KTM 125 SX 2006 - Komplet repase
#1 19.10.2013 19:04:12
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Za poslední rok jsem si s ní neužil skoro žádný ježdění - neměl jsem čas a potkalo mě pár poruch...tak se alespon musím pochlubit, když už jsem jí konečně zprovoznil. Koupil jsem jí od kámoše jako libovku, moc nejetou atd...znáte to. Nakonec jsem po tom roce a půl co jí mám tak nějak zjistil, že jsem asi horší koupit nemohl. a26  Protože mám rád, když je všechno jak má, pustil jsem se do toho celkem z gruntu. Všechno jsem si dělal sám, jo...aspon bylo na zimu o zábavu postaráno. key
KTM 125SX 2006
Co jsem během posledních cca 3mth/1roku udělal:
· Nikasil – Trojan Strakonice
· Píst BUD + ložisko
· V-force nové klapky
· Těsnění komplet
· Vata do výfuku
· Vyčištěnej karburátor
· Olej v převodovce
· Komplet špatné šrouby a silentbloky vyměněny za originál nové
· Plasty UFO, předek z 07
· Custom polepy
· Lakování rámu
· Nové cívky zapalování
· Nový rotor zapalování
· Nová svíčka NGK
· Nové WP pružiny vidlice – 4.4 N/mm
· Nové silikonové hadice chlazení – blue
· Nový PDS
· Nové gripy ProTaper
· Nová hliníková rukojet‘ plynu – ProTaper
· Nová pěna sedla – high (+3cm)
· Nový potah sedla
· Nový vzduchový filtr
· Nové gufera a prachovky vidlice + komplet o-kroužky ve vidlici + nový olej
· Nová kapalina v brzdách
· Nová kapalina ve spojce + kontrola lamel, pružin, koše atd.
· Nový kloubek pedálu zadní brzdy
· Nové pneu Dunlop Geomax 51
Co mě ještě čeká v zimě:
· Ojnice
· Horní ložisko tlumiče
· Ložiska kyvné vidlice
· Ložiska klikové hřídele
· Gufera komplet motor
· Řetězová sada
· Možná repase zadního tlumiče
Ve finále toho bylo možná i trošku víc, ale nebudu tu všechno do detailu rozpitvávat. Všechny ložiska jsem vyčistil, napakoval vazelínou, všechno vyčistil atd.
Mrkněte se na pár fotek:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_ktm1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_img_4614.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_img_4613.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_img_4619_1024x576.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_img_4652_1024x575.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_000352.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_20130215_012_1280x721.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_20130215_006_1280x721.jpg
#2 19.10.2013 19:27:22
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: KTM 125 SX 2006 - Komplet repase
matejcharvat:
Pěkná práce. Taky dobrej pacient koukam smile Jsem na tom podobně. Byla jetá 19letou holkou, Moto byla v moc pěkným stavu, ale mám rád když vím, na čem sedím a co od toho můžu čekat. A navíc mě bylo řečeno, že dostanu pět tisíc dolů, protože se musí vyměnit pístní sada. Takže to šlo takhle.
1. Nikasil + pístní sada Athena
2. Přetěsnění komplet hořejšek
3. Vyčištění přívěry
Po složení motoru výměna svíčky za iridiovou. Po týdnu jsem ji ale vyhodil.
4. Výměna oleje. Poté pravidelně 10Mth za Motul 5100 Ester 15W50
5. Výměna brzdové kapaliny Motul DOT5.1
6. Výměna minerálního oleje Denicol - spojka výměna po každých 10mth
7. Nové pneu (Maxxis)
8. Výměna ložisek motoru, všech gufer, nová ojnice, kompletní přetěsnění spodek ( KTM )
9. Výměna gripů (KTM)
10. Nový domeček na plynové lanko (KTM)
11. Repas pumpičky přední brzda (KTM)
12. Repas předních vidlic (KTM), výměna oleje Motul Fork Oil Light Expert 5W
13. Výměna chladící kapaliny Motul Motocool Expert
14. Repas středu zadního kola ( ložiska, rozpěrky, gufera, rozpěrná trubka - KTM )
Ještě chci:
repas předního brzdového třmene
repas zadního brzdového třmene
repas kyvny
když mě hrábne tak nový lak na rám.
Pak snad budu spokojenej smile
Motor papal Motul 800 2T Off Road Factory Line teď  Motul 710 2T
Tak ať nám to jezdí  ano  geer
Editoval MichalEXC (19.10.2013 19:36:45)
#3 21.10.2014 20:24:05
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Čau chlapi, tak než jsem se dostal k dalším opravám viz první prispevek, neco mi v motoru selhalo...
Nastartoval jsem si motorku, oblíkal jsem se u toho...blbe mi to drží volnobeh, když je to studený a chcíplo to. Kdyz jsem pak chtel vyjet a šlápl na nakopávačku, tak to bylo na tvrdo kouslý...ani pres rychlost a zadni kolo s motorem neslo pohnout ani o kousek ani dopredu ani dozadu...
Hned na trati sem sundal výfuk a na vršek to nevypadá, mam tam píst i nikasil 15mth. Spíš to vidím na neco dole...
Vetšinu dílu už mam, zbytek budu mít brzo.
A ted proč píšu - je nekdo v okoli prahy vybavenej a zručnej natolik, ze mi dokaze prelisovat kliku atd:? Chci jet v sobotu na zavody...
Na puleni motoru nemam naradi a na lisovani ojky uz vubec ne..
Byl by to vyhozenej motor...zejtra ho vyhodim a diagnostikuju snad kde je presne problem.
Diky moc.
#4 21.10.2014 20:48:50
babaexc
Uživatel
Kucíííííí to není možny to máte fakt takovou smůlu nebo si ty poruchy vymejšlíte  a1  a1  a1
#5 22.10.2014 13:46:05
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Tak jsem to právě rozhodil a to se snad může stát jenom mě!
Vypadl z pístu čep co drží pístní kroužek a sekl se o sací kanál.
Spodek je v cajku, bez vůle...dokonce se mi podařilo ten čep najít a nespadl mi do motoru.
Teď je otázka, jestli je nutné dělat nikasil? (je cca 15mth starej) Nebo nechat jenom přelapovat?
Na pohmat to do prostoru netrčí. Naštěstí se to kouslo při zdechávajícím volnoběhu a já se to nesnažil nějakou extra silou přešlápnout...
Díky za názory, zdar!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_20141022_13_24_07_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_20141022_13_24_27_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_20141022_13_24_47_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2473_wp_20141022_13_24_40_pro.jpg
#6 22.10.2014 14:46:37
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
tak ja osobne bych na tvem miste nechal prelapovat a zkusil jezdit....???? ale to ti na rekne vic ten co to lapovat bude jestli je to v prd a nebo jestli to není zas takova hruza....
Editoval Filip - SANDOKAAN (22.10.2014 14:47:56)
#7 22.10.2014 14:57:53
matejcharvat napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 07_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 27_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 47_pro.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 40_pro.jpg
taky bych to nechal přelapovat, ale vyhni se Oulehlovi, ten by ti řekl, že je to na nový nikasil!
#8 22.10.2014 15:00:00
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
jo a jak se to tak stane???? to je celkem na nasrani prece....
#9 22.10.2014 15:25:11
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Filip - SANDOKAAN:
Tak to by mě taky zajímalo...stalo se to na stojanu ještě než sem vyjel na dráhu. Naštěstí ve volnoběhu, takže žádný extrémní škody. To jediný je pozitivní..
#10 22.10.2014 15:32:43
matejcharvat:
co ten píst zkusit poslat na reklamaci?
#11 22.10.2014 15:49:10
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
chalka:
To je trošku problém, píst jsem koupil v zahraničí...
Každopádně to neřeší problém, ale díky...
#12 22.10.2014 17:37:31
allanktm napsal(a):
matejcharvat:
pokud máš správnou vuli pístního kroužku tak přeci ten čep nemuže nikdy vypadnout a11
Taky mi vrtalo hlavou jak jsou na tom kroužku zámky wink
#13 22.10.2014 17:51:46
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
allanktm:
Když jsem to po nikasilu skládal, tak jsem tu vůli kontroloval a byla v pořádku. Taky si nedokážu vysvětlit, jak se ten čep dostal ven.
#14 22.10.2014 17:56:17
babaexc
Uživatel
matejcharvat:
Ty kanály  vypadaj blbě sraženy a nikasil taky nanicovatej kdo to dělal??Určitě bych to nechal udělat znova a pořádně nebo se to bude opakovat.Jooo a značkovej píst  usch
#15 22.10.2014 18:02:56
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Dle recenzí nejen tady jsem to dal k panu Trojanovi do Strakonic.
#16 22.10.2014 18:21:29
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Neuštíply...nějakym způsobem to prostě vylezlo...
#17 22.10.2014 19:15:41
MichalEXC
Motorka: 2T
chalka:
Prosím Tě kdo ty písty vyrábí? Pro mě neznámo. Kolik stála pístní sada ? Nikasil byl nový a píst první ? Předpokládám, že ano. Zbytek toho čepu je v pístu ? Nebo vypadl celej ? Jestli je venku celej, pak je to jasná vada pístu. Když jsi do toho nacpal tolik peněz, nechápu, proč nekoupíš originál. KTM dává originál Vertex. Ale pozor na Vertex z jiných e-shopů. Je to druhovýroba a není shodný s originálem. Ten nikasil stojí mimochodem pěkně za hovno. Ty díry v něm jsou děs.
edit: není ten píst náhodou tohle ? http://www.bud-racing.com/gb/kit-piston … temps.html
Editoval MichalEXC (22.10.2014 19:43:11)
#18 22.10.2014 20:09:44
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
MichalEXC:
Čau Michale, jo...je to on..i když vypadal trošku jinak. Byl nový, rozmer A a nikasil delany u Trojana primo na ten pist - posilal jsem ho tam.
Čep vypadl celej. Jo, ty díry v tom nikasilu me taky zarazily, ale ujistil me, že to je v pohode.
Allanktm
Valec jsem meril po nikasilu, ovalita nula...naschvál to zitra premerim jestli se to hnulo...
#19 22.10.2014 20:30:55
MichalEXC
Motorka: 2T
matejcharvat:
K tomu pístu...podle mého názoru jsi měl smůlu na zmetka. Ten ocelovej čep v pístu bude do pístu lisovaný, a podle mě neměl dostatečný přesah a došlo k uvolnění. To je pro mě jediné logické vysvětlení, když je venku celý.
K tomu nikasilu...no to oni říkají každýmu. Ale pórovitost nikasilu může bejt způsobená nekvalitní penetrací před nanesením nikasilu, a pak to vypadá jako ve Tvém případě. Jak vypadal ten válec když jsi jej posílal na nikasil? Byl v tom místě nějak poškozenej, odloupnutej, prasklej ?
Čím ten válec měříš ?
Editoval MichalEXC (22.10.2014 20:31:24)
#20 22.10.2014 20:40:10
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Jo, holt smula, ale nastesti to nemelo az tak tragicky nasledky.
Meril jsem to na více místech, ruzne...treba 10x, takže myslim, že i tam...merim to dvoubodovym dutinomerem, kterej jsem si kvuli tomu poridil.
Valec nebyl vubec poskozenej...akorat spodek valce uz byl lehce "vymlacenej", tak jsem to nechal udelat...predchozi nikasil byl taky porezni...
Tady je vlákno ve kterym jsem resil tu repasi
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=7228
