Stránky: 1 2 pomoc s TTR#1 16.04.2013 17:40:16
pomoc s TTRČus kluci, nebydlí někdo poblíž Vysokého Mýta s TTR ,nějak mě to nejezdí a potřeboval bych na to kouknout, kdyby byl někdo tak hodnej.měnil jsem příruby sání a od té doby to je v prdeli. Díky offline #2 16.04.2013 17:50:23
Re: pomoc s TTRA jaké jsi tam dal?Origo nebo nějakou nahradu.Jestli ti to nepřisavá falešnej vzduch,když to před tím jezdilo tak je to divný. offline #3 16.04.2013 18:28:35
Re: pomoc s TTRprochal: offline #4 16.04.2013 18:30:55
Re: pomoc s TTRPeters: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 16.04.2013 18:31:30
Re: pomoc s TTRPeters: offline #6 16.04.2013 18:38:36
Re: pomoc s TTRZaseknutej uzávěr v plovákovce? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 16.04.2013 18:46:56
Re: pomoc s TTRSuchman: offline #8 16.04.2013 18:50:52
Re: pomoc s TTRRaduz TT600r: offline #9 16.04.2013 19:00:23
Re: pomoc s TTRPeters: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 16.04.2013 19:09:22
Re: pomoc s TTRSuchman: offline #11 16.04.2013 19:12:10
Re: pomoc s TTRPeters: Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #12 16.04.2013 19:43:23
Re: pomoc s TTRZkusím a uvidím díky. offline #13 16.04.2013 19:59:47
Re: pomoc s TTRTaky se mi projevila taková podobná záhada na kterou jsem nepřišel. Když bylo kolem 0 chladno tak motor nenaskočil ani náhodou. Použil jsem startovací plyn. Bez toho plynu jsem nenastartoval ani když byl motor vlažný. Sytič ale reagoval normálně. Na ten plyn to ale chytlo okamžitě. Myslel jsem taky že to bude dělat netěsnost kolem karburátoru ale nic jsem nenašel. O mynulém víkendu to už zase startovalo normálně. Taky nevím co stím. A tak se chci zeptat místních znalců jak zjistit tu netěsnost. Už se to tu jednou popisovalo ty vychytávky ale nenašel jsem to. Taky jsem použil čistič karburátoru ale to nemam ověřený že by to pomohlo protože se ty starty zlepšily až u další nádrže paliva. Taky jsem to už viděl na výměnu těsnění v karburaci. Ale zatím to chodí. Záhada! Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #14 16.04.2013 20:28:55
Re: pomoc s TTRZkus teď vyhodit svíčku a podívej se jakou má barvu.Jestli je bílá,máš chudou směs.Netěsnost zjistíš tak,že to nastartuješ,zahřej a při volnoběhu zkus stříknou start sprejem kolem přírub a gum od filtru. Jestli se zvýší volnoběh-netěsnost.Pokud to poběží stále stejně je to dobrý.Ty starty bych viděl na chudou směs nebo nízká hladina benzínu v karbecu. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 16.04.2013 20:44:29
Re: pomoc s TTRPeters: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 16.04.2013 20:44:42
Re: pomoc s TTRMišák ttr600: Editoval Ládínek (16.04.2013 21:06:46) Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #17 16.04.2013 21:37:49
Re: pomoc s TTRČau.odkud seš? offline #18 16.04.2013 22:17:34
Re: pomoc s TTRTo bude nějaká bejkárna - nechal bych vyčistit karb, páč za tu dobu provozu s přírubama jak cedník(už si vzpomínám), se mohl pěkně zasrath. Pak seřídit a měl by chodit jak víno. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 17.04.2013 17:51:11
Re: pomoc s TTRkamil TTR: offline #20 17.04.2013 17:56:27
Re: pomoc s TTRSuchman: offline |
