přepákování
#341 02.05.2017 17:01:27
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: přepákování
kick-start:
když se motiv nekroutí a nemrká řasama...
modrá je dobrá ;-)
#342 12.05.2017 07:02:06
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
Re: přepákování
Včera jsem si dal půlroční rozborku, číštění, mazání  a sborku přepáčka na Betě. Takhle vypadá zespodu po 130mth. Je ale pravda že vehementnimu přejíždění velkých kamenů se snažím vyvarovat a dávám si na ně to pozor. To jen kdyby někdo hrotil na Betu chránič typu Fastway.  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_img_5001.jpg
#343 12.05.2017 07:45:49
Re: přepákování
WoxmenRX:
chránič je pěknej ale mám v plánu vyrobut celej ten triangl myslím že to bude mnohem jednodužší a očividně i levnější .Já osobně ho mám betelně povalchovanej a kamenům se nevyhýbám smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_img_20170425_094914.jpg
#344 12.05.2017 08:17:13
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: přepákování
Zdar tak jsem rozebral přepáčko na hsq te300 a mam doraz chtel jsem zkouknout ty 3ložiska v kosti chtěl jsem vyndat ty příložky sundat gufera a vylisovat ložiska ve svěráku a ty příložky mi nejdou ani vyndat příložkama nejde otočit když tam atrčim čep tak tam vůle neni ale nevim jestli se čepy neprotáčí je ma pevno v ložiskách.
A ještě až se mi ty příložky podaří vyndat můžu mormálně ty ložiska prolisovat durch i s pouzdrama? Děkuji
Sory za pro někoho blbý otázky ale měl jsem jen japonce a husara a PDS
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#345 12.05.2017 08:28:10
Re: přepákování
KTM a HSQ maji prepacko (spodek tlumice) silene vystrceny. Mel jsem Obie link guard a nebylo to ono, rany dostavalo vicemene jen lozisko tlumice, priste bych urcite namontoval fasway. Gas,Yamaha, TM - tem to prepacko tolik necuci a tam bych si uplne vystacil s Obie (plastovym krytem). Tot moje pocity.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20160613_165435.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20160613_165429.jpg
Editoval chalka (12.05.2017 08:34:10)
#346 12.05.2017 08:43:58
Re: přepákování
Prochal11:ne ne musíš nejdřív ty příložky sundat z toho čepu . Dělá se to někdy velmi špatně bývá to přirezlý sad princip je ale stejněj jako na uložení kyvné vidlice . Jehlové ložisko, uvnitř je čep a na čepu z každé strany dvě příložky které jsou nasazeny na tom čepu . Po těch příložkách pak běhá těsnící gufírko
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3882_untitled.jpg
#347 12.05.2017 09:05:15
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: přepákování
polej to naftou, ono to povolí a ešte aj vyčistí  ..
(inak som presvedčený, že práve toto miesto je kameň úrazu, styčná plocha kov-kov nemôže dobre tesniť .. )
A ku tomu vyrobenému trojuholníku, fastway atď. , len špekualtívne, nemôže sa stať, že to trebárs vďaka zle vybraným materiálom, opracovaním atď. pri nejakom dopade praskne ? Možno len špekulujem, a nikomu sa to nestalo, ale tak orig. výrobca, verím, že má za tým nejaký vývoj ..
Každopádne taký nový trojuholník na štandardné ložiská by bol si celkom zaujímavý pre veľa ľudí..
#348 30.05.2017 11:46:54
Re: přepákování
Přepákování WR 450 F po 1000 km + 60 mth. Vazelína Bell Ray water proof.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20170530_095758.jpg
#349 30.05.2017 15:19:12
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: přepákování
chalka: pěkná práce, byla motorka někdy v terénu  lol teda myslím v pořádných šutrech, sračkách, brodech atd. ??
#350 30.05.2017 15:45:05
Re: přepákování
offroaderTE:
Same chechlání po loukách  heh2
https://www.youtube.com/user/chajda111
#351 16.06.2017 00:32:30
martin.hsb
Místo: Mladá Boleslav
Motorka: Husqvarna FE450 2014
Tel: Takový ten placatý, bez tlačítek...
Re: přepákování
Tak dnes konečně namontováno.  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2167_imag1174.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2167_imag1175.jpg
#352 16.06.2017 06:27:58
Re: přepákování
martin.hsb:
Paráda! Na co tam máš ten plech?
#353 16.06.2017 07:22:47
martin.hsb
Re: přepákování
To je jen plastový převlek, už tam byl před tím, než jsem namontoval kryt od Vlka. Fungoval dobře proti blátu. Nechal jsem ho tam, je nanýtovaný.
Až se třeba dodrbe, uříznu ho. Ale zatím fungoval a drží. Takhle to je sichr.  a1
#354 12.09.2017 11:30:36
Re: přepákování
uměl by to VLK vyrobit i na HQ 701 ?
#355 25.01.2018 11:02:49
mart
Věk: 5X
3 1
Re: přepákování
Zpráva příležitostného enduristy o stavu ložisek
Navazuji na loňské info o kompletní výměně uložení kyvky a přepákování - zajímal mě stav po bídných 30-ti mth, který jsem v sezóně najel (prakticky každá vyjížďka v prachu, vlhku a bahně, vč. závěrečné šestihodinovky v totálních s.r.a.č.k.á.ch).
Stav po rozebrání viz foto. Nečistoty ve větší míře pronikly pouze do ložiska vahadla, té části, která je vnořená do těla kyvky. Ale zjistil jsem, že jedno gufero bylo trochu vychýlené z osy, asi špatnou montáží, jak jinak...  usch
Mazivo: Motul Tech Grease 300
A jaké z toho plyne ponaučení? Minimálně jednou ročně rozebrat a zkontrolovat, jak doporučují nepříležitostní servisáci a enduristé  a1
http://www.offmoto.com/uploads/865_prepakovani_po_30ti_mth.jpg
modrá je dobrá ;-)
#356 25.01.2018 11:19:46
Re: přepákování
mart:
a sehnat si něco bez přepákování
#357 25.01.2018 12:36:25
mart
Věk: 5X
3 1
Re: přepákování
liba23:
tak s PDS kloubkem by to bylo asi jednodušší, to jo... ale on ten servis má taky něco do sebe  a1
modrá je dobrá ;-)
#358 08.01.2019 16:47:49
Re: přepákování
#359 08.01.2019 19:10:22
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: přepákování
chalka:
Si to poměř podle tvojí motky ne? Kus kartonu a pak jen sehnat vhodny matroš a naohybat nad horkovzuškou  ano
#360 08.01.2019 19:15:50
Re: přepákování
Prochal11:
To by problém nebyl, ale nevím kde sehnat ten matroš.
