KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#201 03.01.2018 20:35:09
kubajzs
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Mají koleno ve výprodeji s kombinací akce Powerdays asi dobrá cena... Ale je to na starší ročníky...
http://www.flash-team.cz/ktm-fmf-factory-200-pipe
#202 21.02.2018 00:18:26
EXC 200 pist po cca 70 mth - stary i novy origo KTM Vertex.
Pod krouzkama oproti originalu minus cca 0.07 mm
Dole resp.  nahore wink minus cca 0.035 mm
Cekal jsem to lepsi.
Valec pekny sjety cca 0.01 mm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180220_112514.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180220_112643.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180220_113023.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180220_113113.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180220_114319.jpg
#203 21.02.2018 08:31:13
Dan39
Místo: Kostelecký doupě
Motorka: KTM 950 ADV
Když to vidím... Prosimtě, kde jsi sehnal to koleno? Já mám dvoukilo z roku 2005 a všude co jsem se ptal tak mi nabízej buď koleno na 125 nebo za 7 000,- a víc.
Případně kdyby někdo věděl jestli je i alternativa z jiných ročníků nebo pasuje z 250/300...
Díky moc
#204 21.02.2018 08:39:57
Martin993
http://www.flash-team.cz/ktm-fmf-factory-200-pipe ale nvm jestli to dostaneš na 05 po menších úpravách
#205 21.02.2018 09:31:26
Dan39: Ja koupil vše v Promoto Husqvarna ano  ano Je to FMF KTM
Od KTM/HQ dostaneš na 05 opravdu jen origo, ale FMF dělá na tvůj model Gnarly 025085
http://www.fmfracing.com/Product/Produc … earchText=
Koupit můžeš i na ebay. Ale třeba Promoto si dost dílů shání i přímo mimo centrálu a když si zavoláš a zeptáš se, třeba ti budou schopný díl sehnat. Asi to dělají i jiný prodejci KTM sítě, ideal si zavolat ....
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R … 5&_sacat=0
#206 21.02.2018 14:58:32
Dan39
Supr, díky moc za info  ano  Zkusím to Promoto...
#207 21.02.2018 15:00:09
Dan39
Martin993:
Kluky z Flashe jsem taky zkoušel a bohužel říkali že tohle nejspíš sedět nebude. A pak nabízeli už jen do dvácový...
#208 04.03.2018 18:16:09
Joza210
Motorka: KTM EXC 200
Zdar, jaký volíte řetězový převod? Mám tam 12/44 a chtěl bych to zpomalit. Bude na dvoukilo 13/50 moc?
#209 04.03.2018 18:31:16
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Nevím ze by bylo dvactko kolečko ale pokud je a a mas co mas tak 13#50 zrychlis a nezpomalis
#210 04.03.2018 18:35:08
Filip - SANDOKAAN napsal(a):
Buď se pleteš, nebo špatně počítáš...
12ka kolečko je běžné (ale má extra vliv ne  na životnost lišty na kývačce i celé řetězovky) a jeho převod 12/44 = cca 13/48 tak že 13/50 lehce zpomalí...
Editoval PETARDAK (04.03.2018 18:36:24)
#211 04.03.2018 18:39:53
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
PETARDAK:
Jo ted sem počítal a říkal sem tvl ja napsal blbost a ejhle už totu je 😀 ale to ze tam jde dvanáctka kolečko sem nevěděl....
#212 04.03.2018 18:51:12
Filip - SANDOKAAN: v poho, 12ku má orig Free a jinak to na KTM/HUSQ jezdí top piloti, jedou 12/48 to je totéž jako 13/52, ale ta malá 48ka rozeta je méně zranitelná v kolejí a o šutry (mají i vodítko výš) ano  to malé kolečko fakt extra "žere" tu přední vodící lištu i řetěz, ale u top racing, se samo, na životnost nehraje tongue
#213 04.03.2018 22:12:40
Joza210 napsal(a):
13/50 jezdil na 200 Cyprian.
Pry je to nejlepsi prevod pro 200, ale nezkousel jsem.
Oproti 12/44 zpomalis asi tak,  ze misto 74 km/hod pojedes pri stejnych otackach 71 km/hod. Takze si moc nepomuzes.
Zkousel jsem 13/48 a vratil jsem se ke 13/45. Jednicka perfektni na takovy ty vyjezdy z mista ano a dvojkou se necha, jezdit vse ostatni smile .
Ale nebranim se experimentum,  takze 13/50 taky nekdy zkusim
#214 05.03.2018 09:23:57
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Mě David Cyprián říkal že jezdil 14:45 a 13:45
Já jezdil 14:48 , nic jiného jsem nezkoušel
#215 05.03.2018 15:59:23
Joza210
Janek:Moje dvoukilo měl Cyprián jako první majitel  wink
#216 05.03.2018 20:34:44
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Janek> To já mám starší model, 2010...
Jinak, já jsem se dnes koukal a mám převod 13/45.
Motorku mám teda taky po Cypriánovi, ale nevzpomenu si, jestli jsem při výměně řetězové sady měnil podle toho jak to bylo nebo jak mi poradil motoline...
Každopádně, když jsem byl u kluků z Chemičky, jel se tam takový "skok" nahoru, většina ho jela na jedničku, já musel na dvojku. Jedničku využívám pouze na popojíždění, většinou všude dvojka. A mě to vyhovuje  ano
#217 06.03.2018 07:17:25
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Tvl tak me prijde, ze vsechny 200 zkoupil cyprian a pak posilal dal  big_smile na mym je taky prvni majitel.
#218 06.03.2018 22:04:20
Joza210
Marýlek: Já mám 07čku big_smile big_smile
#219 27.03.2018 21:06:48
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Dvoukilum zdar. Konečně jsem se na té své trochu povozil a je to hrozně hodná a příjemná motorka až moc. Předchozí XC 150 byla pravej 2stroke power dole nic, ale do toček okamžitě a pak úsměv od ucha k uchu. Zkoušel někdo ladit exc 200 do "ostra"? Koleno mám fmf, koncovku origo. Rok 16. Díky za zkušenosti.
#220 27.03.2018 22:09:35
Kouba:
Delal jsem ted pist,  novy koleno ktm fmf a pritom krapet rozsteloval priveru,  jak jsem tocil sroubem sem tam.
Je to muj prvni 2 t a tak bude chvilku trvat,  nez si doladim k obrazu svymu...
Oproti origu kolenu je lepsi spodek od volnobehu do strednich otacek a pozvolnejsi prechod nad priveru s tim,  ze mi to prijde az moc mdly.
U origo to bylo vic on/off.
Skoro mi prijde,  ze s origo kolenem byl motor ostrejsi, ale ja mel koleno hodne zmuchlany a to taky dela svy. A taky jsem ted par tydnu nejezdil a tezko se mi to posuzuje.
Hodne dela vata, v koncovce.  Daval jsem pred 30 mth novou - sibral vata na izolaci do 1200 st.  Kdyz jsem ji ted menil,  byla dost ucpana.  Novou jsem dal vic volneji a udela ti to takovou tu plynulost v prechodu nad priveru.  Je to dost znat.
Nevim,  jestli ma smysl jadit 200 a neni lepsi koupit rovnou 250
Kdyz projdes tema,  tak badysot se o ladeni motoru snazil.
Me prijde,  ze nahore to jede jak splaseny a spodek moc nedozenes.  V tom je to hezky,  neodpusti,  ale taky zaroven moc netresta.  Hrozne me bavi vzteklina jedna  lol
Nevim,  jaky mas rok,  ale na 14 mam dodelavany od predchoziho majitele prepinac "slunicko" / "mracek" big_smile . Rozdil poznam jen ve vyjezdech,  kde jedu mracek.  Slunicko je ostrejsi a moc na to nevyjedu.
Ani nevim,  jak je to v origo nastaveni bez prepinace, ale asi tam bude slunicko, takze dodelanim prepinace si do ostra nepomuzes.
Muzes zkusit sx koncovku,  je stejna 200, 250, 300 a jedna pekna byla nedavno na bazosi
