REKLAMANepasuje presný počet lamiel#21 18.09.2013 23:25:01
Re: Nepasuje presný počet lamielnovej: nie nemá. offline #22 19.09.2013 06:28:33
ty si fakt nedáš říct, říkám ti že ta tyčka a to táhlo má mít vůli (při volný páčce) je to špatně na mechanismu kolem tyčky 14,15,17. buď tam máš moc podložek nebo 14 je z jinýho motoru. Editoval novej (19.09.2013 06:40:22) offline #23 19.09.2013 07:29:31
Re: Nepasuje presný počet lamielA ako tam tu volu mam urobit?Popr. preto tam nejde ten pritlacak? offline #24 19.09.2013 08:16:06
Re: Nepasuje presný počet lamieltak ale už naposledy, buď tlačí ta tyčka na přítlačák a ten nedosedá na lamely nebo kolem 14,15,17 je tam toho moc a 14 tlačí opět na přítlačák a ten nedosedá na lamely. tyčka tlačí na 14 a 14 tlačí na přítlačák jen když máš vymačknutou spojku, jinak se nesmí! přítlačáku dotýkat. když není vymáčknutá spojka tak tam musí být mezi 14 a přítlačákem vůle. offline #25 19.09.2013 11:46:07
Re: Nepasuje presný počet lamielTak ale skusil som vytiahnut tycku a stale to nedosedalo, a okrem toho 14,15,17 tam nieje nic navyse. offline #26 19.09.2013 11:56:01
Re: Nepasuje presný počet lamielčím se to opře? venkovním obvodem? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #27 19.09.2013 12:39:02
Re: Nepasuje presný počet lamielmotoline.cz: Keď tam dám ten prítlačák tak už ma nepustí dalej stred, tam čo sadá na to ozubenie, na vnútorný koš, vonkajší obvod by ešte išiel dosť ale stred čo ide na to ozubenie už dalej nepustí. offline #28 19.09.2013 12:43:29
Re: Nepasuje presný počet lamiela zaleze to do sebe? zuby do drážek na obvodu? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #29 19.09.2013 12:48:04
Re: Nepasuje presný počet lamielmotoline.cz: jj zaleze. offline #30 19.09.2013 12:53:41
Re: Nepasuje presný počet lamieltak když to je zalezlé tak to změř a porovnej to s tlouštkou všech lamel a plechů. Bude to v tom lítat nebo to sevře? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #31 19.09.2013 12:58:53
Re: Nepasuje presný počet lamielmotoline.cz: Nechápem, čo bude v čom lietat alebo to sevře? offline #32 19.09.2013 13:48:28
Re: Nepasuje presný počet lamielvnitřní náboj spojky má límec, přítlačák má límec. Plácni to na sebe, tak jak to bude v motorce a změř kolik je šířka mezi těma límcema. Mělo by to být o chlup míň, než kolik má sada lamel a plechů. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #33 20.09.2013 16:10:35
Re: Nepasuje presný počet lamielTakze zistil som chybu len prosim vas ako ju vyriesit dakujem.Takze zistil som ze ked http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 005/17059/ č.17 dam prec to valive lozisko, tak pritlacny tanier pekne pritlacy, ale beztoho to ani skladat nebudem kedze to valive lozisko tam musi byt.Tak sa chcem spytat ako tuto chybu teda vyriesim.Dakujem. Editoval Martinn (20.09.2013 17:17:14) offline #34 20.09.2013 17:19:46
Re: Nepasuje presný počet lamielHlavně se teď z hluboka nadechni a ber mě hoooodně s rezervou offline #35 20.09.2013 17:23:54
Nie nie tou kratkou strane dole dokonca ani nejde, takze naopak byt nemoze.Ja by som potreboval vediet dlzku spojkovej tycky, podla mna je dlha a preto to nedosadne, lebo ak dam dole valive lozisko, alebo dam von vsetko aj tu 15 alebo iba valive lozisko tak pritlacak krasne dosadne. offline #36 20.09.2013 20:55:42
Re: Nepasuje presný počet lamiela nemáš nějak blbě usazenout tu 16ku? Buď otočenou naopak, nebo povysunutou nahoru? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #37 21.09.2013 09:59:03
Re: Nepasuje presný počet lamielnie, podla mna to robi ta tycka, lebo by som potreboval zistit ci tam je originalna, ja som nameral dlzku tycky 18,3cm a priemer 7,5cm.Neviem ci ju mam odrezat z nej aby to pasovalo, alebo to je originalna tycka a chyba bude niekde inde? offline #38 21.09.2013 22:39:01
Re: Nepasuje presný počet lamielPoradte uz by som to chcel zajtra t.j. v nedelu opravit, ale neviem ci sa mi to podari kedze neviem ako? offline #39 22.09.2013 17:29:18
Re: Nepasuje presný počet lamielUz to mam hotove, tak bola na chybe spojkova tycka, tycka bola dlha 18,3cm a ma byt 18cm, tak som ju odrezal na tych 18cm a pekne pritlaca a spojka ide ako nova. offline #40 22.09.2013 21:36:33
Re: Nepasuje presný počet lamiela to jsi kupoval novou tyčku, nebo ti tahle předtím fungovala? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline |
