Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#521 21.05.2018 14:04:09
antrax
Místo: Křenice Praha Východ
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Prodám Přední Blatník a zadní stupačky, cena dohodou 725526709
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6123_stupacky.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6123_blatnik2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6123_blatnik1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6123_blatnik.jpg
#522 02.06.2018 22:05:12
Zjistil jsem, že po předchozím majiteli na víku alternátoru je malý důlek a lehce tudy prolíná olej. Jak to opravit? Sundání a zavaření mi nebylo doporučeno z možnosti zkoucení celého víka? Nějaký tekutý kov(tmel) a aplikace z venku nebo zevnitř?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5295_img_20180515_191011.jpg
#523 06.06.2018 17:17:31
Může mi prosím někdo osvětlit tuto tabulku
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1132379936
karbece mám dva  a oba mají hlavní trysky 140 jeden a 142,5 druhý , trysku volnoběhu 62,5 oba ( možná je to tryska něčeho jiného )
co je kolonka Pilot AIR Jet ( in/ out )
dále pak prosím o radu jak postupovat při měření TPS senzoru
https://www.google.cz/search?q=tps+senz … Wqn8TTd3M:
zkoušel jsem to na obou ale asi špatně , když jsem proměřoval konektor B + Y tak při zavřené klapce ( volnoběh ) byly hodnoty 0,8  a 1 kilo ohm ( dva karburátory ) a na plný plyn něco kolem 5,5 kiloohm oba
při měření na konektorech BI + B byla hodnota kolem 6 kilo ohm na obou a změna polohy klapky neměla vliv stále stejná hodnota
Jak to prosím má být správně  ? jaká hodnota na kterých konektorech ve vztahu k poloze klapky
Tedko tam mám tu trysku 140 - údajně je to nějaký dynojet kit - dle pův. majitele , selenoid odpojený , startuje dobře a dle mně i jede , vačky HOT ROD a těsnění pod válcem nižší na kompres cca 11, 8, výfuk upravený - vykuchaný - plně průchozí ( ten musím nějak pořešit )
#524 06.06.2018 20:55:38
A taky jsem tu na foru zahlídnul nabídku na výrobu brzd. kotoučů tak kdyby byl někdo tak hodný a navedl, případně dal kontakt na člena který dával nabídku, projel jsem 25 stránek pozpátku a nenašel …….
#525 08.06.2018 10:21:57
S4ne
JirkaGS:
Ja som to na kamaratovej moto lepil tekutym kovom aj zvnutra aj z vonku a doteraz to drzi a nemal problem wink
#526 08.06.2018 12:58:51
Já mám lepené víko už asi 5 let, ještě od bývalého majitele a pořád to drží, lepil bych to asi jenom zvenku, kdyby se náhodou oddělila nějaká částečka, aby se nedostala do mazacího okruhu
#527 08.06.2018 15:16:35
A čím jste to lepili?
Já dostal od kolegy takovou tu dvousložkovou plastelínu a zkusmo jsem to přemáznul z venku tak uvidím zda to bude držet až se to ohřeje.
Další věc je jak těm co mají ten hliníkový "šusplech" z Motorkářů to pasovalo na motorku?
Já to musel vepředu zakrátit, protože kvůli kolenu výfuku to nešlo vubec nasadit a na levé straně se to dotýkalo právě víka alternátoru tak jsem tam musel udělat nářezy a dotvarovat to a teď to mám na zavaření těch pomocných nářezů, takže na to jak to tu bylo chválený tak dost velký "dodo".  a8
#528 10.06.2018 12:19:47
S4ne
Lepil som to presne tym dvojzlozkovym tekutym kovom wink Neviem ktory mysli susplech ale ja som mal na svojej DRZ toto a nebol s tym ziaden problem.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3062_35089301_10211974154052279_8855911750453690368_n.jpg
#529 12.06.2018 22:21:03
nezkoušel někdo ?? Klidně i na jiném stroju
http://shop.moto-ulrich.cz/nahradni-dil … &isCatalog
#530 12.06.2018 23:34:45
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
liba23:
https://www.aliexpress.com/item/Polispo … autifyAB=0
ttohle spotřebovávám na exc.
Editoval tank (12.06.2018 23:37:41)
#531 13.06.2018 07:29:19
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
tank:
Objednávám ty samý. Jen ho vždycky na konci ohnu horkovzduškou. Zdá se mi to takový moc narovnaný  smile
Zapojení je jednoduchý a funguje to dobře  ano
... hop, přes potok ...
#532 13.06.2018 08:13:51
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Carel napsal(a):
tank:
Já ho ohýbám taky. Ale bohužel obvykle na opačnou stranu, a bez horkovzdušky Obvykle backflipem...
#533 13.06.2018 09:32:18
tank napsal(a):
Carel napsal(a):
tank:
 ano  a1
#534 14.06.2018 21:44:02
Jak vám brzdí zadní brzda na "S"?
Vyměnil jsem brzdovku, rozhýbal pístek a pořád to skoro nebrzdí. Mám objednanou pancéřovku z Wemota a při tom rozeberu jak pístek tak pumpu a snad se to zlepší nebo je na eSku zadní brzda tak slabá normálně?
Další otázka, doporučte mi někoho prověřeného, kdo ve Středočeském kraji dělá motory(všeobecně, ne jen Drz), nalítl jsem prodejci a motor, když se ohřeje tak slabě klape tak bych to chtěl nechat udělat.
Dík.
#535 15.06.2018 05:12:42
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
JirkaGS: V hadici problem nebude. Mel si spis poridit jiny desky. Pripadne jestli tam uz neni jinej kotouc. Mam zadni brzdu v serii a brzdi to vic nez dost. Pancerku kdyztak na predek at se odstrani ta gumovatost. Je nutny  taky rict ze predni hadice ma u me 11 let.  Dle manualu se ma menit po dvou letech. Se me zda. Takze nelze vsechnu gumovatost brzdy hazet na suzuki a gumovy hadice. Jinak predni desky AP racing nejaka off smes a je to parada. Servis netusim.  Natoc to klapani. Nezmizi to, kdyz zmacknes spojku?
T.A.Edison
#536 17.06.2018 15:33:06
Zadní kotouč nemá žádnou hranku od opotřebení ai šrouby jsou zakaplé barvou, takže by mohl být originál.
Desky jsou sintrované Nissin a přesto to téměř nebrzdí. Hadice se při tvrdém zmáčknutí lehce našponuje, ale nikde bouli nebo něco jiného nedělá. Jen brzdovka lehce ztmavla asi od hadice tak jí zkusím vyměnit. Pumpa neteče. Kotouč i desky odmaštěný a vše odvzdušněno.
V Předním třmenu jsou tak napůl sjeté destičky Brembo Modré a brzdí to parádně.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5295_img_20180617_125330.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5295_img_20180617_125343.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5295_img_20180617_125350.jpg
#537 17.06.2018 17:07:59
Honza
A opravdu tam nemas vzduch? Jinak me napadaji mastny desky. Jinak neni duvod proc by to nebrzdilo.
E. Jestli jsou nasaty olejem tak to z nich tezko vytahnes. Postrikani cisticem je jen takova habadural. Kotouc umyjes, ale desky moc ne.
Editoval Honza (17.06.2018 17:12:19)
T.A.Edison
#538 17.06.2018 19:07:48
JirkaGS:
Vyměň desky za jiné, jinak pedál je tvrdý, když ho zmáčkneš?
Dávej bacha na Brembo desky, pěkně žerou kotouč....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180415_094436.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180415_094401.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180415_094339.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_22345467_10212610386367816_1215671934_o.jpg
#539 17.06.2018 19:22:17
S4ne
Ak by to boli mastne dosky, skusil by som ich vycistit perchloretylenom - na inom fore som cital ze po cisteni obycajnym cisticom sa po jeho vypareni mastnota znova objavi a perchloretylen vraj tuky resp. mastnotu degraduje. Kupeny ho uz mam ale vyskusany este nie, ale za pokus by to asi stalo smile
#540 17.06.2018 20:15:30
Po mastných deskách by na kotouči měl být vidět takový jako duhový lesk a jak je teď všade parch tak jak by ta mastnota vzlínala z desek tak by byly obalené prachem, ale nic takového tam není a destičky nejeví žádnou jinou známku zamaštění.
Zavzdušněná brzda by měla dlouhý a gumový krok, což tady také nijak výrazně není.... jen to prostě naprd brzdí. Vyměním hadici a zkusím zadní brzdu více zatěžovat zda si destičky sednou a při nejhorším je vyměním.
Dnes jsem se byl projet, ale ten zvuk motoru se mi vůbec nelíbí, ale s jednoválecem nemám žádné zkušenosti.
Zkusím sem vložit video.
