KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#301 27.03.2019 10:42:13
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Dusík je doporučený. Vem to do pneuservisu a tam ti to nafoukaj. Já jsem teda musel obejít dva, protože v prvním nedali takový tlak.
#302 29.03.2019 10:39:25
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Díky, provedu to taky takhle.
Zkoušel jste někdo měnit viskozitu oleje? Má se líp 5W, lil někdo něco jiného?
#303 08.04.2019 06:38:58
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Čau dvoustovkáři, pro změnu tlumič:-)jakou dáváte viskozitu oleje do předních tlumičů 4 nebo 5? V manuálu je SAE 4, ale to je spíš norma ne? Standartní váha.
#304 08.04.2019 07:15:57
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Kouba:
Cau tusim ze 5w sem daval, kdyz sem je delal.
#305 08.04.2019 07:42:18
JirkaR
Tel: mobilní
Kouba:
Nejsem specialista na tlumiče, ale viskozita hraje dost roli. Pokud je v manuálu 4W, dal bych 4W.
Asi proto ho dělá už i Motorex: https://www.motorexcz.com/tlumicove-ole … 21527.html
#306 08.04.2019 08:45:38
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Kouba: rozdíl mezi 4W a 5W reálně nepoznáš, dával jsem do WP vidlic 5W a fungovaly vždy standardně
#307 10.04.2019 10:24:32
Kouba
Věk: veterán
Děkuji všem, naleju 4W a dám vědět jak to chodí.
Editoval Kouba (10.04.2019 10:25:36)
#308 10.04.2019 23:31:46
Indian
Motorka: WR450F/06
Je to uplne jedno, ale aj tak, tie "W" aj tak nevypovedaju o viskozite relevantnej pre tlmice.. Niekde na nete koluje taka tabulka..
Jedina cesta ako dodrzat tie iste vlastnosti, je ta ista konfiguracia, rovnaky vyrobca oleja a rovnaky olej, resp.hladat podobny olej podla spomenutej tab. ( a tu hladat na nete :-) )
V principe je to ale maly rozdiel..
Edit
https://rottenxxxronnie.blogspot.com/20 … l.html?m=1
https://2.bp.blogspot.com/-mjlnnoZnykQ/ … ilCap1.jpg
Editoval Indian (10.04.2019 23:34:30)
#309 06.09.2019 07:10:19
Máte ještě možnost koupit ty kryty na výfuk potřeboval bych jeden na 250 exc 2012
#310 06.09.2019 10:23:49
Kokot napsal(a):
Jaky kryty na vyfuk?
#311 20.05.2020 20:53:25
Zdravím vás chlapi, neválí se někomu doma levý karter na exc/sx 2005. Už dlouho bezvýsledně prohledávám inzerci a  stále se mi nedaří nikde sehnat. Ten můj je bohužel neopravitelný. Díky
#312 20.05.2020 21:33:23
Evžen D:
A to jako čekáš že seženeš párovej k tomu svýmu? To spíš vyhraješ první ve sportce.
#313 21.05.2020 07:32:12
JirkaR
Tel: mobilní
mira1150: Možná neví, že kartery musí být vždy ve stejném páru z fabriky, že jsou na sebe broušený...
#314 21.05.2020 18:12:20
Chlapi to já vím, chápu souosost hřídelí, ale pochopte, že se mi jedná o 15 let starý stroj a tam je investice do nových karterů nereálná. Sportku v tomhle případě vyhrát samozřejmě nelze, jelikož původní karter to má za sebou. Ale věřím, že při takovém stáří motoru a vůlí uložení ložisek hřídelí, už ty kartery dokážou nějakou desetinu odpustit. Mám i inzeráty s poptávkou obou karterů, celého motoru, i nekompletního, ale bohužel zatím nic, tak jsem se pokusil obrátit tady na vás.
#315 24.05.2020 20:16:38
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Prosím o radu místní odborníky na oleje:
Mám možnost z práce zdarma olej Dexron II, už jsem ho poslední dvě výměny zkusil. Spojka je čitelnější, má menší odpor na ruku. Ale mám strach, nemůže to mít špatný vliv na převodovku jako takovou?
Editoval Řezňa (24.05.2020 20:17:08)
#316 24.05.2020 20:46:30
Řezňa napsal(a):
 ano 30let, nic jiného do převodovek u 2T, u mých moto a hlavně u moto zákazníků nic jiného neleju cool a to do "závodniček" na všech úrovní, včetně závodů M.S.
#317 24.05.2020 21:08:38
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
PETARDAK:
Super, děkuji smile
Měl jsem obavu, aby ten olej neměl nějakou špatnou vlastnost "nezanechal povlak na dosedacích plochách ozubených kol". Ale prd tomu rozumím,
#318 24.05.2020 21:33:37
Řezňa: Mým druhým hobby jsou US JEEPy, tak s automaty mám bohaté zkušenosti a automat je skříň, plná lamelových spojek a ozubených kol (planetových převodů) co přenáší krouťák+tlaky mnóóóho násobně větší než u moto a DEXRON to musí umazat i uchladit wink
#319 23.06.2020 16:11:16
Nemá prosím někdo schéma zapalování na 125/200  EXC.  Po GO motoru a odstranění kabeláže světel si nevím rady jak to zapojit. V manuálu to bohužel nemám. Jedná se o babču rv. 2000.  Motorka háže jiskru, ale nechce se jí chytit a hrozně kope zpátky. Když už se jí povede probudit k životu, tak nechce do otáček. Na štelování předstihu nereaguje. Mám obavu, že jsem to po odstranění kabelů špatně zapojil. Díky všem za každou radu a snahu o pomoc.
#320 23.06.2020 16:26:41
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Evžen D:
mám Engine service manuál v angličtině. Mělo by to být na 1999-2003. Má to 16MB. Když tak napiš e-mail. Poslal bych ti to nějak přes leteckou poštu.
