vendelin
