Nabíječka baterií - Lidl
#181 14.09.2017 22:07:19
Re: Nabíječka baterií - Lidl
Slow napsal(a):
Joraell napsal(a):
kick-start:
Ten razovej utahovak moc nedoporucuju je to slabcak. Mě se teda vůbec neosvedčil.
jj, chce to připlatit, já mám tenhle a taky by to chtělo silnější
https://www.nako.cz/4108-metabo-dssw-36 … 11850.html
u tohodle bych uvažoval jestli jo či ne
https://www.nako.cz/10537-extol-premium … 65014.html
jakou hadici (vnitrni prumer) pripojujes razovej utahovak?
suzuki Rm-Z 450
#182 15.09.2017 06:48:03
Slow
Místo: East bohemia
cuir:
je to 12mm na 8čku to nemá skoro cenu připojovat při zachování předepsaného tlaku (tuším max 4,7 baru)
#183 15.09.2017 07:27:22
Joraell napsal(a):
Cetlu jsi poradne co jsem minule napsal? Pisu pro servis motorky. Je neco co jsi s nim na motorce nepovolil?
Je to dobra vec kdyz chces treba kompletne rozebrat tlumice, jak zrovna tady resi Figus, povolit matku sekundarniho kolecka, spojkoveho kose atd...
Co ta piskovacka nikdo nema zadnou zkusenost?
#184 15.09.2017 08:23:06
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
kick-start:
tu pískovačku jsem včera vzal. Jsem zvědavej jaká bude, 300 Kč můžeš utratit i hůř. Je na ní na obrázku i pískování ráfku. Nevím jaká bude realita. Chvilku jsem přemýšlel i nad stříkací pistolí(kolikrát jsem slyšel že funguje celkem dobře), ale s těma levnejma jsem se poučil tak jsem ji tam nechal. U nás ty rázové utahováky braly dost, jeden týpek bral snad 4.  smile
Kawa Power!
#185 15.09.2017 10:57:49
Joraell má pravdu, ten utahovák je tak slabý (všechny tyhle nejlevnější), že je nemá cenu kupovat. To, co zvládne tento utahovák se dá povolit 1/2 golou bez kompresoru, hadic, oleje na nářadí a zabraného místa. Možná tak nějaký ten o třídu výš od ca 650Nm
#186 15.09.2017 11:03:23
jees:
Nemyslím si, že máš úplně pravdu, protože právě zmíněný spojkový koš nebo ty vidle ráčnou málokdy povolíš, aniž by sis to 'podržel' na což pak potřebuješ přípravek(který zase každý nemá) utahovák to dokáže povolit(většinou) bez nutnosti držení....
Golou to pak dopadá tak, že bez přípravku jsou z koše ulámaný vodící trny pro lamely, následně zavařený apod prasečiny....
Myslím, že na uvedené důvody je za tyhle prachy ten utahovák dostačující.
Samozřejmě pokud se budeme bavit o použití na auta, profi  použití nebo na větší momenty tak je to k ničemu , škoda peněz.
Tom
#187 15.09.2017 15:34:01
Jo, jo, jak pise TomR1. Povolit spodni sroub u vidli jde budto tim ze si vyrobis specialni pripravek ktery musis zastrcit dovnitr, jinak se ti bude cely kus protacet na O-krouzku a muzes s tim tocit od leta do vanoc a nic nerozdelas. Nebo tim zatrese razovy utahovak a je to povolene raz dva.
Sekundarni kolecko se casem zatahne tak ze na jeho povoleni musis vzit 1m nastavec na trhak goly aby jsi tim pohnul a to az potom co matku radne poklepes pres pasovinu kladivem. Coz samozrejme nelibe nese lozisko i cely karter. Nebo na to vezmes tenhle utahovak, on si tim zatrese a je to raz dva. Samozrejme ze mam tyhle veci osobne vyzkousene, zadne jedna pani povidala.
Nikomu ten razak nenutim, jen pisu ze je to dobry pomocnik a na obcasny motorkarsky servis vykonem staci.
#188 16.09.2017 11:52:00
Spojku a motor jsem nedělal, to je fakt, ale pořád myslím, že 300 Nm je málo, reálně to bude mít míň, už jen kvůli správné dodávce vzduchu a obvyklému přehánění v prospektech a tak tam bude dost malá rezerva aby to ještě něco zvládlo
#189 16.09.2017 16:26:41
V lidli býva aj elektrický rázový uťahovák na 220V. S tým som povolil zatiaľ všetko čo som potreboval a nemusel som sa trápiť s kompresorom.
#190 16.09.2017 17:21:44
Joraell
Motorka: Husky TC 250
kick-start:
No promin ale teda spojkovej kos s tim nepovolíš je to proste slabota. O klice a podobne ani nemluvim.
Nekrmte toho Trolla !
#191 08.01.2018 19:54:15
Slow
Místo: East bohemia
LIDL nabíječka zase v prodeji
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=7462
#192 26.11.2018 22:27:26
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Čau jakou používáte nabíječku pro lithiove baterie ? Diky
#193 27.11.2018 01:40:07
OndraMZ napsal(a):
Zadnou,  jen altik, co je na motorce. 90% kapacity ma lithiovka za par minut  ano
Jinak lidl aku v pohode,  ale po nabiti hned odpojit a nenechavat takovy to "udrzbovy" dobijeni.
Ale pokud ji nedobije motorka s dobrou elektroinstalaci,  s baterii je amen.
Pozor na "hluboky" vybijeni,  to nemaji rady.  Kdyz nejezdis pres zimu,  tak po dobiti odpojit
#194 27.11.2018 07:09:25
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Ja muzu doporucit modelarske nabijecky. Umi asi 5 tipu baterii a na bazosi stoji do 1000,- Ja mam treba starsi Ultramat 15 a pohoda. Umi nabijet az 8A takze i na auto v pohode.
#195 27.11.2018 08:58:29
OndraMZ napsal(a):
Na to co vubec potrebujes?  Jaky konstantni nabijeci proud aku zvladne? Ty modelarsky,  jak psal waca,  budou asi  ano
Kazdopadne si dej pozor na prebijeni a pokud budes pres zimu aku ukladat,  tak nejlip v chladu,  ale ne na mrazu a pred uskladnenim nenabijet do plny kapacity.  Zivotnost tyhle aku prodlouzi i malickosti.
Na guglu najdes dost info o peci o lithiovy aku a vyrobce dava taky navody. Jsou ruzny technologie.
