REKLAMAdržák motorky na vozík#41 19.09.2013 11:08:47
Re: držák motorky na vozíkTak vyřešeno,objednán držák na ty stupačky,dík všem za rady offline #42 19.09.2013 16:16:45
Re: držák motorky na vozíkoffline #43 19.09.2013 20:28:28
Re: držák motorky na vozíkPrďa1: offline #44 19.09.2013 20:33:48
Re: držák motorky na vozíkjimmy: offline #45 19.09.2013 20:38:40
Re: držák motorky na vozíkNapínáky jsou na prdlačku,měl jsem a dřív to máš kurtnama. Navíc to chce stahovat k pevné podložce,prostě pakec Editoval Jarynn (19.09.2013 20:39:25) offline #46 19.09.2013 20:42:28
Re: držák motorky na vozíkčau nedokáže někdo tohle vyrobit,? http://www.garage-shop.cz/garagenet/esh … IZENI-HAKR Editoval jirka str.250 (19.09.2013 20:42:43) offline #47 20.09.2013 06:46:40
Měl to docela rychle mi přišlo, naklonil motorku zahákl jednu stranu, po narovnání se motorka zmáčkla v tlumičích, nasadil druhou stranu a lehce dotahl. Myslím že to netrvalo dýl jak minutu. Pravda je že vozík na to musíš mít upravený ale kamionácké sklápěcí oka žádný prostor nezaberou. offline #48 20.09.2013 06:51:28
nevím jak to může unést sebe+100kg když zatížení kule je 50 max75kg. Myslím že homologace na tomto nosiči rozhodně nebude v pořádku. offline #49 27.12.2014 19:08:57
Re: držák motorky na vozíkahoj, jen další inspirace upoutání na náš vozejk (2x1m), 3x oko na M10, 4x šroubový napínák M12, šrouby a podložky, drží to dobře, je to rychlejší než kurty... co je špatného na kypření půdy? voda se bude lépe vsakovat... Ještě jsem neviděl, že by motorky zničily les... offline #50 27.12.2014 21:09:06
Re: držák motorky na vozíkLubi: offline #51 18.02.2016 19:43:29
Re: držák motorky na vozíkJe to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #52 18.02.2016 22:22:20
Re: držák motorky na vozíkLubi:Mám na vozíku klasickou lyžinu a tyto šponháky jsem používal stejně jako to máš ty - na dálnici jsem je dokázal i poztrácet. Nahoře jsem musel použít šroub s maticí, aby nevyjel z oka a ty šponháky jsem musel svázat, protože drncáním se dokázaly sami povolit......................bylo to ale vždy jen při jízdě na D1 offline #53 18.02.2016 22:46:16
Re: držák motorky na vozíkNo vozíku mám posvařovanej takovej U profil do pravého úhlu širokej jako pneumatika. Najedu, zaháknu kurty, stáhnu slabší kamionáckou kurtou zadní kolo, zavřu vrata a jedu. Práce na 5 minut Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline |
