Natryskování
#1 25.04.2013 15:46:23
Natryskování
Zdravím, řešil jsem na mém RM 250 problém s velice vysokou spotřebou a teď se mi začly "uch*ávat" svíčky. Koukl jsem na trysky: Hlavní tryska je v motorce 182, originální má být 172. Volnoběžná 48, originál má být 50. Motorka je osazená kompletním FMF, poradíte mi jaké čísla trysek mám koupit? Domnívám se, že by se problém se spotřebou 8l/1,5mth a ulejváním svíček, když motorka jede v nízkých otáčkách mohl vyřešit. Díky moc
#2 25.04.2013 16:32:11
babaexc
Uživatel
Re: Natryskování
chalka:
Co jehla a vzduchová tryska šteloval si?
Ta desetina na hlavní ti takovou spotřebu neudělá  nee1  nee1
#3 25.04.2013 16:43:50
Re: Natryskování
Tak jehla je ještě o zářez níž, než má být origo, zduchovou mám 2ot. ven takže na max....
#4 25.04.2013 16:45:46
babaexc
Uživatel
Re: Natryskování
chalka:
Co hladina v karburátoru nebo ucpanej vzduchovej filtr?
#5 25.04.2013 17:33:08
Re: Natryskování
Filtr peru pravidelně. Hladina netuším, jak se nastavuje v manuálu je údaj 6,5mm. Nastavení hladiny má vliv na něco z toho, co řeším?
Editoval chalka (25.04.2013 17:39:13)
#6 25.04.2013 18:13:25
Martin993
Re: Natryskování
no může se ti to přechlastávat ale to by to spíš pralo benál i z přepadů karbece si myslím ale hladina se ti nerozhodí z ničeho pokud to předtím nedělalo..
#7 25.04.2013 19:58:19
Re: Natryskování
Tak hladina je taky v pořádku. Kdyby tam nebyl laďák, tak tam prdnu originální a naladím na směsi, jenže netuším jaký tam mám dát.
#8 25.04.2013 20:54:12
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Natryskování
chalka:
ja mam taky ladak komplet a mam natryskovano na serii+doladeni bohatosti a funguje to dobre
#9 25.04.2013 21:04:24
Re: Natryskování
zkusim to teda tak jak rikas, treba to bude slapat a mohla by se snizit spotreba...
#10 25.04.2013 21:08:20
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Natryskování
chalka:
puvodni majitel to mel taky jinak natryskovany a naladeny a zealo to vic,po uvedeni do serie+doladeni to slo folu a zda se me ze to jede lepe,ale muze to by jenom sugesce smile
#11 26.04.2013 15:36:21
Re: Natryskování
Tak originální trysky už mám doma, mám dát jehlu a šroub směsi podle orig. nastavení?
#12 26.04.2013 18:50:07
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Natryskování
chalka:
dal bych to na origo a pak bych to ladil podle potreby
#13 26.04.2013 21:01:55
Re: Natryskování
tak jsem jako hlavní trysku dal 175 origo 172 a volnoběžnou 50 origo. Šroub směsi jsem měl otáčku ven, zkoušel jsem i otáčku a půl a pořád stejné. Už nevím, jakým způsobem to naladit, jehlu mám uprostřed, má být na 4. zářezu. Svíčka vypadá takto...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_dscn3847.jpg
#14 26.04.2013 21:05:11
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: Natryskování
chalka:
To už je docela dobrá barva ne??
#15 26.04.2013 21:21:07
Re: Natryskování
je to taková šedá, nevím, jak to naladit, aby byla cihlová....
#16 26.04.2013 22:05:39
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Natryskování
chalka:
tak dek 3/4 otacky pokud se ti zda do bela
