Stránky: 1 Central XR 600#1 26.09.2013 22:14:25
Central XR 600Ahojte, potrebujem od vás jednu radu ohladom zadného tlmiča, je strašne makký a zajtra potrebujem niekoho odviesť myslíte že by pomohlo keby ho cez ten ventil trošku dofúkam ? Predné tlmiče som jemne dofúkol a sú tvrdšie lenže čo som hladal tak v zadnom je tlak okolo 12 atmosfer to asi pompičkou na bicykel nenatlačím ? offline #2 26.09.2013 22:33:34
Re: Central XR 600duso: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #3 26.09.2013 23:51:37
Re: Central XR 600pokud má hákový klíč, tak stačí dotáhnout matky na předpětí pružiny. Pokud je to jenom na jednorázové převezení ve dvou, udělej si rysku na závitu abys pak věděl o kolik máš zase povolit. Hejblátkem nahoře bys měl štelovat útlum (popřípadě rychlý a pomalý útlum) , dole odskok. Ale řekl bych že XR má nahoře jen štelovací kolco na jednoduchý útlum a dole pičiment na odskok s šipkou na H->S . Bombička se fouká dusíkem (jakožto tlumícím médiem) cca na 12 atmosfér podle výrobce. Udělají ti to v lepším pneuservise přímo dusíkem a nebo to můžeš prubnout a nafoukat to vzduchem v cykloservise nebo u někoho kdo má vysokotlakou pumpu na vzduchové vidlice. Ale s tlakem v bombičce laborují spíš mazáci Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #4 27.09.2013 12:34:30
Re: Central XR 600dik za rady ale už to nestíham idem to risknut prinajhoršom pojdeme po zadnom celú cestu offline #5 27.09.2013 22:26:20
Re: Central XR 600jde to i sikovkama, ale přes nějakou gumu abys neohlodal hrany na té matici. Při troše snahy si ho můžeš taky vyrobit z kousku pásoviny během půl hodiny a nebo ho koupit za pár šupů v železářství Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #6 28.09.2013 13:17:03
Re: Central XR 600jj asi máš prevdu len tlmič musí ísť von...tá matíca teda dve sú asi v dvoch patinách od vrchu takže mal by sa dať nastaviť, keď ho dám dole tak ho dám rovno dofúkať, dá sa nejak zistiť či je tam vôbec olej ? Asi len rozobrať čo ? A ešte jedna vec, tžm štelovacím koliečkom čo je dole sa štleluje rýchlosť akou sa vráti, čím viac Hard tým ide pomalšie naspať a tým čo je na nádobke asi ako rýchlo ultmí teraz som to skúšal a funguje to Editoval duso (28.09.2013 13:18:42) offline |
